УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1360
  1. #27181
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    kozychev, себе ставил vag n90959701, в итоге оказалось что развалился сам быстросъем, и с него сифонило, по итогу купил шланг (METALCAUCHO вроде норм фирма, оригинал ппц дорогой)
    А само кольцо подходило?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  2. #27182
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    kozychev, да, самый раз было, заказал еще одно прозапас, можешь погуглить по номеру статьи на драйве, многие ставят
  3. #27183
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Ок. Спасибо.
  4. #27184
    Получено: 18
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    так с 01 на конце дороже на 6 штук
    01 у лемф связан с местом производства. Точно не подскажу, но вроде как Германия. А вот если 06/07 на конце, вроде как Китай.
    В общем добавляя 01 к артикулу, поставщики раздувают ажиотаж, типа торгуют германской партией и завышают цену.
    Хотя и по простому заказу (без указания кода производителя) может придти 01, а может и нет. Стоит или нет отказываться от китайского лемфа также статитстики нет )
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  5. #27185
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    01 или 02 никак не связаны с местом производства, обсуждали уже это здесь как-то.
    И 02 может быть дороже чем 01.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #27186
    Здравствуйте.
    Пожалуйста подскажите, какой номер щупа уровня масла на автомобиле Passat B5 WVWZZZ3BZYP036958?
    По оригинальному каталогу два варианта:
    06B 115 611 (для F >> 3B-X-600 000*)
    06B 115 611 R (для F 3B-Y-100 001>>*)
    Но ни один, вроде, не подходит к WVWZZZ3BZYP036958
  7. #27187
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от dcba-1234 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    06B 115 611
  8. #27188
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 22
    С праздничками всех! Расходомер приехал.. Подскажите, Pierburg - 7.22684.15.0 (722684150) подойдет ко мне ?
    WVWPD63B42E388245
    B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
  9. #27189
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    WVWPD63B42E388245
    То есть ты сначала покупаешь деталь, а потом узнаёшь подойдёт ли она?
    Подойти то подойдёт. Только для твоего года выпуска номер немного другой - 7.22684.18.0
  10. #27190
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 22
    нет, "приехал" - в смысле мой отъездился, а этот Pierburg лежит прям в магазине, его и ждать не надо. Спасибо! Возьму под мой год выпуска.
  11. #27191
    Pointer Аватар для TicTac
    Москва, Подольск
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Камрады всем привет и с праздниками!
    Вопрос такой, при замене лобового стекла, внизу самого стекла идет пластиковая планка в которую защелкивается жабо. Она поставляется вместе со стеклом или это отдельная деталь? Номер ее не смог найти по Этке...
    No turbo - No fun! VW Passat B5+ 1.8T AWT МКПП 2004 г.р. серый мышь.
  12. #27192
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 316
    Отправлено: 111
    3B0 853 306. Есть также замена 8556ASMSB.
  13. #27193
    Получено: 18
    Колпачок для разъема 1J0 973 702 идет: 6H0 971 921 C и стоит около 150 рублей.
    Видел у него есть аналог 030 971 921, который стоит около 40 рублей.
    Это официальная замена или от шкоды?
    Нет ли аналогичного более дешевого аналога для 6X0 971 921 B (колпачок для 14 pin 1.5 мм).
    В моем случае такой стоит на отделяемой косе, установленной в телевизоре через разъемы 6X0 973 717 - 6X0 973 817
  14. #27194
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от Altkhantar Посмотреть сообщение
    аналог 030 971 921
    Он с другого разъёма.
    Не нашёл таких.
    Зависит от производителя стекла.
    В оригинале вместе со стеклом идёт.
    Уточняй у продавцов стекла. Номер выше дали, если что. Цена только там негуманная...
  15. #27195
    Москва, Подольск
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Да, понял теперь. Спасибо за инфу.
  16. #27196
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Добрый вечер! С Наступающим Рождеством! Внесите ясность пожалуйста.....нужен комплект передних рычагов по лемфердер тонкий палец. В 2012 году брал номер 31914 01. Сейчас смотрю есть 31914 01 и 35537 01 и оба под тонкий палец. В чем разница? А 27421 01 это толстый палец мне не подходит. Я вообще думал есть два варианта , а выходит три.....?
  17. #27197
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Если у тебя стоит с "тонким", то 27421 01 тебе не подойдёт.
    В чём разница между 31914 01 и 35537 01 не знаю, я себе 35537 01 ставил.
  18. #27198
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Всем привет, решил избавиться от колхоза прошлого хозяина, ищу хомут на патрубок системы охлаждения с тройника (сам патрубок и хомут поменьше с другой стороны я прикупил):
    выдает номер: N10258001
    но цена на него как блин пол патрубка этого. С другой стороны патрубка хомут в три раза дешевле. Вопрос собственно вот в чем, может для него есть другой номер или похожий самозажимной хомут?
  19. #27199
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    А чем тебя не устраивает обычный винтовой хомут. Он вполне себе выполняет свою функцию. Пружинный просто технологичней. Когда собирают машину на конвейере щелк и он стоит. Ты же его не по по тридцать раз надень ставить будешь.
  20. #27200
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    2byteMan, аналогов нет, придётся поднапрячься.
    ded_491, в системе охлаждения не прокатят винтовые хомуты.
    Там шланги "играют" при нагреве/охлаждении - расширение/сжатие. Порежет шланг винтовым.
Страница 1360 из 1538 ПерваяПервая ... 36086012601310135013581359136013611362137014101460 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
