УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1281
  1. #25601
    Lupo Аватар для Key.Dach
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    доброго времени суток, помогите плз со следующим списком:
    1. пыльники шруса
    2. колодки тормозные передние (ATE 13.0460-7110.2 подойдет?)
    3. сайлентблоки задней балки
    4. комплект болтов передней подвески (на рычаги), если такой вообще существует =)
    5. ремень навесного оборудования
    6. помпа (желательно HEPU с металлической крыльчаткой)
    7. ремкомплект грм
    8. какой лить антифриз? g12 зеленый? (не пойму в чем дело. на крышке бачка написано G12, а залит зеленый)
    9. грибок ВКГ. (HDE 5701019 этот подойдет?)
    и подойдет ли мне натяжитель ремня SNR GT35743
    заранее спасибо!
    Passat B5, AWM 1.8T, 2001 г.в., американец, МКПП, WVWPD63B81P101802.
  2. #25602
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Подскажите плиз, номерок внешнего ШРУСа правильно нашел 3B0498099D ?
  3. #25603
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Здравствуйте.
    TMBAF73T599034669
    Подскажите пожалуйста номера:
    1. Комплект (или по запчастям) ГРМ + какие нужны для замены прокладки, если нужны.
    2. Помпа.
    3. Ремень генератора.
    Спасибо.
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
  4. #25604
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 28
    Отправлено: 39
    Всем привет, подскажите пожалуйста, втулки стабилизатора перед и зад внутренние, спасибо .WV2ZZZ7HZ7H148234
    VW Passat 1.6alz был...
  5. #25605
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Доброго вечера всем.
    Прошу помощи в поиске номера прокладки турбины. На картинке ниже она треугольная. В etka почему-то не нашел. И на чертеже там 4-угольная трапеция, а не треугольник.
    VW Passat B5 1,9 TDI AHU/DHL 1997 +autostart+comfortblinker+круиз -EGR.
    WVWZZZ3BZWE229868
  6. #25606
    Пушкинский район МО.
    Отправлено: 56
    Добрый день, подскажите пожалуйста номер радиатора печки, шлангов от печки до трубок между салоном и капотом (или радиатор со шлангами?) , и номер трубок между салоном и капотом. Вин: WVWZZZ3BZYE475246
    B5, AGZ, Vr 5, 4 MOTION, 2000год, механика, климат, каты вырезал.
  7. #25607
    КРЫМ
    Добрый день, подскажите номера подушек крепления АКПП и двигателя Volkswagen Passat V 1.8 T 20V VIN WVWAA23B3YP228846 Год выпуска: 2000
    WVWAA23B3YP228846 ПАССАТ Б5 ATW 2000г
  8. #25608
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Подскажите стеклоподьемник водительской двери (или отдельно тросик) на WVWZZZ3BZWE010530
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  9. #25609
    Lupo Аватар для stas 152
    Подскажите номерок клипсы для детали номер 6.Название: 111.JPG
    1.6 ANA ручка 2000г.
  10. #25610
    Lupo Аватар для MichaelOne
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Подскажите ответный разъём (папа, как я понимаю) к этому разъёму - 6X0 973 717.
    Нашёл сам, вот - 6X0 973 817, если вдруг кому-то понадобится
    VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
  11. #25611
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от 23r9 Посмотреть сообщение
    1. Патрубок интеркулера
    3B0145834AC
    2. Две скобы.
    1J0145769G
    И еще вопрос почему скобы под №2 одинаковые. У меня они разные, одна как №12. И даже на рисунке один усик согнут в другую сторону (Синяя стрелка), но она подписана №2 (два усика в одну сторону согнуты).
    по каталогу на этом патрубке одинаковые скобы, а на правом (по ходу движения) от трубы патрубке- разные. я поэтому и переспросил.
    Цитата Сообщение от паровозик76 Посмотреть сообщение
    номерочек трубочки тормозной передней(левой),идущей от суппорта до шланга
    8D0611721F
    Цитата Сообщение от SerGiy Посмотреть сообщение
    номерок стекла лобового
    8K0845099H NVB
    решёток которые вокруг противотуманок
    8K0807681J 01C
    8K0807682H 01C
    набор для подкрашивания железа
    LST0U2Y9C
    и может быть есть подкрашиватель для кожи сидений
    может и есть, я не нашел
    Цитата Сообщение от Юник Посмотреть сообщение
    номера регулятора напряжения
    1197311223
    и подшипников ротора
    1120905520
    1120905525
    Цитата Сообщение от vi.smirnov Посмотреть сообщение
    номер правой опоры МКПП (заодно и левой)
    8D0399151H лев.
