| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Здравствуйте, подскажите номер внутреннего шруса и нормальный аналог. VIN WVWPD63B3XE386025
floyd, Нет, этот находится правее.
| Получено: 5,402 Отправлено: 241 |
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Про контакты не скажу, в сервисе сказали из него масло подтекает, на фото показали.
На схеме вот куда этот провод идет.
| Получено: 1 Отправлено: 78 |
Здравствуйте! Подскажите номер ручки, за которую открываешь бардачек.
В5+, 2002г. седан, AWM
WVWPD63B03E004737
Она отдельно не идёт, только вместе с крышкой.
Поищи на Али-экспрессе, мне кажется я там видел.
Я понял, но там ничего не показано.
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
Фигаро, да на али валом, достаточно набрать VW Passat b5![]()
Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
| Получено: 18 Отправлено: 7 |
Привет. Подскажите пожалуйста-усилители бампера взаимозаменяемые с passat b5/ b5+ или нет???
Подойдет ли мне этот VG44033AS ?
Passat B5 VR5 AGZ 2000г,механика, седан, климат, тряпка
| Получено: 3 Отправлено: 33 |
Добрый день.
Подскажите номер (оригинала или не оригинала): Гильза цилиндра для Volkswagen Passat B5 3B3 ALZ на машину в подписи.
Спасибо.
VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
кто скажет эти запчасти подойдут мне на 1,9 AVF просто нашла тему но там был мотор AWX, несколько деталей по вину точно подходят если верить применимости в каталоге ...
Ina 420 0209 10 Толкатель клапана гидравлический 8 шт.
Reinz 15-38642-01 Комплект прокладок форсунки топливной 4 шт.
Reinz 71-35884-00 Прокладка крышки клапанной 1 шт
VAG 038 103 385 A Болт крепления топливной форсунки 4 шт.
VAG 038 103 714 Болт, конусный 10 шт
Reinz 81-34367-00 Сальник распредвала 1 шт
VAG 038 103 714 A Болт крепления оси распредвала 8 шт
VAG WHT 000 530 Болт регулировочный НФ 4
VAG N 903 396 05 Болт крепежный 4 шт.
Glyco N147/5 STD Вкладыши вала распределительного 1 шт.
Kolbenschmidt 50 006 304 Вал распределительный1 шт
VAG 038 109 293 Прокладка уплотнительная насоса вакуумного 1
VAG 038 109 293 A Прокладка уплотнительная насоса вакуумного 1 шт.
VAG N90 502 103 Болт с шестигранной головкой шкива РВ 1 шт.
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста какой ДМРВ должен быть по вину (WVWZZZ3BZ3E372201), состояние установленного оставляет желать лучшего и нет уверенности что стоит тот который должен. Заранее благодарю![]()
Ужратый Гусениц,
074 906 461 BX
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Доброго дня !
Подскажите номерок кронштейна для крепления эжекционного насоса с угловым шлангом. Надевается на охлаждающую трубку. Старый отломился.
Passat B5+, AWM, 1.8T, буржуйский сарай 2003 г.
barz, его номер - 443 616 797 C
Только ты его уже нигде не купишь, его сняли с производства в 2016-ом году
Да. Смотрел без буквы С. Очень жаль. Придется стяжкой делать.
