УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1275
  1. #25481
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    подскажите номер. датчик включения вентилятора который вкручивается в радиатор и прокладка - мотор aeb wvwzzz3bzxe294686
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  2. #25482
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    floyd, Дружище, С Днем Рождения! Всех Благ!!!
    Цитата Сообщение от hot2001 Посмотреть сообщение
    помогите с определением втягивающего реле стартера.
    068911287H
    ты уверен, что датчик включения вентилятора вкручивается в радиатор?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #25483
    Пенза
    Получено: 5,402
    Отправлено: 241
    romper, спасибо, бро.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #25484
    Доброго времени суток.
    Интересует номер, ремкомплекта личинки, либо личинка с корпусом в сборе. Возможно ли, переделать её под "штатный" ключ?
    И номер задних стоек, что нибудь из не оригинала и пожёстче(подвеска 1BA если не ошибся). Заранее благодарен за ответ.
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  5. #25485
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    ты уверен
    не сказать что прям на 100% но
    датчик
    там есть и есть штекер. и как мне сказали что с новым радиатором прокладки для этого датчика нету. может он как в тройнике у моторного щита зажимается пластиковой скобой. я по каталогам так и не разобрался.
  6. #25486
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Приветствую, подскажите номерок ШРУСа наружнего левого, кпп DHW
    Что то подпись пропала опять...
    WVWZZZ3BZVE006116 , 10.96г, АЕВ
  7. #25487
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Есть 3 вида термовыключателя. Смотри, сколько у тебя контактов:
    893959481 - термовыключатель 2-х штекерный
    191959481C - термовыключатель 3-х штекерный
    8D0959481B - термовыключатель 4-х штекерный
    N0438083 упл. кольцо
    3B0837167G этот номер вбивай в емекс или экзист.
    обсуждение неоригинала в этой теме
    другое дело
    8D0498099B
  8. #25488
    Здравствуйте,
    подскажите пожалуйста номерок для замка задней правой двери.
    По ее замку раньше висела ошибка, а теперь постоянно отсреливается язычок (дверь не запирается на заведенной машине).
    Еще, пожалуйста, номерок ДТОЖ, а то забыл, одинаков ли он у всех у нас или нет. Кажется такой был: 059 919 501 А
    WVWZZZ3BZ4P058501
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
  9. #25489
    подскажите номер задних тормозных дисков - WVWZZZ3BZXE432952
  10. #25490
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    3B4839016AL
    059919501A
  11. #25491
    Минск
    Отправлено: 27
    Hi. Всем. Подскажите нижний прямой рычаг слева и справа. Тяга рулевая справа. Саленблок нижнего прямого рычага слева и права.
  12. #25492
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    другое дело
    так с 2дин на 1 дин +карман нет переходнника?(
  13. #25493
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Подскажите, уплотнительное кольцо 038103085A или 038103085С есть разница для моей машины?
    Спасибо
    VWVZZZ3BZYP048354
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  14. #25494
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от semka189 Посмотреть сообщение
    1)Номер термостата пожалуйста.
    2) Номерки упоров капота пожалуйста.
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  15. #25495
    romper, спасибо
  16. #25496
    Моск.обл.
    Отправлено: 13
    Всем привет! Подскажите номерок обгонной муфты для генератора valeo 028 903 031 A. Заранее благодарен!
    VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
  17. #25497
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    4A0615601A
    нет разницы
    Номер термостата
    050121113C
    Номерки упоров
    3B0823499B
    022903119B
  18. #25498
    Подскажите номер щупа моторного масла и поворотников малых на передние крылья, цвет белый
    VW Passat B5 1.6 ANA 2000г. WVWZZZ3BZYP449833
  19. #25499
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет подскажите номерки деталей!
    1.колпачки масло съемные
    2.прокладка впускного коллектора
    3.сальник колена
    4.прокладка выпускного коллектора
    5.сальник распредвала передний
    6.прокладка крышки клапанной
    7.кольца компресионные
    8.кольца масло съемные
    9.прокладка головки
    10.гидрокомпенсаторы
    11.болты затяжки головки
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  20. #25500
    Минск
    Отправлено: 27
    Только счас заметил что подписи не было. Помогите с вопросом
    WVWZZZ3BZYP445183 Код автомобиля: 3B2335 Код КПП : EAB 25.05.2000
Страница 1275 из 1532 ПерваяПервая ... 27577511751225126512731274127512761277128513251375 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
