Добрый вечер. Подскажите пожалуйста номер замка водительской двери в сборе со скобой личинкодержателя WVWZZZ3BZ2P353777
Вложение 200875
VW Passat B5.5 2002 1.8T AWT MKПП ещё в строю!,BMWM850i GC VExDr 4.4AT8 530IIG16ZR20 2022.
| Получено: 57 Отправлено: 104 |
Могу ошибаться,но скоба наверное идёт в сборе с ручкой открывания двери,её внутреннем механизмом.В каталогах ён обзывается опорный элемент или кронштейн ручки...Скрытый текст:
Для моего автомобиля это 3B0837885D или 3B0837885K.
Сейчас бегло посмотрел,что рейстал,что дорестайл - внутренний механизм наружней ручки(опорный элемент или кронштейн ручки)одинаковый,так что номера должны тебе подойти.
Отдельно эту скобу только на разборках искать...у ней номера даже нет.
Кстати я эту скобочку уронил внутрь двери,но каким-то чудом,после полутора часов мытырств,я её извлёк...
Вот евроавто http://евроавто.рф/parts/used/model=...ber=3B0837885D ,может и в твой город есть бесплатная доставка
С Уважением.Сергей.
СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Всем доброго вечера подскажите номерок заднего поршня тормозного цилиндра на пассат спасибо за ранний
Volkswagen Passat В7 WVWZZZ3CZCP016279 2011г
Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
| Получено: 447 Отправлено: 985 |
Я с али заказывал как-то
https://www.aliexpress.com/item/OEM-...5e564c4dJDpDyu
Ремкомплект заднего суппорта (полный комплект + тормозной поршень без направляек) Frenkit 238901
| Получено: 16 Отправлено: 21 |
Парни привет !
Извиняюсь заранее, может не в ту тему, но мне показалась самая подходящая. В общем заказал решетку радиатора декоративную упаковщика signeda. Пришел, к сожалению, китай. Так вот помимо того что она вся кривая, нет отверстий для забора воздуха в ней . Или это нормально ? Как воздух то будет поступать ? Идти с претензией, или я чего-то не понимаю ? Друзья китайцы забыли дырок насверлить? Если брак - перезакажу с доплатой другого происхождения, если нет - придется брать ещё одну но нормальную. Брак ли ?
фото приложил ниже . Упаковку пока не снимаю. Решетка эта является аналогом оригинального номера 3B0 853 651 L
B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
там еще колонку надо перецеплять, мне при замене на болты и гайки воткнули, если бы на клепки по горячему ,то при возможной следующей замене карты крепежам буде хана...
старый артикул, а дали номер новой - замены артикула.
в моей базе знаний, под мою бибику )))
но видимо из-за букв могут быть другие.Форсунка стеклоомывателя:
6E0955985B - без обогрева
6E0955986B - с обогревом
WVWPD63B04P243274
| Получено: 5,402 Отправлено: 241 |
rps87, оригинальные решётки тоже многие без отверстий.
У меня также, как и на твоей фотке - глухая.
Так что не парься по этому поводу.![]()
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
floyd, Привет! А как же так может быть? Туда же *сапог воздухозарбоника* вставляется, откуда же воздух сосать будет?
Ну заборник же не прям герметично к решётке подходит.
Будет воздух засасывать из подкапотного пространства, а не с улицы. По мне лучше так - зимой в метель снегом не забьётся. Да и в корпусе короба фильтра клапан есть, если затык какой в воздухозаборнике будет.
Короче, ставь и не забивай голову - нормально всё будет работать.
сМогу ошибаться,но скоба наверное идёт в сборе с ручкой открывания двери,её внутреннем механизмом.В каталогах ён обзывается опорный элемент или кронштейн ручки...Скрытый текст:
Спасибо Сергей
Да,разобрался с этим,можно с Али,можно с разбора(Вот это у меня развалилось)и замку кирдыкВложение 200900Могу ошибаться,но скоба наверное идёт в сборе с ручкой открывания двери,её внутреннем механизмом.В каталогах ён обзывается опорный элемент или кронштейн ручки...Скрытый текст:
| Получено: 3 Отправлено: 33 |
Всем привет. На машину в подписи подскажите, пожалуйста:
1)высоковольтный трансформатор/модуль зажигания,
2)провода ВВ
3)Свечи
4)Датчик Холла G40
5)Прокладка дроссельной заслонки.
VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
Всем доброго времени суток!
Читал читал ветку , и вот так и не понял на сто процентов , Шрус внутренний правый левый одинаковые ?
И можно ли все же купить внутренний шрус отдельно от привода , а то в existe по elcats ценник 78 тыщ ?
Чо они там курят , что такие ценники лупят я не понимаю.
Авто пассат B5.5 AWM 2002 АКПП
НЕ пинайте модеры ветки.
Пользуясь случаем сразу ссылка на видос , шрусу хана ???
И мне так кажется еще конец подшипнику фланца , так ?
https://yadi.sk/i/fNZOIIWDP0n9uw
ПАССАТ B5+ 2002 1.8T АКПП AWM Американец Газ
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Правый-левый одинаковые. Отдельно все продается. Экзист умерВсем доброго времени суток!
Судя по видео есть люфт параллельный, менять надо шрус. Подзакусывает руль на маленькой скорости?
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Так а артикул то можно ?
Не закусывает ничего.А мне вот все же кажется и фланец гуляет и шрус в фланце.
VAG 8D0 407 272 BC , аналог GSP 203048 я вот такой нашел , но что то не пойму подходит или нет.НА евроавто на модель пассата с мотором awt и акпп типо написано подходит , но у нас же с awm и awt коробки то с приводами одинаковые ?
Приветствую. Помогите с подбором детали. Скажите подходит ли торпедо с Б5 3В1857003 на Б5+ америкос 2001г.в. с торпедо 3В1857002.
| Получено: 146 Отправлено: 116 |
Здравствуйте. заимел проблему с головным светом. подскажите пожалуйста номер фишки которая соединяет провода с выключателем наружного освещения (фары). перестал включатся ближний и дальний свет фар, хотя моргнуть дальним подрулевой ручкой можно и габариты работают без проблем. снял, разобрал, оказывается греется и плавиться контакт (на фишке № 4, на переключателе № 56. это я так понимаю ток на фары). с номером выключателя проблем нет, а на фишке средние цифры оплавились, попробовал по части номера не получается. подскажите полный номер фишки?
и собственно сама фишка с частью номера
temerbaev75, - 1J0 972 999
