| Получено: 102 Отправлено: 65 |
floyd, Подскажи пож-та номер "многофункциональный переключатель F125" WVWZZZ3BZXE353142(Находится на АКПП, в районе левого привода)
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Всем привет.
Прошу подсказать по тормозным трубкам на WVWZZZ3BZXE040433, повредили заднюю левую трубку, которая идёт от шланга на заднем левом колесе до блока ABS.
Я так понимаю отдельно они не продаются, а необходимо закупать медную трубку нужно длинны и её уже ставить.
Вопрос: какова длинна трубки,а так же необходимы ли ещё какие либо запчасти кроме самой трубки для замены?
| Получено: 5,427 Отправлено: 241 |
095 919 823 F
у тебя же 4-х ступка?
С Днюхой, кстати.
Трубка идёт вместе со шлангом. И не до блока ABS.Всем привет.
Номер - 8E0 611 763 K
Забей этот номер на сайте Экзиста, там будут её картинки в предложениях заменителей.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 3 Отправлено: 55 |
Добрый день! Подскажите номер прокладки дроссельной заслонки и номер пластмаски на коврик багажника, которая держит коврик пока например запаску достаёшь VIN WVWZZZ3BZWP315194
Passat B5, 1998 г.в.,1.8(ADR).МКПП, черный европеец VIN WVWZZZ3BZWP315194 и черный Passat CC 2008 г.в. DSG 4-Motion R36 VIN WVWZZZ3CZ9E504337
Добрый день! Подскажите пожалуйста номер масляного поддона на VW CC 3.6 WVWZZZ3CZ9E504337
| Получено: 7 Отправлено: 110 |
Всем привет! Подскажите пожалуйста номер комплекта передних дворников
VIN WVWZZZ3BZ5E030380 поводок там под штырь, а не крючком.
Ну и какой-нибудь хороший заменитель оригинала.
Правый суппорт 8E0615424 правильно? JP будет 1162000980 так?
Чёта на экзисте по этому VIN нет информации. Заранее благодарен.
Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
WVWZZZ3BZ2E201505
Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
3B0 998 002 A - комплект щёток. Порекомендую Bosch 3 397 118 925
8E0 615 424 - суппорт
floyd, спасибо, посмотрел. Хотелось бы каркасные,
Бош бывают для штыря? Оридж каркасные будут?
WVWZZZ3BZ2E201505
| Получено: 11 Отправлено: 34 |
Здравствуйте, знатоки.
Подскажите пожалуйста номер этого шланга. Етка не находит.
VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
semka189, - 4B0 121 055 J
| Получено: 44 Отправлено: 19 |
Подскажите пожалуйста номерок комплекта ГРМ с помпой, сальник распредвала, сальник коленвала и номерок четырёх болтиков которые крепят шкив ремня генератора к коленвалу! ВИН авто XW8ZZZ3CZ9G006147
Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
floyd, привык я к каркасным, нравятся.
Значит буду твой бош заказывать.
Ещё бы номерок топливного фильтра к нижнему VIN
Оказался не такой, как на моём стоит.
Заранее благодарен!
WVWZZZ3BZ2E201505
| Получено: 836 Отправлено: 15 |
DImas089, По вину ищи сам через автодок...
, VAG COM
Это на пассат Б5! А мне нужно на Б6 вот с этим ВИНом который я написал в сообщении сверху XW8ZZZ3CZ9G006147
И нижний прямой рычаг, наверное с тонким пальцем.
Надеюсь по ГРМ там всё одинаково с верхним VIN?
Мотор на обоих AWX.
WVWZZZ3BZ2E201505
06A 198 119 D - ремонтный комплект зубчатого ремня с натяжным роликом
06B 121 011 Q - насос ОЖ с уплотнит. кольцом
038 103 085 C - сальник распредвала
06B 103 171 B - сальник коленвала задний
038 103 085 E - сальник коленвала передний
N 100 557 03 - болты шкива
1J0 127 401 A
На нижний ВИН - с тонким. 4B3 407 151 K
Не совсем. Что конкретно нужно?
| Получено: 7 Отправлено: 21 |
Добрый вечер вин WVWZZZ3BZYP055092.Подсксжите пожалуйста номерок датчика G62 и где он находится ?Так же интересует номерок запчасти я ее сейчас опишу где она находится-это резиновые колпачки которые надеваются на свечи накала все 4 штуки нужны!!!Подскажите эти резиновые колпачки которые одеваются на свечи накала вообще идут в ремкомплект???
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
