УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1315
  1. #26281
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Полез смотреть этот бер, а он 6 К со скидкой по клубной карте ))) на Автодок ещё дороже, там тоже карта есть ))) я заказал ОЕМ за 7,4 К, посмотрим, что придет ))) в других местах оем идёт по 14+ К
    WVWPD63B04P243274
  2. #26282
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Ну и правильно.
    Если уж не придёт - будешь дальше думать кого взять.
    Про радиаторы Бехр не так давно тут было - https://passatworld.ru/showthread.ph...a-s-radiatorom!
    Если кратко, то все говно. Я продаю от супер дешевых до супер дорогих и жалуются на все.
    madbull, да это понятно.
    Но в 90 процентах жалобы на то, что пришлось что-то допиливать и доделывать.
    Этим как раз дешёвые варианты и страдают. С радиаторами похоже такая же история, как с тайваньским пластиком и жестянкой - ровно встаёт одна деталь из десяти.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #26283
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    Смею предположить почему изменилось качество Бехр/Хелла в худшую сторону. Больше не поставляют на конвейер
    Raider S ... в миру Михаил
  4. #26284
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Может и так. Хрен поймёшь этих буржуев, что там у них на уме.
  5. #26285
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Autofren - D42100C, ERT - 402154 - перед, полный ремкомплект на сторону. 54 мм (D025487 отдельно поршень)
    ERT - 401380 - зад, полный ремкоплект на сторону. 41 мм (D02593 отдельно поршень)
    А можно еще пару вопросов.
    Вот имеем для передней оси либо комплект Autofren либо Ert. Если отдельно, то только поршень Autofren, Ert получается что нет. А есть какие нибудь каталоги Ert, где представлены эти самые поршни. По своим характеристикам, высоте и диаметру например. Скажу так, что по опыту B5 пассата, менял пыльники на TRW, они отходили оооочень много. Нареканий к ним нет. А почитав отзывы Autofren, чет не горю таким большим желанием их ставить.
    В общем в чем идея. Охота поршни ERT(если например никто более не делает, TRW или ATE например), а пыльники бренда TRW или тот же ATE, пусть дороже, но уверенности поболее.
    Глянул для B5 passata, ERT 400949 комплект, с поршнем диаметра 54мм и высотой 58.5мм... идет ремкоплект пыльников TRW и даже ATE. Вот и интересно было бы узнать... такой пыльник встанет на авто платформы пассата Б6 и еже с ним. По сути отличаются ток высотой тормозного цилиндра, ну и не известно какой паз крепления в суппорте. Есть идеи или советы? Прошу сильно не пинать... любопытство
    Поршни вроде нашел, звездами отметил те, что нужны. Если ошибся, поправьте пожалуйста.
    Название: Без имени.jpg
    Пыльников ATE и TRW не нашел :/
    Вот по-любому есть пыльники ATE или TRW, годов так 97. ЧТо с завода ставили то?
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  6. #26286
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    ChEkist, номера поршней правильные. Вроде как зад - SJ1236 пыльники TRW. По передку не дает номера ни АТЕ ни ТRW. Гугл если только в помощь
  7. #26287
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    А кто терь на конвейер поставляет? Если не бери?
    WVWPD63B04P243274
  8. #26288
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    Roman 51, так конвейера то больше нет. Производство переехало в китай/тайвань. На конвейер для свежих машин, возможно, делают на других заводах с другим ОТК. Это имхо
  9. #26289
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Привет всем. Подскажите номерок передних стоек на ку 5, если можно с аналогами. вин WAUZZZ8R09A042743
    Рожденный в СССР
  10. #26290
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    Trombozit,
    8R0413029J/8R0413029L - левая
    8R0413030J/8R0413030L - правая
    и как бы по оригиналу нет замен
  11. #26291
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Trombozit,
    Спасибо, я надеялся, что есть [emoji17]
    Отправлено с моего FRD-L09 через Tapatalk
    Рожденный в СССР
  12. #26292
    Ребята, помогите! Оч нужно поменять выхлопной клапан (актуатор) на турбине в пассате 2011 г. VW Passat SE BlueMotion Tech TDI SA, 2.0 (1.968cm3).
    Мне нужно понять, подходит ли такой клапан с номером 03L198716A на турбину моего автомобиля. Для этого нужно узнать номер турбины. Подскажите, пожалуйста, как можно его узнать? VIN: WVWZZZ3CZCE096051.
    Заранее спасибо!
  13. #26293
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Привет братья!!!!! Давно меня не было)))) Купил брату авто с AWT))) Вопрос, 1.что нужно для замены прокладки ГНЦ и 2. Набор запчастей для обновления ВКГ))) спасибо братья
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
  14. #26294
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    03L198716B
  15. #26295
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    понятно, что все производства погнали в Азию, удешевлять... но какая-то же фирма должна быть, не нонейм же ставят...
    Приветствую, подскажите нормальную замену Радиатор двигателя – VAG 8D0 121 251 BC
    пришел радиатор, по состоянию нормально, немного есть подгибы "сетки", но судя по упаковке, это из старых... номер наклеен поверх чего-то там замазанного, типа сделано в Британии, коробка простая, у меня в такой по качеству скобу суппорта присылали производтва 2008 года, на самом корпусе радиатора есть кружок со стрелкой и цифрами, это случаем не значит, что 2010 год и 7 месяц производства? значок ВАГ есть, визуально нареканий не вижу.
    подскажите плиз номера, какие-то резиновые кольца то ли фиксирующие то ли уплотнительные на кронштейны металлические, к которым идут патрубки коробаса
    WVWPD63B04P243274
  16. #26296
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Всем привет, в общем лазил под капотом иии заметил (не знаю к худу или добру) что порвало пыльник на внутреннем шрусе, дело в том что по вину у меня обычные шрусы, но по факту стоят трипоиды (а один привод вообще какой-то колхоз варенный, видимо меняли коробку, по факту какая коробка не удалось прочитать), внимание вопрос, трипоиды все одинаковые по размеру (нужен пыльник)? Подскажите номерок если это так, если нет тогда что уж буду снимать мерить, заранее благодарен.
  17. #26297
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    2byteMan, если только голый пыльник, то его номер - 895 407 283
    В оригинале он отдельно не продаётся, аналог - Topran/Hans Pries с номером 111776
    Если комплект с хомутами и смазкой - 4B0 498 201
    Там аналогов много.
    Это всё для трипода.
  18. #26298
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    floyd, огромное спасибо! Получается на b5 трипоиды ставились одного размера только?
  19. #26299
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Вроде как да.
  20. #26300
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    floyd, спасибо, дай вам здоровья, долгих лет жизни
Страница 1315 из 1538 ПерваяПервая ... 31581512151265130513131314131513161317132513651415 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
