УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1255
  1. #25081
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от kas1192 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Подскажите пожалуйста код детали багажника "пружинки, которые подталкивают багажник при открытии с кнопки в салоне"
    6X0 827 499B -упор регулируемый
  2. #25082
    Отправлено: 18
    Подскажите номер масляного фильтра. Поставил KNECHT OX143D, но когда его ставил, он на нижнюю трубку не сел. До этого стоял Clean ML030, он нормально садился. Я крышкой закрутил, не знаю стал он нормально аль нет. Вот думаю может он мне просто не подходит.
    Passat b5 gp, 2001 год, 1.9 TDI 130 л.с AWX, VIN: wvwzzz3bz1p273602.
  3. #25083
    Получено: 99
    Здравствуйте!!
    Нужен срочно ответ: муфта компрессора кондиционера Zexel какое сопротивление должна иметь? Меряю 2,2 Ом, не маловато? Просто сдох подшипник и разогрел муфту, она подгорела.
    И какой номерок ее, кстати?
  4. #25084
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Подскажите пожалуйста, скоба суппорта TRW BDA215 на передок мне подойдёт.
    если смотреть по pr-коду тормозной, то должна
    Благодарю.
    Зеленый металлик, немец
  5. #25085
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    074115562
    Не знаю. Подать не неё 12В и проверить, не?
    8D0260811A это на удачу, т.к. какая у вас машина только вам известно
  6. #25086
    Получено: 99
    Машина в подписи.
  7. #25087
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Машина в подписи.
    значит я один слепой
    выше номерок муфты правильный
  8. #25088
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от chefik1990 Посмотреть сообщение
    подскажите номер этой заглушки под пассажиром спереди.
    а с моей фигней кто нить может подсказать. не разберусь я с иллюстрацией на элкатсе какая именно заглушка мне нужна
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  9. #25089
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребята подскажите номер микровыключателя дверей VIN:WVWZZZ3BZ1E226969
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  10. #25090
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    как вариант замерить диаметр отверстия, от этого и плясать
    микрик идёт в составе замка двери, отдельно искать на али или ebay например https://ru.aliexpress.com/popular/passat-door-lock.html
  11. #25091
    Климовск
    Спасибо огромное!
  12. #25092
    Каменск-Шахтинский Ростовская обл.
    Подскажите пожалуйста номер подушек двигателя и коробки автомат а то мои кончались
    Пассат б5+ 2002г.в. 1.8T АКПП Америка WVWPD63B82P342695
  13. #25093
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    8D0199379J или 8D0199379AQ гидроопора двигателя левая
    8D0199382L или 8D0199382AN гидроопора двигателя правая
    8D0399151R сайлент-блок КП (правый и левый одинаковые)
  14. #25094
    Отправлено: 18
    Подскажите номер картера масляного и сливного болта картера. Какие-то микротрещины заметил возле болта сливного и масло, попробую поменять болт, если не поможет то картер придется.
  15. #25095
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    06B 103 601AQ - масляный поддон
    N90 813 201 -пробка
  16. #25096
    Добрый вечер. Подскажите номер жгута проводов, от датчика абс и датчика колодок, до разъемов за брызговиком, на переднюю правую сторону.
    вин WVWVD63B63E063086
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  17. #25097
    Lupo Аватар для Key.Dach
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    добрый день, подскажите пожалуйста какие щетки дворников подойдут мне?
    Passat B5, AWM 1.8T, 2001 г.в., американец, МКПП, WVWPD63B81P101802.
  18. #25098
    Lupo Аватар для Черный Б5
    Караганда
    Отправлено: 54
    Добрый день! Можно номер колечка на патрубке печки, который к двигателю идет, и номер самого патрубка на всякий.VIN WVWZZZ3BZWP315194
    Passat B5, 1998 г.в.,1.8(ADR).МКПП, черный европеец VIN WVWZZZ3BZWP315194 и черный Passat CC 2008 г.в. DSG 4-Motion R36 VIN WVWZZZ3CZ9E504337
  19. #25099
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    совсем запутался с этими рычагами!
    по вину у меня пишет вот что - WVWPD63B74P202141
    Дата производства 07.01.2004
    Модельный год 2004
    так какие мне рычаги идут???
    эти - Lemforder 2742101 (толстый палец 21мм)
    или эти - Lemforder 3553701 (тонкий палец 16мм)
    совсем запутался!
  20. #25100
    Lupo Аватар для GTRX
    Отправлено: 9
    Вечер добрый подскажите номерки на ГНЦ и маслонасос.
    Опоры/подушки двигателя (как правильнее будет)
    Карета в подписи, заранее благодарен.
    b5 1.8 ADR (мкпп) variant, climat <Blue VAGon>
    wvwzzz3bzxe325207
Страница 1255 из 1532 ПерваяПервая ... 25575511551205124512531254125512561257126513051355 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
