| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Еще очень часто проскакивает информация о том, что подходят вкладыши от AWT... Я понимаю, что без вина сложно.
Но у меня же есть номера оригинальных вкладышей, которые там стояли?!?! Узнав вин, вы мне скажете те же самые номера... Я думал, что может у вас информация по аналогам.
VW Passat 1.6 AHL "Green Crocodile" VIN: WVWZZZ3BZXE069524
| Получено: 5,402 Отправлено: 241 |
То что есть - это только часть номера.
Номер должен быть 9-значный, с буквой на конце, или без.
Вечером попробую поплотнее покопаться.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Спасибо, буду ждать!![]()
| Получено: 59 Отправлено: 26 |
Подскажите блок кнопок стеклоподъемников в двери водителя.
WVWZZZ3BZYP048354
Спасибо
Нашел на али вот такой:
https://aliexpress.ru/item/400025721...e-d71a668d5d53
Мне подойдет?
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
Я так понял что были ранние ARM и поздние. С разными коленвалами и, соответственно с разными комплектами вкладышей.Не подошли, шатунная шейка 45 мм... на моём моторе она 50 мм.. даже на AHL моём, который в подписи, она 50 мм. Разница в отсутствии замка и колотом шатуне.
Вообще не подскажите ничего?Вот нашёл такой... 77581600 KS и 7139294STD GLYCO... вбил в экзисте... выдало, что на ARM подходит. Значит всё-таки были модификации этого мотора. Не хочется покупать на бум, а хочется услышать профи.
Вложение 218438
По оф. каталогу Kolbenschmidt на этот мотор идут комплекты 77 552 600 - https://onlineshop.ms-motorservice.c...l=0&hisdir=fwd
количество 4
конструкция PL
материал St/B/G
Ширина подшипника 1 19,00 mm
толщина стенки 1,507 mm
Мин. диаметр вала 41,965 mm
Макс. диаметр вала 41,980 mm
мин. Отверстие корпуса 45,000 mm
макс. Отверстие корпуса 45,016 mm
И комплект под номером 87 200 600 - https://onlineshop.ms-motorservice.c...l=2&hisdir=fwd
количество 4
конструкция PL
материал St/B/G
толщина стенки 1,406 mm
Мин. диаметр вала 47,758 mm
Макс. диаметр вала 47,778 mm
мин. Отверстие корпуса 50,600 mm
макс. Отверстие корпуса 50,612 mm
Если тебе первый комплект мал, то тебе, выходит, нужен 87 200 600
1J4 959 857 D
Подойдёт, наверное.
87 200 600 с замком((( Вроде как 77 581 600 такой же но без замков.
Возьму попробую 77581600. Спасибо за труд!![]()
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
добрый день подскажите номерок на пассат звездочки грм верхняя и нижняя а болт на колено спасибо за понимания
Volkswagen Passat В7 WVWZZZ3CZCP016279 2011г
Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
Ну и что?
У них ширина 18,5мм, у 87 200 600 - 19мм. Не смущает? И они не от мотора ARM.
027 109 111 H - шкив зубчатого ремня (шестерня распредвала)
027 105 263 B - шкив зубчатого ремня (шестерня коленвала)
N 903 670 01 - болт
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
Интересует чем отличаются TYC 11-A209-01-2B и TYC 11-0209-01-2? кроме цены, а то на один номер есть фото фонаря а на другой нет, вот будут одинаковые или разные?
и вот это SIGNEDA ZVW1961KR как? на этот номер тоже нет фото, вот хз подойдет по расцветке или нет? а то есть двух видов один как я понимаю внутри как катафот и сверху прозрачное стекло, другой как понимаю крашеное стекло? или я не прав и все они будут одинаковы?
Оф. каталог TYC номера 11-0209-01-2 не знает.
Только 11-A209-01-2B
Это тебе в тему про "производителей запчастей" надо.
Я бы на разборках оригинал поискал бы.
| Получено: 8 Отправлено: 6 |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, номер блока подушек безопасности на мой автомобиль. Что-то их великое многообразие.
Спасибо!
Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
как раз на 11-A209-01-2B фото нет, только на 11-A209-01-2. хотя 11-A209-01-2B дешевле.
а про бу так ценник получается с пересылкой дороже чем такое купить
| Получено: 4 Отправлено: 30 |
всем привет, парни подскажите номерок ДПРВ. Спасибо. Вин вроде в подписи был)))
WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в.satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
06A 905 161 B
Вот ленитесь вы почему-то искать.
Вот в твоём городе два - https://www.avito.ru/bryansk/zapchas..._b5_1247754455
https://www.avito.ru/bryansk/zapchas...sal_1841743050
