| Получено: 5 Отправлено: 5 |
Доброго дня,
подскажите пожалуйста номерок масляного насоса.
WVWZZZ3BZ4P058501
Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
dobruy, привет, 06A115105B
floyd,
Привет в общем сегодня нашел что у меня коробка EZG значит я могу брать триподы 3B0 498 103 BX? И вопрос подойдет ли мне правый привод целиком (8D0 407 452 CX) или он не войдет по внешнему шрусу? Заранее благодарен!
P/S По вину коробка была EMV
| Получено: 1 Отправлено: 15 |
Подскажите пожалуйста номера подшипников и пластиковой втулки под задний подшипник генератора BOSCH номер 028 903 031
VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
| Получено: 5,427 Отправлено: 241 |
Да, можешь.
Если целиком, то тебе нужен с номером 8D0 407 452 FX
Можешь взять только трипод с палкой без наружнего ШРУСа - наружние у тебя и на AWT по размерам и шлицам одинаковые.
Номер правого трипода с палкой для AWT - 8D0 407 418 L
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 66 Отправлено: 60 |
PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан !PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
| Получено: 58 Отправлено: 707 |
Друзья в сем Доброго дня суток! Подскажите номерок сальника привода, или чего там еще чтоб масло не вытекало с АКПП гдето за внутренним шрусом. Что то по каталогу не смог разобраться.
Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
| Получено: 43 Отправлено: 24 |
Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
Ок. Спасибо земляк.
1. сам комплект из двух прокладок ГНЦ - 058 198 217
сальники распредвалов заодно заменить можно (2шт.) - 038 103 085 C
прокладки клапанной крышки - 058 198 025 A
ну и съёмник ГНЦ понадобится
2. грибок ВКГ - 06A 129 101 D
пластиковая угловая трубка, которая сломается при её извлечении - 06A 103 213 F
уплотнительное кольцо к ней - N 904 673 01
клапан-блидер - 035 103 245 G
дырявые трубочки/шланги - смотреть по месту
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Доброго дня, подскажите номер диагностического разъема,который расположен как на фото.Фотогоафия не моя, хочу перенести из под торпеды в центральную консоль как на фото,и не могу понять одинаковые они или нет.![]()
VW Passat B5 1.8T 1999 AEB TipTronik Америка
Абсолютно одинаковые! До 2000 года ставили возле ручника, а после- под панелью слева
Leonid802, одинаковые, конечно.
3A0 972 695 A
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
привет,подкажите номер передних пружин(амортизаторы) заранее благадарю вот вин wvwzzz1jz1w7000844
Vw Passat 2001 3bg 1.9 tdi 130, 6кпп
vaynah67, в ВИН-коде лишняя цифра/буква.
| Получено: 9,506 Отправлено: 10,539 |
