УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1307
  1. #26121
    Polo Аватар для 3aMuP
    Абакан
    Отправлено: 16
    Простите, за повтор! не подскажите?
    Цитата Сообщение от 3aMuP Посмотреть сообщение
    доброе время суток!
    подскажите по номерам запчастей:
    1. термостат (050121113C-старый номер, 050121113H-новый номер) - как я понимаю ко мне это тоже относится)
    2. ремкомплект суппортов (подскажите, что в него входит и есть ли такая запчасть вообще) =) (тут я получил ответ больше чем ожидал!!! спасибо))
    3. радиатор
    4. радиатор печки или отопитель?
    Спасибо!!!
    если нужен вин: VIN WVWMA23B2YP362440
    и еще забыл спросить:
    5. датчик температуры, зеленый, который за двигателем стоит
    6. пластмассовый патрубок, в который вставляется зеленый датчик выше
    7. и еще нуже номер, патрубок резиновый толстенький такой, который идет в том же районе, где тройник пластмассовый с датчиком температуры.. я не смог рассмотреть куда он идет в темноте... но заметил на нем трещины...
    8. датчик окружающей среды! где то в бампере стоять должен? его нет у меня и всегда показывать +24 +25 градусов)
    еще раз вам спасибо за ответы!!)
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
    PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
  2. #26122
    Pointer Аватар для norman5349
    DPR
    Отправлено: 21
    Доброе утро.Подскажите номерок решетки радиатора vw b 5 1999г.Со значком которая.
    VW B5 1999г,APT,МКПП,WVWZZZ3BZXP405693
  3. #26123
    Lupo Аватар для MichaelOne
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Подскажите, в чём разница между втягивающими с номерами 2 339 303 436 и 2 339 303 432? Аналог показывает для обеих один. Проблема в том, что первого нигде не найти, а второй везде есть без проблем.
    Номер самого стартера,если нужен 0 001 107 073.
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
  4. #26124
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    3B0 853 653 F B41 решётка
    3B0 853 601 ULM значок
  5. #26125
    подскажите сколько шлицов на диске сцепления фольксваген пассат 1999г 1,6л AHL?
  6. #26126
    Добрый утро
    Подскажите пожалуйста номер передних тормозных дисков и радиатора охлаждения. Заранее спасибо.
    Vin WVWZZZ3BZYE014355
  7. #26127
    Polo Аватар для Ventgrad
    Доброе утро.
    Подскажите пожалуйста номер контактного кольца (ставиться где подрулевые переключатели, в нем жгут уложен и интегрирован датчик угла поворота колес)
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  8. #26128
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Подскажите номер турбины пожалуйста! Вот вин WVWZZZ3BZXE051038
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
  9. #26129
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Приветствую,Нужны номера шрусов передних с полноприводной дизельной 6МКПП.....мкпп от ауди какой то хз какой вроде dqt код коробки но могу ошибаться.....одно скажу точно наружние шрусы и валы толще чем с 5АКПП пассата и если можно номерок коробаса чтобы я сам запчасти искал в будущем......
  10. #26130
    Форумчане! SOS. Двиг. AWT обломил трубку верхнюю масляную на охлаждение масла с АКПП,обломил у радиатора ОЖ. В Эмексе не могу найти по каталогу. МОЖЕТ кто подскажет номер? Заранее благодарен.
  11. #26131
    Ставрополь
    Добрый день. Подскажите датчик ДМРВ для моего авто. Желательно по Bosch. Спасибо WVWZZZ3BZ2P186837
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
  12. #26132
    Lupo Аватар для StaS71
    Тульская область, г. Щекино
    Добрый день! Подскажите пожалуйста номер болта, которым крепится к кузову разъем для ремня безопасности задних пассажиров.
    VW Passat B5 1.8T AEB 98" МКПП Климат. Круиз. Клубная Карта
  13. #26133
    Ставрополь
    Не оно? VAG 8D0 317 823 B
  14. #26134
    г. Ростов-на-Дону
    Добрый день !
    Подскажите номерки вставки ДМРВ BOSCH и ДМРВ в сборе то же BOSCH.Спасибо.
    WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
  15. #26135
    Добрый день! Заметил у себя косяк... Скорее всего в одном из сервисов забыли поставить на место, когда менял два рычага...
    Подскажите, пожалуйста, что там должно быть? Сайлент-блок? Прокладки и болт? явно же что-то должно быть... У меня защиты нет. Пассат 2003 года, американец, 1.8T AWM. Выделил на фото снятого подрамника переднего. в этом месте у меня ничего нет... получается, что с обеих сторон (сверху и снизу) он вставляется в отверстия и должен чем-то крепиться/прокладываться...
  16. #26136
    Вот фото на авто. Под локером, спереди, слева. явно не хватает либо сайлент-блока, либо болта с прокладкамиНазвание: P81127-120048.jpg
  17. #26137
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    DjBobJack, не должно там ничего быть.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #26138
    я так понял - это технические отверстия, для снятия и замены подрамника? и для регулировки углов наклона? Название: 37a3a78eb01ef8de727c7749fa285d3089e9244a_16.jpg
  19. #26139
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Для регулировки подвески подрамником. Ничего там не должно быть
    п.с. Я этот вопрос тоже 6 лет назад здесь задавал
  20. #26140
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Правильно понял.
Страница 1307 из 1532 ПерваяПервая ... 30780712071257129713051306130713081309131713571407 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
