| Получено: 67 Отправлено: 97 |
| Получено: 59 Отправлено: 26 |
коллеги, подскажите пожалуйста номера:
1. Тормозные диски и колодки на заднюю ось
2. пыльник шруса на левое колесо (на сторону водителя)
3. Хомуты и трубку (если это в комплекте) на выхлопную трубу в районе середины кузова, см.фото
WVWZZZ3BZYP048354
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
| Получено: 5,403 Отправлено: 241 |
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 257 Отправлено: 289 |
| Получено: 145 Отправлено: 72 |
всем привет! Нужен производитель генератора для моего пепелаца и номерок реле-регулятора.
ВИН на всяк WVWZZZ3BZYP111053
господа дайте номер ремкомплекта грм и отдельно натяжного ролика
VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский наборVIN: WVWZZZ3BZYE284782
какой номер масленной трубки на турбину 1.9 дизель 130сил, б5+
В5+, дизель 131 сила, АКПП, пушкагонка
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
Трипод мягче ьак сказать, тоесть гасит большне колебаний, доказанно на личном опыте. На бензинке может и не так почувствуется, но на дизеле думал колесо отвалится.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Кто нибудь подскажет намерен реле зарядки на пассат генератор Валео
Volkswagen Passat В7 WVWZZZ3CZCP016279 2011г
Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
День добрый! Будте любезны подскажите номерок основного радиатора охлаждения..
На дв. ADR, 1999 года, только в комплектации с МКПП, без и с кондеем ( вин: WVWZZZ3BZXP092433)
VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
Доброго времени суток!
Имеется такая проблема, когда менял масляный насос перестарался с очисткой старого герметика от блока двигателя. Обратил внимание, что по задней стенки двигателя до поддона внахлест места контакта поддона и блока двигателя была пластиковая "прокладка". Соответственно после сборки на прогретом двигателе подтекает масло, может из-за нее а может и нет. Подскажите пожалуйста ее номерок.
VW Passat B5 1.8 (APT) 1999 г.в. WVWZZZ3BZXE351604
