УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1266
  1. #25301
    Polo Аватар для 3aMuP
    Абакан
    Отправлено: 16
    доброе время суток!
    подскажите, по такому вопросу...
    пропала задняя на горячую! на холодную все работает!
    Группа 003
    Поле 1: Состояние Стоп-сигнала, нажата педаль тормоза – Brake.
    Поле 2: Электромагнит блокировки весла. Activ – заблокировано.
    Поле 3: Скорость авто. Берется с датчика G22.
    Поле 4: Напряжение питания мозгов АКПП.
    вот в поле 3.. там у меня 20 км\ч, когда я стою на R, N или P.. когда ставлю на D там 0 км\ч... (только на прогретой коробке, на холодную все работает!
    Вот номер этого датчика! может он виновником быть моей проблемы?
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
    PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
  2. #25302
    Подкажите номера резиновых ковриков на перед и зад салона
    VW Passat B5 1.6 ANA 2000г. WVWZZZ3BZYP449833
  3. #25303
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от rfurnik Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста номер датчика хола?
    Пожалуйста:
    Название: Номер датчика.JPG
  4. #25304
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Подскажите пожалуйста номерки щёточного узла и втулок стартера! Стартер 058 911 023 B
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
  5. #25305
    М.о., Рузский р-он, деревня
    Получено: 2,521
    Отправлено: 6,485
    romper, как ваше здоровье драгоценное?)
    глянь опытным взглядом!
    резинку порезали походу
  6. #25306
    Pointer Аватар для Garry215
    Одесса,Вильнюс
    Добрый вечер,подскажите,пожайлуста,на Golf 4,WVWZZZ1JZ3B129287,номер замка водительской двери,тормозные колодки и диски передние
    B5+,2001,variant,1.9 tdi AVB,74 kw,5 Mkпп
  7. #25307
    Здравствуйте, нужен номер - Термостата, подскажите пожалуйста
    B5 1998г. 1,6 AHL, МКПП, VIN: WVWZZZ3BZWP280392
  8. #25308
    Pointer Аватар для АртемKZN
    Казань
    Здравствуйте! подскажите номера плат задних фонарей (правого и левого)? Заранее спасибо!
    PASSAT B5+ 1.8T AWM 2001 г.в. WVWPD63B81P212298
  9. #25309
    Lupo Аватар для Svapa
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    подскажите пожалуйста, номера пружин, амортизаторов и рулевых наконечников. В книжке коды : OJG OYQ 1BA. Машина с полным приводом
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП - WVWZZZ3BZYE407115
    Passat B7 2013 1.8T МКПП - WVWZZZ3CZEP010164
  10. #25310
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Прошу помощи!!! Существует-ли номер штока на рулевую рейку ZF,номер по VAG 8D1 422 066F?Или его размеры?
    VIN: WVWZZZ3BZXE230072
    Б 6 седан BVY автомат
  11. #25311
    КРЫМ
    Добрый вечер, подскажите номер приборной панели и блока абс, где можно узнать кодировку блока абс. WVWAAA23B3YP228846
  12. #25312
    г. Ростов-на-Дону
    Добрый вечер !
    Подскажите, пожалуйста, есть или нет заглушка на отверстии сверху /спереди/ на коробке, за масляным фильтром.На фото стрелки. Если там должна быть заглушка,то напишите номерок её. Спасибо.
    WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
  13. #25313
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Нет
    В запчасти не поставляется, разборки в помощь.
    050 121 113 C
    Добрый день! Подскажите пожалуйста номер датчика хола?
    058 905 161 B
    Цитата Сообщение от Jioy Посмотреть сообщение
    День добрый. Датчик давления масла
    06D919031
    Цитата Сообщение от Vitus7777 Посмотреть сообщение
    распредвалов
    038 103 085 C
    коленвала
    068 103 085 E
    Датчик скорости либо работает либо нет. Разберись с электрикой.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  14. #25314
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Тройник (фланец) ОЖ правильно подобрал? 058121132С
  15. #25315
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    3B5945257D
    3B5945258D
    Рекомендую заменить, цена не велика зато сухо будет.
    N 90316801
    058121687
    Номера на самих элементах, будет точнее.
    Посмотреть через ВАГ-КОМ
    4B0419811F
    амортизаторов и пружин
    3B0413031P 8D0411105AR
    3B5513031D 4B0511115H
  16. #25316
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
  17. #25317
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    N 90316801
    058121687
    По 058121687 понял, что оно на стыке фланец-трубка, а 90316801 фланец-головка. Так?
    И сколько антифриза сольется при снятии фланца?
  18. #25318
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Щетки 058911209B
    Втулка под вал Большая 028 911 257 Малая 02B 911 213 Задняя 035 911 213 B Остальные в мастерской по ремонту стартеров, там еще есть одна маленькая в редукторе под передний конец ротора мотора стартера.
    N 90316801 Под датчик температуры, к голове идет вместе с фланцем.
    В нижней трубе есть отросток с заглушкой, через шланг с него сливается в канистру порядка 4 литров
  19. #25319
    Ребят, нужен совет. Сегодня разбили мне левое зеркало на перекрестке. Т.е. весь пластик и сам зеркальный элемент вдребезги. Силуминовое основание уцелело, электропривод регулировки и диод повторителя поворота работают. Виновник купил тут де за 1,5тыра зеркало в сборе, ессно китай, т.к. другого не нашли. Такое вот
    Контора мне не знакома вообще.
    Теперь сижу и думаю: ставить его или попытаться заказать пластиковую шелуху и собрать старое? Что-то мне на глаз показалось, что с китайского пластик навряд ли подойдет. Насчет зеркального элемента х.з., т.к. он со своей пятой и примерить не успел, стемнело.
    Так вот хочу спросить, шелуха на родное зеркало продается отдельно? Или не ипать моск и ставить это?
  20. #25320
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Все есть. Есть под покрас и в цвет. Зайди по ссылке и собери себе зеркало в оригинале.
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=4620054F
    Поворотник тут
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=DFE00555
Страница 1266 из 1538 ПерваяПервая ... 26676611661216125612641265126612671268127613161366 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
