на этом сайте https://licota.ru/tovar/tortsevaya-g...stiem-m16-55mm в описании идет номерOEM-номер 3357
WVWPD63B04P243274
| Получено: 7 Отправлено: 110 |
А кто ставил дефлекторы на окна?
Номерок бы на сарай, только не Оридж,
какой нибудь заменитель подскажите.
Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
WVWZZZ3BZ2E201505
Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
Кобра или Кобра-тюнинг, что-то типа того, на Прибрежном рынке брал в Мурманске, номера вроде не было на упаковке.
вроде типа таких
http://alta-karter.ru/deflektor/volk...a-V21497-07054
V21497
на Экзисте есть
https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=1D00D0ED&sr=-4
WVWPD63B04P243274
Roman 51, спасибо, земляк!
Закажу в бамперке - 1040 Рублёв.
WVWZZZ3BZ2E201505
на 300 р дешевле чем у экзиста ))))
при наличии такого девайса, курить в салоне в дождь и снег приятней ))))
Пы.Сы.
Забыл, родной двухсторонний скотч говно, рекомендую 3М купить, он держит лучше, а я все переклеить не могу ))) руки не доходят или лень.
WVWPD63B04P243274
Roman 51, ну, 300 рэ тоже на дороге не валяются
Я всегда считаю в % а это 25 - 30 примерно.
Большая разница для двух магазов в одной деревне.
Да и всегда так в бампере в отличии эт экзиста.
Бывает до 50, на распродажах оригинала частенько.
Про скотч понял, 3М есть, целый рулон в упаковке.
WVWZZZ3BZ2E201505
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Подскажите номерок прокладки, которая ставится между крышей кузова и антенным усилителем.
Спасибо!
Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
| Получено: 1 Отправлено: 12 |
Добрый вечер!
Интересует, какой из аналогов VIKA 13331548901 или VIKA 133315489 подойдет мне вместо оригинального фланца воздуховода 06B133354P.
Или они оба идентичны и подойдут? А то в разных магазинах предлагают либо первый, либо второй номер VIKA вместо оригинала.
Или же лучше раскошелиться на оригинал? Хочу поменять из-за клапана ВКГ встраиваемого в воздуховод, который, судя по всему, закорел от масла.
Passat B5+, седан, 2002г.в., МКПП, 2.0 (AZM). WVWZZZ3BZ3P255065
| Получено: 5 Отправлено: 43 |
Подскажите ,пожалуйста, номерок клапана РОГ
B5+ WVWZZZ3BZ4E129729 AVF EYF
| Получено: 1 Отправлено: 3 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, оригинальный номер эмблемы решетки радиатора.
Заранее благодарю.
VIN: WVWZZZ3BZ5E125735
Passat B5+ Variant 1.9TDI AVF 96kw Highline 6МКПП 2005
| Получено: 23 Отправлено: 12 |
доброго дня! ищу передний левый внутренний шрус. есть таковые в природе? если будет номер не оригинала, то тоже будет интересно WVWZZZ3BZ1E252685 спасибо заранее. не хочу брать привод в сборе от Патрона
за одно может кто в курсе, чем отличаются внешние шрусы 4D0498099A которые идут под мой вин, вроде бы, и под которые не густо аналогов, от 4D0498099, на которые полно аналогов? оно мож и обсуждалось уже.. ткните носом тогда в обсуждение
Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
| Получено: 111 Отправлено: 13 |
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста, правильно ли нашёл номер датчика включённой передачи (F125) 01V 919 821 B? VIN WVWPD63B63E379984
b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
есть ли аналог задним колодкам самым простым VAG 4B0 698 451 E с прорезью посередине, вроде бы на драйве видел JP Group 116 370 6310, но при заказе на фото обычные плоские колодоки, без прорези и без скошенных углов
VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский наборVIN: WVWZZZ3BZYE284782
| Получено: 6 Отправлено: 56 |
3b0853601culm эмблемка
для 5-ступ кп выдало такой номер - 431498103cx
VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
| Получено: 2 Отправлено: 34 |
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, номер для масленого насоса.
WVWZZZ3BZ4P145219
VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
продублирую тут, на всякий случай.
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5705699
