| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Эти самые ходовые, их именно все и ставят, разница то не большая будет(или?), и мне кажется на этой запчасти лучше не экономить![]()
Vorsprung durch Technik
| Получено: 58 Отправлено: 707 |
Все верно, однажды поставил вайхоп и через неделю опять поменял на уже на рейнц, он до сих пор ездиет. Хотел узнать может использовал кто что либо иное без проблем.
Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
| Получено: 5,401 Отправлено: 241 |
3B1 857 522 A
Либо если выбирать из заменителей, то по этому номеру, но без буквы А на конце.
Рейнц или Элринг.
Остальные наверно не надо.
Даже не в курсе.![]()
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста
какой рычаг мне подойдет на Passat b5+ WVWAD63B65E078270 1.8T AWM USA 2004г
нужен правый нижний кривой рычаг.. не знаю какой палец там.. когда снимал он вышел с металлическим стаканом вместе , поэтому не удалось узнать какой палец стоит
Coolerrrkz, пальцы различаются только на нижних прямых. На кривых они у всех одинаковые.
8E0 407 694 AG - нижний правый задний.
Втулку надо аккуратно снять съёмником и поставить на место в кулак. Возможно придётся греть её, чтобы снять.
большое спасибо за ответ и совет!
А на нижних прямых получается тонкий у меня? на будущее чтоб знать
Мужики привет! что то я не пойму тут) ищу лямбду на AWT, по каталогу по старому номеру 06B906265D выдаёт бошевский аналог 0 258 007 090, а если искать по новому номеру 1K0998262D то выдаёт 0 258 007 351, какой в итоге брать непонятно![]()
Подскажите номер подшипника компрессора кондиционера, заранее благодарен.
VW Passat B5 1.6 ANA 2000г. WVWZZZ3BZYP449833
0 258 007 090
35BD5222T1XDDUM/2CG01
производитель - NSK
[QUOTE=floyd;5946701]3B1 857 522 A
Спасиб
Passat Variant USA 20V 1.8T 170 л.с. AWM уже МКПП . 2003 г. WVWVd63B53E412447
| Получено: 138 Отправлено: 62 |
подскажите пжлст , привода 8D0407451CX и 8D0407452CX мне подойдут на wvwpd63b44p323273 ?
Всем бодрого дня! Подскажите подойдет ли мне данная бошка. Чтоб старую снять, а эту поставить без танцов с бубном?
Да, это твои родные привода.
Да, это аналог AWM/AWT.
это одно и тоже по номерам , просто код мотора другой набит . они и с поперечников точно такие же . даже с АЕВ подходит , но там каналы шире .
да у меня на авто сейчас 271\271ЕС ... поэтому вопрос возник .они то и визуально разливаются .видимо 451\452 усиленные . с толстыми палками , для дизелей .
Бодрого дня суток! Подскажите номера деталей:
1. Кореные вкладыши +0,25; +0,50мм.
2 Шатунные вкладыши +0,25; +0,50мм
По каталогу ни хрена не понял, есть они или нет...
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
Привет.подскажите пожалуйста номера:
фишка ДМРВ с контактами
фильтра масляный воздушный салонный топливный
колодки перед
дворники и перед и зад![]()
