УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1293
  1. #25841
    Lupo Аватар для sargos
    Краснодар
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    Трипод мягче ьак сказать, тоесть гасит большне колебаний, доказанно на личном опыте. На бензинке может и не так почувствуется, но на дизеле думал колесо отвалится.
    То есть, если я правильно понял, его всё же можно поставить на мою машину ?? Разница лишь в плавности хода ?? Просто не хочется заморачиваться с возвратом
    B5 1.8 AEB 20v-turbo АКПП 1999 американец
  2. #25842
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Попробуй, только старый сохрани, и смазку в нем по максимум, чтоб если что вернуться на него. И при разборке оккуратней он может повредиться.
  3. #25843
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Можно по подробней. Что за колебания и как он их гасит.
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
  4. #25844
    Россия, Чехов
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста номерки дисков, тормозных, передних задних и номера колодок к ним, передних задних.
    И еще, номерок комплекта сцепления на машинку.
    Спасибо.
    VW Passat Variant B5+ 1,6 ALZ 2001г. МКПП
  5. #25845
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    подскажите номер заглушки в пороге, напротив Название: 20180726_140027.jpg
Размер: 161.6 Кб водительского сидения
  6. #25846
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Комрады подсажите, номер переключателя поворотников с круиз контролем, пожалуйста. вин номер такой: WVWZZZ3BZYP043860
  7. #25847
    Коллеги нужен номерочек тубки сцепления (той что соединяет цилиндр на педали и цилиндр на КПП, с модификаций с мотором 1.8 если что), не найти чего то никак..
    Никто не подскажет? Заранее спасибо!
    VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
  8. #25848
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    1J0 953 513 полный набор по ссылке
    https://ru.aliexpress.com/item/VW-Pa...56d12e0eFzuc0o
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  9. #25849
    Республи Коми г. Вуктыл
    Получено: 35
    optic, VAG 8L0 953 513 S 01C
    WV-PASSAT B5+ 1.6 ALZ на ручке 2002г
  10. #25850
    Подскажите, катушки зажигания HUCO код 133805 кто-нибудь ставил? Как они работают?
  11. #25851
    вечер добрый! Подскажите пожалуйста номера деталей, которые необходимы для установки круиз-контроля на пассат сс 2013. вин wvwzzz3czee513990. С завода автомобиль был без круиза. И нужно ли докупать подрулевой блок или достаточно одной стреказы!?
  12. #25852
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Спасибо, товарищи. Премного благодарен.
  14. #25854
    Липецк
    Привет всем.
    Подскажите номерок подшипника кондея на машинку в подписи.
    В инетах я находил что ставились Zexel и Denso NSK 35BD219DUK и 35BD222DUK соответственно.
    Буду благодарен, если кто то прольет свет на то какой же покупать.
    Passat B5 Двигатель AWT 1.8 2001г VIN:wvwzzz3bz1p100290 Липецк
  15. #25855
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от zere_lip Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    У тебя компрессор Denso.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #25856
    Lupo Аватар для LOCDOG
    Россия, Челябинская обл.
    Получено: 16
    Отправлено: 45
    romper,
    Приветствую!
    Подскажи пожалуйста номера главного и рабочего цилиндра сцепления на мой агрегат.
    VW Tiguan 1.4, 150 h.p., 2011
  17. #25857
    Калининград
    Всем привет, ситуация такая, просил тут номер маховика и игольчатого подшипника на passat b6 2010 года, все скинули, купил, задрали машину, а там сальник какой то между двигателем и маховиком сопливит, машина висит на подъемнике, если кому не сложно дайте номерок этого сальника. Vin: WVWZZZ3CZAE038379 Заранее благодарен
    B6 2010г. 2.0TDI Vin: WVWZZZ3CZAE038379
  18. #25858
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Добрый день. Подскажите пожалуйста номер подшипника передней ступицы. WVWZZZ3BZXE353142
  19. #25859
    Lupo Аватар для Ruslan Ufa
    Россия, Уфа
    Добрый день!
    подскажите номер комплекта сцепления с маховиком (Sachs, LUK или Valeo) и игольчатый подшипик Vin: WVWZZZ3BZXE019047
    Заранее благодарен.
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКП, тряпка, черный сарай и
    VW Passat B5+ 2003, 2.5 TDI BDH, кожа, сарай и полный привод
  20. #25860
    подскажите пожалуйста, номер детали наконечника свечи от катушки, только именно тот который на проводе силовом одевается а не тот который в катушку входит. у пассат б 5 катушка зажигания 2 от провода муштуки так называемые, 2 прямо от катушки. хотел узнать именно наконечники( муштуки ) от провода к свечам которые подходят Tesla
    CP001 эта деталь не подходит. а деталь с проводом дорого.... без провода просто наконечник пассат б 5 adr 1.8 1999 WVWZZZ3BZXP026412
Страница 1293 из 1538 ПерваяПервая ... 29379311931243128312911292129312941295130313431393 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