    8D0399151J прав.
    передних пружин,
    8D0411105AQ
    опор и пыльников передних стоек
    4D0412377F опора
    4D0412137C пыльник
    8D0412131F отбойн.
    флейты изменения геометрии впускного коллектора
    06B133619A
    номер обшивки потолка
    3B5867501M 2PK
    Цитата Сообщение от DImas089 Посмотреть сообщение
    номера ремкомплектов задних суппортов и цилиндров задних суппортов на этот вин: WVWZZZ3BZXE051038!
    D 38mm
    P385101 поршень
    238022 пыльн.
    ST1160 напр.
    Цитата Сообщение от KMTZ Посмотреть сообщение
    номерок контактной группы замка зажигания
    4B0905849
    Цитата Сообщение от Vova08021985 Посмотреть сообщение
    номер радиатора охлаждающей жидкости
    8D0121251P
    Цитата Сообщение от Ivanov69 Посмотреть сообщение
    передний рычаг
    Нужен левый и правый, если можно по лемфердеру
    1222201 прав.
    1222301 лев.
    Ещё нужен вентилятор охлаждения радиатора
    1845039 смотри в емексе, там вариантов больше
    Цитата Сообщение от Key.Dach Посмотреть сообщение
    пыльники шруса
    3B0498203F
    4B0498201
    4B0698151AF
    подойдут
    4B0501521E
    4B0501522E
    нет
    06B903137E
    P547
    ремкомплект грм
    06B198119A
    КРАСНЫЙ! G12 или G13.
    я себе такой залил P999-G12PLUS
    грибок ВКГ.
    034129101B
    по посадочным подойдет
    подойдет
    верно
    03L198119
    Помпа.
    03L121011G
    Ремень генератора.
    03L903137T
    7H0411313
    и зад внутренние
    7H0511413A
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  12. #25612
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    огромное тебе спасибо, еще вопрос позволь
    сайлентблоки задней балки:
    4B0501521E
    4B0501522E
    на замену им подойдут вот эти?:
    Lemforder 25947 01
    Lemforder 25948 01
    или может есть нормальный заменитель этому?
  13. #25613
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Lemforder 25947 01
    Lemforder 25948 01
    Подойдут
    Отдельно нет, только в составе комплектов.
    например 704.010 или попроще комплект GK5028
  14. #25614
    Казахстан
    Спасибо romper
    Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
  15. #25615
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    спасибо ) подскажи пожалуйста еще сальники распредвала и коленвала =)
  16. #25616
    КРЫМ
  17. #25617
    Отправлено: 56
    Добрый день, меня пропустили , повторю: подскажите пожалуйста номер радиатора печки, шлангов от печки до трубок между салоном и капотом (или радиатор со шлангами?) , и номер трубок между салоном и капотом. Вин: WVWZZZ3BZYE475246
  18. #25618
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    8D1819030B
    шланги от теплообменника до двойного соединительного пластикового штуцера на двигателе:
    3B1122157 напорн.
    3B1122073 обратн.
    это трубки теплообменника
    8D0399151R лев./прав.
    и двигателя
    8D0199379J лев.
    8D0199382L прав.
    3B1837461
    в строительном магазине метражом
    3B0853575
    038103085C
    и коленвала
    038103085E
    дублировать вопрос не надо, отвечаю всем по порядку
    блеать, еще один
  19. #25619
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Здравствуйте, уважаемый. В закладках не могу найти переписку 2 летней давности.
    Интересует номер хром-накладки на кромку рышки багажника б5+.
    Как у 7 пассатов.
    Спасибо.
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
  20. #25620
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Как у 7 пассатов.
    Спасибо.
    crazycheb, у тебя универсал? Тогда - 3B9 071 360
    На седан - 3B5 071 360
    Только не купишь ты её сейчас нигде.
    Да и цена -
    Я чисто случайно в Краснодарском магазине года 2 назад себе на седан купил за 2500 по-моему.
    Если ты про это спрашиваешь:
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 1281 из 1538 ПерваяПервая ... 28178111811231127112791280128112821283129113311381 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
