УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1351
  1. #27001
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 107
    floyd, спасибо тебе большое!
    Рычаг с тонким вроде с буквой C вместо K подходит.
    А по ГРМ надо ремень, оба ролика, помпа и термостат.
    Натяжитель там есть типа 045109479B или нет?
    По остальным рычагам наверное всё одинаково?
    Верхние оба и нижний кривой?
    Да и тормоза глянул визуально перед/зад
    всё такое же диски и колодки.
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  2. #27002
    Пенза
    Получено: 5,403
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от Chicony Посмотреть сообщение
    номерок датчика G62
    059 919 501 A
    и где он находится
    https://passatworld.ru/showthread.ph...Benzin-i-dizel
    резиновые колпачки которые надеваются на свечи накала
    не нашёл таких
    038 198 119 A - ремкоплект ремня ГРМ с роликами
    03L 121 011 G - насос ОЖ с уплотнит. кольцом
    044 121 113 - термостат
    одинаково.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #27003
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    059 919 501 A
    не нашёл таких
    одинаково.
    Получается их только на разборке?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  4. #27004
    Polo Аватар для МОСГОРТРАНС
    Москва Беляево
    Отправлено: 46
    Как то пропустил.
    Если я правильно понял, нужен номер модуля АБС?
    4B0 614 517 K
    Есть ещё ремкомплект блока управления АБС - 4B0 998 375 A
    Но цена в обоих случаях не понравится.
    Доброго дня!
    подскажите а блок с буквой h и k они взаимозаменяемы?
    предлагают номер 4B0 614 517 H
    утверждают что одно и тоже.
    VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5+ USA 2003 2.8 tiptronic 4motion кожа люк и все такое
  5. #27005
    Всем привет.
    Прошу подсказать номера запчастей на WVWZZZ3BZXE040433.
    1. пистоны, которые крепят обшивку стойки внутри к самой стойке
    2 "волосатые" саморезы, которыми прикручена обшивка крышки багажника на седане.
    3. саморезы, которыми крепятся подкрылки к кузову
    4. саморезы, которыми крепиться наружный пластик внизу двери к самой двери с внутренней стороны
    5. направляющие заднего бампера
    6. датчик температуры воздуха, который около вентилятора печки.
  6. #27006
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 107
    floyd, спасибо за номера!
    По тормозам всё такое же с верхним VIN?
    WVWZZZ3BZ2E201505
  7. #27007
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста номерки для правой и левой части ПЕРЕДНИХ накладок (уголков) порога.
    В elcats не нашел.
    Заранее спасибо!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  8. #27008
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 987
    Кто знает, продается ли отдельно зеленая колодка, что идет на приборку VDO?
    Нашел номерки
    8L0 972 977 C - с дырками
    1J0 972 977 C - с пинами
    Только не пойму правильно ли определил ху из ху ?
  9. #27009
    Пенза
    Получено: 5,403
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от МОСГОРТРАНС Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    С буквой H я даже не знаю что за блок.
  10. #27010
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 107
    floyd, ещё бы номера ламп ближний/дальний свет.
    На телевизоре написано H7/H9 а какая на какой идёт ХЗ.
    Буду очень благодарен. И за тормоза, диски и колодки.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  11. #27011
    Пенза
    Получено: 5,403
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от vi.smirnov Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    1. какую - переднюю, среднюю?
    2. N90 277 602 02S - чёрный
    N90 277 602 X08 - серый
    3. N 907 750 01
    4. N 103 546 02
    5. 3B5 807 393 A - левая
    3B5 807 394 A - правая
    6. 4A0 820 539 A
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В elcats не нашел.
    Заранее спасибо!
    bounty, на фото - задние. Спереди - одно целое с порогом по всей длине.
    Обе H7 - N 103 201 02
    По тормозам не могу сказать - на нижний ВИН не бьётся.
  12. #27012
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    Всем привет
    у меня вопрос суть вот какая,у знакомого б7 на механике начал менять масло проблема встала в масляном фильтре оказалось маслоприёмник отличается обычный фильтр VAG 06J 115 403 Q не подходит
    может кто подскажет код нужного?P.S у него в фильтре( до замены масла )просто отверстие с резьбой.
    WVWZZZ3CZEE156843 его вин
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  13. #27013
    floyd, спасибо!
    Обшивку передней стойки, хотя по моим наблюдениям в средней и задней обшивке те же пистоны.
    Прошу меня извинить, так же ошибся с датчиком, нужен номер - Датчик температуры наружного воздуха-G17
  14. #27014
    Получено: 447
    Отправлено: 987
    Нашел номерки
    Вопрос снят. Заказал с Али комплектом.
  15. #27015
    Москва Беляево
    Отправлено: 46
    Спасибо. Взял попробую поставить.
  16. #27016
    Пенза
    Получено: 5,403
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от Сергей43 Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Номер фильтра верный. Почему не подходит?
    3B0 867 333 - пружинный зажим
    8D0 820 535 - датчик наружной температуры
  17. #27017
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    Почему не подходит?
    по вину бьёт фильтр обычный,а у него на маслоприёмнике стоит"колобашка"с резьбой а на фильтре просто отверстие с резьбой.
  18. #27018
    Пенза
    Получено: 5,403
    Отправлено: 241
    Так может у него трубки под №16 не хватает?
  19. #27019
    Lupo Аватар для Черный Б5
    Караганда
    Отправлено: 54
    Добрый день! Немного не по теме, но никак не могу найти номер стальной/алюминиевой защиты картера двигателя на VW Passat CC 3.6. Пересмотрел все каталоги по Шерифу, Мотодору, Alfeco и т.п. Есть варианты на 1,8 , 2,0 а вот на 3,6 нигде не написано, подскажите может кто ставил?отчего подходит? Есть Шериф на Шкоду Супёрб(2 поколение) 3,6 может от неё подойдёт? Заранее благодарю.
    Passat B5, 1998 г.в.,1.8(ADR).МКПП, черный европеец VIN WVWZZZ3BZWP315194 и черный Passat CC 2008 г.в. DSG 4-Motion R36 VIN WVWZZZ3CZ9E504337
  20. #27020
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 107
    Подскажите пожалуйста номер вакуумного усилителя тормоза
    для верхнего VIN вроде 8E0612107J верно ?
    Или всё-таки 4B3612107 ?
    Заменитель TRW PSA743 подойдёт ? Или GIRLING 4110743 ?
    Заранее благодарен !
    WVWZZZ3BZ2E201505
Страница 1351 из 1532 ПерваяПервая ... 35185112511301134113491350135113521353136114011451 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
