УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1325
  1. #26481
    Pointer Аватар для Blind
    Сергиев Посад
    Отправлено: 26
    Добрый день!
    Подскажите № внешних шрузов (лев+ прав).. Очень прошу, по братски - подскажите хороший аналог!!!
    VIN: WVWZZZ3BZ3E321739
    VW passat*03 Variant AWT В5+ 1.8Т МКПП Powered By Kalex
  2. #26482
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Цитата Сообщение от Blind Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Они одинаковые - 3B0 498 099 D
    GKN/Löbro 303605 - с термопластовым пыльником
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #26483
    Pointer Аватар для sedoij
    Тула
    Привет!
    Подскажите номера на мою машинку: B5+, 2002, 1.8Т, AWM, 170л.с., американец, WVWPD63B62P341920
    1. маслосъемные колпачки
    2. прокладка гидронатяжителя цепи
    3. сальники распредвала
    Passat B5+, 1.8T, АКПП, америка
    WVWPD63B62P341920
  4. #26484
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Vag-036109675A маслосъемые колпачки.(необходимо 20шт. Впуск-выпуск одинаковые)
    Vag-058198217 Прокладка регулятора фаз газораспределения.
    Vag-038103085C Сальник распред вала(одинаковые).
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  5. #26485
    Тула
    Спасибо
    WVWPD63B62P341920
  6. #26486
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    Номер по данной шестерне на 25 зубов и без бортика, на моейшестерне если я правильно понял 26 зубов. Дорестайл. Хотел бы внести ясность, номер пробивался по вин?
    Вопрос остался открытым.
    Подскажите номер шестерни КВ для ГРМ ремня?
  7. #26487
    Polo Аватар для 3aMuP
    Абакан
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от 3aMuP Посмотреть сообщение
    Всем привет, подскажите номер дпкв?
    Оч надо)
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
    PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
  8. #26488
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Оч надо)
    Без ВИНа никто не поможет.
  9. #26489
    Абакан
    Отправлено: 16
    Оч надо)
    WVWMA23B2YP362440 вот вин!
  10. #26490
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    А ты уверен что он у тебя есть? Посмотри под бачком расширительным если есть серый разъём трехконтактный значит датчик присутствует вот его номер Vag-078906433A находится под кранштейном масляного фильтра.
    Если нет то походу датчик у тебя вот этот Vag-058905161B стоит на РаспредВалу.
    Посчитай зубья на звезде распредвала. На звезде КВ их будет ровно в два раза меньше. Так ты узнаешь точно сколько тебе зубов нужно. Что то зубьев многовато говоришь...
  11. #26491
    Абакан
    Отправлено: 16
    У меня ошибка по датчику G28
  12. #26492
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Vag-078906433A датчик числа оборотв(дпкв)
  13. #26493
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Добрый день!
    ставил разные ниже среднего, хватало до полугода. Поставил от нивы на обе стороны лет пять про них забыл, проехал около сотни, скоро менять ШРУСы, ставить буду новые от НИВЫ, хотя и эти целы. Точно не помню их два производителя, по-моему Тольяти нужно брать, как сейчас помню это был самый дорогой за 90 руб На них много кто уже ездит. Слегка не подходит размер, но хомутом прожимается все норм
  14. #26494
    Добрый день
    Помогите пожалуйста подобрать:
    VIN:
    XW8ZZZ16ZFN912607
    1. Верхняя опора АКПП
    2. Пружины задние (2шт)
    3. Сайлентблоки передних нижних рычагов 4шт
    4. Радиатор кондиционера
    Если можно 2 варианта - оригинал и хороший аналог.
    Буду сильно благодарен за хорошие аналоги. Заранее спасибо.
  15. #26495
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Приветствую.
    подскажите номер обводного ролика ГРМ, а то свистеть начал зараза, WVWPD63B04P243274
    ставились Ремкомплект ремня ГРМ Gates – K03591XS и Демфер Gates (успокоитель с обводным роликом) – T43028, прошел порядка 14 К после замены (капиталка) брался с проверенного места, если это он, то печально, ролик расположен практически соосно с осью вентилятора, шум от него, под нагрузкой пропадает практически шум.
    WVWPD63B04P243274
  16. #26496
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Вот выбирай
  17. #26497
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    Вот выбирай
    а чего там и 8А и 8 есть?
    а экзист по схеме дает другую картинку ,но две 8-ки в описании?
    06B109243E и 06B109243B?
    чего-то запутался, надо будет сходить посмотреть и фото сделать, для наглядности.
    WVWPD63B04P243274
  18. #26498
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    То что на твоём фото под номером 8, на моем фото 8а. Применялись разные ролики. У меня стоит такой же как у тебя. С блестящей скобой.
  19. #26499
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Привет! Нужен комплект передних рычагов, у меня идут с тонким пальцем. Номер который раньше покупал 3191401, а сейчас вроде 35537, они одинаковые?
    VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
  20. #26500
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    всем привет !
    оригинал лямбда 06B906265D ( 0 258 007 090/091) мотор AWM .
    экзист даёт офф замену на 1K0 998 262 D ,
    он же 0 258 007 351 ... можно го ставить , это точная замена , или всё же искать 0 258 007 090 ?
Страница 1325 из 1540 ПерваяПервая ... 32582512251275131513231324132513261327133513751425 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
