УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1372
  1. #27421
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    А сам быстросъем отдельно без шланга есть номер???
    без шланга на b5 вроде как не идет, а вот я слышал от b6 ставят, где-то встречал статьи на drive2
    Я еще из похожих видел Bugiad BSP21200, но точно не знаю подойдет или нет, врать не буду Я в итоге купил Metalcaucho патрубок целы, намудохолся я зимой его натягивать на печку ребят
  2. #27422
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #27423
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    floyd,
    А этот не подойдет?
    3B0 122 291 B
  4. #27424
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Съездил в ШАТЕ. Напорного шланга нет... Купил шланг с печки на радиатор. Быстросъем на хомуте.
    Вот и думаю. Если из своего родного быстросъема вырву шланг - не убью его (шланг)??? Тогда трындец.
  5. #27425
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    ded_491, а почему бы просто не поставить новый
    Вот так выглядит родной
  6. #27426
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Я видел по ссылке от тебя. Это родной сломанный. Отдельно floyd сказал не бывает. Вот только с ШАТЕ приехал. В надежде, что может у них китайские есть - ответ нет. Только с шлангом. И НАПОРНОГО ШЛАНГА У НИХ НЕТ. Под заказ есть дорого и долго ждать.
    Взял китайский патрон который от печки на радиатор, в расчете снять с него быстросъем. Он на одноразовом хомуте.
    А когда посмотрел на фото с Драйва, на котором стоман стакан, понял что он очень похож на обычный садовый. Т.е вот эта сломанная часть видимо снимается. Повернуть ее или свинтить как на садовом, и тогда шланг можно снимать,ставить. Правда немцы могли защелки какие-нибудь хахимичить.
  7. #27427
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    ded_491, хм если не срочно, могу раскурочить вечером завтра свой, только скажи как =)
  8. #27428
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    floyd,
    А этот не подойдет?
    3B0 122 291 B
    Если размеры совпадут, может и подойдёт.
  9. #27429
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Пока не знаю. Возможно повернуть эту юбку по часовой или против. Может защелки какие-нибудь есть.
    Завтра во второй половине дня хочу в гараж попасть. Самокат зарядил. Буду смотреть. Ломать не хочется. Может получится поставить тройник родной на место.
  10. #27430
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Если не забуду заберу с гаража тоже свой домой, там уже порешаем [emoji846]
    Отправлено с моего MI 8 Lite через Tapatalk
  11. #27431
    Passat Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 111
    Всем привет! Спецы по каталогам, подскажите пожалуйста
    передние стойки Монро с такими номерами подойдут ли мне?
    E2034 26654 26663 26655 или Каяба 341207
    Мои Сач 557837 — это знаю. Заранее благодарен за ответ!
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  12. #27432
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Съездил в гараж, замерз... калатила як сабаку (бел). Повертел в руках родной и напорный быстросъем на печку и китайский (от печки) на радиатор. Разница есть. На китайском шланг обжат одноразовым хомутом, на родном металлическим кольцом. Не так как на снимке с драйва. Можно снять родной, но надо его распилить. Фото сделал, но думаю не стоит забивать тему пустяками.
    Китайский быстросъем, который на радиатор, нормально одевается на тройник. Но. На быстросъеме есть две направляющие, которые исключают косую установку. Родной быстросъем направлен в сторону левого колеса, практически горизонтально. Если поставить китайский (который на радиаотор), выход быстросъема будет направлен вниз, в сторону КПП. Пространства там мало и скорей всего одеть его не получится. Да и проволочный фиксатор будет приговорен стоять там пока не снимешь сцепление.
    Остается только один вариант - спилить эти направляющие. Завтра, если получится сгонять в гараж, буду смотреть.
  13. #27433
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    У меня вот вопрос про пыльники рулевой тяги (поглядывал их тут по каталогам) LEMFORDER 3492101, LEMFORDER 3492301, верно ли я подобрал себе пыльники? Задаюсь вопросом потому что диаметр со стороны рейки у них разный, оно так и должно быть? Я вообще думал что лево-право одинаково.
  14. #27434
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Всё верно по номерам.
    По размерам они разные.
  15. #27435
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Думаю пилить направляющие плохо. ДВС вибрирует, быстросъем может проворачиваться.
  16. #27436
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Всем привет! Какой оригинальный номер ДТОЖ на моем пепелаце. Или хотя бы сколько контактов?
  17. #27437
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 111
    floyd, Подскажи пожалуйста по передним стойкам.
    Чуть выше я спрашивал по номерам от Монро или Каяба.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  18. #27438
    Белгород
    Получено: 21
    Подскажите номерок заливной пробки в картер главной передачи (редуктора)
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  19. #27439
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Приветствую, подскажите плиз WVWPD63B04P243274
    Задние тормозные диски
    задние колодки
    есть ли ОЕМ ремкоплекты суппортов?
    трос или тросы ручника
    ну и по мелочи что там еще может вылезти? машина 2004 года, диски и колодки менялись и суппорта обслуживались год назад, но все равно подклинивает и греется...
    пробка масляного поддона ДВС
    масляный щуп
    После замены передних амортов прожили не долго, качество говно, заказывал на экзисте, прежние такие же отходили 4,5 года, что щя по замене приличное есть? TRW – JGS 228T
    Оригинальный номер амортов VAG – 3B0413031AB
    если кто в курсе подскажите где можно найти в нормальном состоянии "Поворотный кулак, задний левый VAG – 8E0 505 435 N" ? еще живой, но лучше поменять.
    Во истину хозяева старых немцев самые богатые люди ))) а в 2014 году этой фразе не поверил
    WVWPD63B04P243274
  20. #27440
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Monroe 26663
    KYB 341844
    А чем тебя SACHS 557 837 не устраивают? Они в оригинале шли. И по цене такие же как и Монро с Каябой.
    Которая под №22 на картинке?
    01V 409 057
    8D0 615 601 A
    задние колодки
    3B0 698 451
    8D0 698 671 - ремкомплект суппорта
    3B0 609 721 AA
    Скоба с направляющими - 8E0 615 425 F
    N 906 606 01 - пробка
    N 013 849 5 - упл. кольцо к ней
    масляный щуп
    06B 115 611 M
    SACHS 557 837
    На разборках, если только.
Страница 1372 из 1540 ПерваяПервая ... 37287212721322136213701371137213731374138214221472 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
