УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1373
  1. #27441
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    трос или тросы ручника
    3B0 609 721 AA
    их два надо? я щя не помню на вскидку, вроде два тросса идут левый и правый отдельно?
    Скоба с направляющими - 8E0 615 425 F
    надеюсь без них обойдется, износ колодок равномерный.
    SACHS 557 837
    по применимости, моей бибики там, АККП на полтинник тяжелее будет или тут это вопрос пружин и главное выход порня амморта?
    а номер поршня тормозного есть? или его нет вообще в природе? а то глянул ремкомплекты без него, а FranKitовские не всегда подходят...
    (WVWPD63B04P243274)
    На разборках, если только.
    искал, все что попадалось уже сильно уставшее. щя еще конечно гляну, может что-то более менее приличное вылезет.
    WVWPD63B04P243274
  2. #27442
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Простите, а что там устает?
  3. #27443
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    у меня при замене сайлентов они слегка болтались, в итоге мех фальги пихнул маленько ))) может и салейнты говно, но брал сваговские, они не плохого качества и по отзывам у народа более менее, лемфовские в 3 с лишним раза дороже, внешне одинаковые.
    WVWPD63B04P243274
  4. #27444
    Отправлено: 33
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, на машину в подписи номер детали:
    - шкиф (или обгонная муфта точно не знаю что там стоит) на генератор (стоит 90А valeo, все родное не менянное)
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
  5. #27445
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    jake_qwert, похожа? VAG 06B903119 цена ппц
  6. #27446
    Отправлено: 33
    Значит там просто обычный шкиф без обгонной муфты. Спасибо.
  7. #27447
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    jake_qwert, ага у меня такой же валео 90
  8. #27448
    Отправлено: 33
    значит съемник не нужно покупать (типа такого FORSAGE67402ГОЛОВКА ДЛЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ГЕНЕРАТОРА (33ЗУБА)), машина в гараже, а я на самоизоляции.
  9. #27449
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    jake_qwert, я вообще его не менял, что у тебя с ним случилось?
  10. #27450
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Да, два. У тебя они одинаковые.
    На переднем приводе - правый/левый.
    Зависит от типа подвески.
    На твою 1ВА идут эти.
    Frenkit 238985
    Autofren D4846K
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #27451
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    умаю пилить направляющие плохо.
    Отпишусь.
    При замене ГБЦ заменил и тройник. Вместо родного поставил Torpan - видимо кЕтай. Потекла ОЖ. Ставил дополнительное кольцо 22 мм, не текло, но быстросъем не фиксировался. Выкинул кетаййский тройник, поставил свой родной, ОЖ не течет.
  12. #27452
    Белгород
    Получено: 21
    Вложение 220456
    Которая под №22 на картинке?
    01V 409 057
    Да спасибо. Я искал её в разделе АКПП а она в разделе передняя ось.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  13. #27453
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 104
    floyd, спасибо! Склоняюсь к Монро E2034.
    Для верхнего VIN подойдут? В 2 раза дешевле Сача.
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  14. #27454
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Они так то на дорестайл идут.
    Подойдут наверно, точно не знаю.
    И где ты их в 2 раза дешевле нашёл?
  15. #27455
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 104
    Да в нашем сельпо есть сайт, мониторю его, иногда выхватываю хорошие вещи по дешёвке. Рычаги Ориджин по 2 тыс старый закуп, без упаковки, пыльный и т д. Приходят с норм номером, который нужен. Тормозилки, ролики ремни, все расходники бывает очень дёшево и в оригинале. А вот сач никак не выхватить, уже долго, всё по 3 с лишним тыс. наверное эти закажу по 2 руб. на экзисте они по 4. Спасибо за информацию
    WVWZZZ3BZ2E201505
  16. #27456
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Отправлено: 22
    доброго дня.подскажите стоит вакумник 8D0612105G ( умирает с шипом )предлагают 8D0612105F. все как бы одинаково выглядит (фото) НО последняя буква другая.подойдет? что означают эти буквы ?спасибо. авто в подписи
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  17. #27457
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Буквы - это разные ревизии детали.
    Если размеры и посадочные места одинаковые, то всё подойдёт.
    Ты можешь купить родной 8D0612105G за 327 рублей с разбора - https://euroauto.ru/firms/vag/8d0612105g/
    У них в Липецке есть точки выдачи, доставка бесплатная - https://lipetsk.euroauto.ru/contact/adresa_magazinov/
  18. #27458
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 104
    floyd, Поводки для дворников под крюк :
    3B1955410 правый и 3B1955409 левый верно?
    Это для верхнего VIN
    WVWZZZ3BZ2E201505
  19. #27459
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Да, верно.
    С Днём Рождения.
  20. #27460
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 104
    floyd, Спасибо! Переставлю поводки со штыря на крюк,
    Для нижнего авто, раздражают эти бескаркасные щётки.
    Нашёл какие-то осска по 500 руб, думаю работать будут.
    У меня каркасных большой запас, Ориджин по 500 руб пара.
    Левый с молдингом, правый кривой, как положено. 4B0998003
    WVWZZZ3BZ2E201505
Страница 1373 из 1531 ПерваяПервая ... 37387312731323136313711372137313741375138314231473 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
