УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1377
  1. #27521
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Приветствую, подскажите WVWPD63B04P243274 номер подвесного подшипника кардана, датчик АБС на левом заднем поворотном кулаке, и передок левый нижний кривой рычаг.
    WVWPD63B04P243274
  2. #27522
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    8E0 407 693 AG
    3B0 927 807 H - для а/м с автоматическим корректором фар
    3B0 927 807 G - без оного
    Отдельно не идёт, только вместе с карданом.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #27523
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    ксенон?
    да в этом и проблема, читал, уже и по каталогам ползал, он везде без номера нарисован, значит нет его... а за сотыгу покупать в сборе это выше моего понимания.
    читал про колхозинг, от БМВ и тд... варианты замен с доработкой есть?
    попадались упоминания Meyle 300 261 2112 S
    Timmen 4100784
    от других машин ВАГ группы не подохдят? или там не аналоги, а свои и тоже без замены?
    Может кто знает, на Syncro и 4-Motion они одинаковые или разные?
    WVWPD63B04P243274
  4. #27524
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    В продолжение вопросов о подвеске, подойдет ли мне Lemforder 3191401 что-то больно дешевая цена в 18к манит
    Доброго дня, в общемс поставил комплект (наконечники не менял еще), все подошло. Жестковатая подвеска стала после раздолбанного WXQOP.
    P/S После замены руль немного стал влево смотреть, как поменяю наконечники, отрегулирую схождение и думаю все будет норм.
  5. #27525
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    ксенон?
    Наверное.
    У тебя колёсико ручной регулировки наклона фар есть? Которое рядом с регулировочным яркости подсветки панели?
    Или у тебя ксенон?
    Timmen 4100784
    Попробуй на Драйве про колхозинг поискать.
    По-моему там что-то по этой теме попадалось.
    Ну и отлично.
  6. #27526
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    еперный театр, не помню )))) как купил в 2014 году, такими непотребствами не занимался. машина на ремонте стоит.
    на драйве про Мейле и попадалось, там же и Тиммен попадалось, но нет предложений по магазинам этих подшипников.
    Подскажите тогда номер карданного вала, от него буду танцевать, полезу в Прибалтике поищу, на украинских сайтах что-то проскакивало.
    Покупать БУ вал ради подшипника, это будет жесть.
    Пы.Сы.
    нету, только яркость освещения комбинации приборов, да и датчиков положения кузова ни спереди, ни сзади нет.
    вопрос по датчику АБС снят, удалось его из старого поворотного кулака аккуратно выпилить
    подскажите под WVWPD63B04P243274
    нужны номера:
    стойки стабилизатора задние
    номер карданного вала (так как подвесного подшипника нет отдельно, а искать как-то надо)
    номера задних суппортов (алюминевые) и номера их шайб крепления, по две на суппорт идут, они или медные, или алюминиевые
    WVWPD63B04P243274
  7. #27527
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    8E0 505 465 D
    3B0 521 101 R
    8E0 615 423 A - левый
    8E0 615 424 A - правый
    не понял каких шайб
  8. #27528
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    не понял каких шайб
    буду выяснять, полез смотреть на схеме у экзиста, тоже не вижу.
    3B0 521 101 R
    а насколько принципиально, если на конце таких же цифр буква "P", а не "R"?
    WVWPD63B04P243274
  9. #27529
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Если речь про шайбы под тормозной шланг на суппорте, то они отдельно не идут, только вместе со шлангом.
    Можно подобрать в тазомагазине по диаметру. Или в газелевском. В каком-то из них я их видел.
    Не знаю даже.
    Он для других моторов идёт.
    Roman 51, тут про колхозинг -
    https://www.drive2.ru/l/8885305/?page=0#comments
    https://www.drive2.ru/l/4144543/
    Тут продажа -
    https://autosot.ru/zap-vw-bu/vw-pass...b0521101r.html
    https://www.farpost.ru/kaluga/auto/s...-79347618.html
    https://www.drive2.ru/market/offers/751084
    Последние две ссылки - один и тот же продавец.
  10. #27530
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Не знаю даже.
    самое интересное, лазил долго искал, номер подвесного подшипника VAG 4B0 521 113 (замена артикула), первоначальный VAG 3B0 521 113 — оригинальный номер. Номер есть, предложений нет, уже и ебей смотрел. По ссылке с драйва аудюшный нашел, 3600 и доставка 1200, написал для уточнения, посмотрим что ответит продавец. А по сути там же резиной типа успокоитель внутри стоит, его вообще нигде нет, и замена одного только подшипника ничего не даст.
    по ссылке с драйва тоже на ебей перекидывает, но по применимости не бьется на пассата, хотя думаю одинаковые.
    дайте пожалуйста номера шлангов, попробую поискать эти шайбы от номера.
    WVWPD63B04P243274
    WVWPD63B04P243274
  11. #27531
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    4B0 611 775 C
  12. #27532
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Господа, подскажите по такому вопросу.
    На диагностике приговорили ДМРВ.
    Начал искать замену - БОШ очень дорогой, около 9 тысяч, про оригинал вообще промолчу. ПО поводу использования неоригинала слышал только отрицательное. Может плохо искал?
    Я слышал, что можно купить только саму вставку в ДМРВ, а корпус оставить старый.
    Какой тогда номер вставки в ДМРВ для моего двигателя?
    Спасибо
    WVWZZZ3BZYP048354
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  13. #27533
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Для твоего мотора вставки нет. Только целиком расходомер.
  14. #27534
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    всем привет, думаю поставить омыватели фар подскажите номерки
    - форсунки
    - крышки
    - бачек на эту тему
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  15. #27535
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    - форсунки
    - крышки
    - бачек на эту тему
    Не уверен что захочешь это делать.
    Выйдет очень дорого всё.
    Изначально нужен бампер с отверстиями под форсунки.
    Ещё:
    3B0 955 453 AG - бачок стеклоомывателя
    и к нему
    3B7 955 681 - насос омывателя стекла
    3B0 955 978 E - форсунка омывателя фар (2шт.)
    3B0 955 103 - держатель жиклеров с жиклерами (2шт.)
    3B0 807 938 A GRU - крышка омывателя фары правая
    3B0 807 937 A GRU - крышка омывателя фары левая
    Ну и всякие шланги, тройники и пр.
    Да и зачем оно тебе нужно? Бестолковый девайс.
    Омывайка через них вёдрами улетает, а толку практически никакого. Я у себя этот омыватель в первый же год владения отключил...
  16. #27536
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Ещё:
    и к нему
    ну я просто хочу оценить что лучше бампер в сборе с этим делом или отдельно собрать, или реальну ну его нафиг
  17. #27537
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Поставь от америкоса бампер, он с ходовыми/габаритными огнями красивый ))))
    WVWPD63B04P243274
  18. #27538
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    если я к своим фарам добавлю еще и бампер с ДХО то у меня будет не машина а НЛО
  19. #27539
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    спереди оранжевые катафотки, сзади красные, красиво ))) они же просто светятся, а не как прожектор )))
    WVWPD63B04P243274
  20. #27540
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Доброго дня суток! Подскажите подойдет ли мне данный ДМРВ BOSCH 0280218116 в замен VAG 06A 906 461 N
    Или всетаки мой по бошу 0 280 218 100?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
Страница 1377 из 1540 ПерваяПервая ... 37787712771327136713751376137713781379138714271477 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
