| Получено: 7 Отправлено: 111 |
Внутренний ШРУС 3B0498103B правильно ?
Пыльник к нему 4B0498201 ?
Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
WVWZZZ3BZ2E201505
Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
Всем привет. Подскажите, купил Passat B5 Plus, ДВС ALZ. Вот это (то что на фото) располагается между ДВС и салоном. Я так понимаю это каким то образом связано с ВКГ. Хочется понять почему это сделано именно так, какой детали не хватает, и стоит ли это собирать или может что-то пойти не так и машина будет плохо ехать?
Всем доброго времени суток.
Друзья, подскажите мне пожалуйста. Купил Passat B5+ с двигателем ALZ, так вот там между ДВС и салоном стоит вот этот (на фото) патрубок. Как я понимаю, это нечто связанное с ВКГ или ДЗ.
Хотел бы поинтересоваться, чего там не хватает, какого-то "тройника".
И вообще почему это так сделано? Один шланг просто заткнут гайкой.
Если это всё поставить на место машина ехать не перестанет?
[QUOTE=russell_g;5711583]Всем доброго времени суток.
С запчастью разобрался, спасибо.
Всем примет. Нужна помощь!!!!!!!!!!![]()
. Итак. У меня Америкос б5+ 2001г 1.8т АWМ. С момента покупки аппарата не работала водительская дверь. А именно не работает: подсветка кнопок двери, управление зеркалами, складывание зеркал, подогрев зеркал, управление стеклоподьемниками пассажиров, цз управление с вод. двери, сигнализация штатная, концевик открытия двери. Работает: управление багажником и лючком бензобака, стеклоподьемник водительский, подсветка зоны выхода. Долгие поиски выявили следующее: на ЭБУ стеклоподьемника приходит 2 плюса и одна масса - провода целые. Так же приходит кан шина - прозванивается тоже целая. Приходят провода с цз и с зеркал - целые. Блок комфорта - девственно сух и чист. Ваг ком при определении блока комфорта обзывает его египетскими иероглифами и находит у него в памяти следующее: временные ошибки: обрыв цепи на всех 4ех дверках (напомню что каждый мм проводов в этой машине я ручками прощупал все целое). и находит ошибку обрыв цепи кан шина. Повторюсь что к пуговицам (проводам) притензий нет. Итак вопрос. Из мануалов выявил что блок комфорта у америкоса и у европейца -отличается только частотой вещания радиоканала сигнализации. В остальном они идентичны - так ли это? И второе брал с разборки ЭБУ стеклоподьемника по маркировке такое же как у меня - не помогло. Разные ли ЭБУ стеклоподьемника в европейце и в америкосе???? Просто у меня сомнения в том что у меня родной. Слишком он уж девственно чистый в отличии от всего остального в двери. вот мой вин WVWPD63B91P291349. Подскажите какая маркировка ЭБУ должна быть у меня по заводу.
Да еще забыл добавить. Машину брал с аукциона в штатах. У нее был поврежден задний бампер и фонарь. Она приехала в порт Бремерхафен, где ее местные немцы доводили до ума. Замена фонаря и бампера с покраской последнего. Я не присутствовал при всех этих экзикуциях над машиной и получил ее уже на границе у себя. Комплектоность машины после немцев пострадала - мелочевку (секретки, домкраты, аптечки и т.д) они вытащили. Возможно эти немчики и лазили в вод дверь. При вскрытии всех дверей все болты были с заводскими маркировками краской. И явно не разбирались никогда. А вот водительская явно разбиралась и несколько болтов даже не родных стоит. Это и наталкивает на мысль, а не подменили ли мне ЭБУ стеклоподьемника?. И есть ли между ними разница?
| Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
passat 1.8T AWM 2002 АКПП
| Получено: 5,434 Отправлено: 242 |
romper, привет.
Тут товарищу помощь срочно нужна, а ЕТКА нет у меня в данный момент.
WVWZZZ3CZAE038379
оригинальный номер двухмассового маховика и что еще может понадобиться при его замене (игольчатый подшипник возможно, сальник и т.д.)
и шестигранник масляного насоса
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Подскажите плиз оригинальные номера двухмассового маховика и что еще может понадобиться при его замене (игольчатый подшипник возможно, сальник, балты какие то с герметиком на рейсьбе и т.д.). И номерок привода (шестигранника) масляного насоса Vin: WVWZZZ3CZAE038379. Заранее благодарен. За повторение сори, аккаунт был неактивен 2 суток, только разблокировали.
по вину у тебя зеркала без складывания, только обогрев и электропривод
блоки отличаются - со складыванием/без складывания и европейские от американских отличаются только прошивкой.
1C1959801 008
romper, Спасибо![]()
Другие упоры по 1200 покупать не буду.
WVWZZZ3BZ2E201505
Спасибо огромное!!!
На счёт складывания - тогда видимо у меня не родной джойстик. Т.к. на нем есть пиктограмма)))
А по эбу у меня стоит 1U4959801D. Возле штрих кода номер 101430-200. Я правильно понял это со шкоды октавия и мой комфорт с эбу не дружит? Мне поможет только замена на оригинал или можно их подружить?
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Доброго вечера подскажите пожалуйста номерок генератора на пассат спасибо за рании
Volkswagen Passat В7 WVWZZZ3CZCP016279 2011г
Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
| Получено: 0 Отправлено: 5 |
Добрый день, скажите пожалуйста номер термо датчика электро вентилятора который стоит в родиаторе охлаждения. Спасибо.
VIN : WVWZZZ3BZWE037945. ADP 1,6
Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
Спасибо romper. Стоит трёх контактный.
Ребят помогите пожалуйста, выше выкладывал сообщение про номера маховика, игольчатого подшипника и шестигранника масляного насоса. Очень надо, только купил машину, а тут на холодную стучит маховик, да и шестигранник этот поменять желательно. Нужна Ваша помощь с номерами что покупать. Vin: WVWZZZ3CZAE038379
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
krec-klimof, Оформи подпись. Без ВИНа тебе не помогут.
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
Привет. Кто-нибудь ставил на бампера накладки (чёрные полоски) не оригинал? Нормально становятся?
Зеленый металлик, немец
Я вин выше писал, все равно никто не помог(
