| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Уважаемый Romper! у меня WV 1.8т awm 2002г ищу гбц нашел такую>> 1.8T AWP 058103373D оригинальный номер у них одинаковый вроде как 06A103351L в связи с этим вопрос подойдет ли на мой двигатель?
| Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
wow! спасибо Вам!
не получается ответить пишет >> Вы превысили предел объёма сохраняемых личных сообщений и не сможете отправлять сообщения до тех пор, пока не удалите часть старых. Хотя вроде я ничего и не сохранял) Отвечу здесь - так точно в Евро
Подскажите, номера ремонтных поршней (какие бывают), пальцев к ним, колец.
VW Passat B5 1.6 ANA 2000г. WVWZZZ3BZYP449833
Всем привет, вопрос по этому датчику,вообще что это и если можно номер
| Получено: 1,324 Отправлено: 858 |
Электромагнитный клапан вентиляции топливного бака. Вот тут все есть
https://passatworld.ru/showthread.ph...Benzin-i-dizel
Vorsprung durch Technik
А номер на нем есть. Только под резинкой глянь.
Здравствуйте, подскажите номера:
Прокладка ГБЦ,
Болты ГБЦ,
Сальники клапанов,
Сальники распредвала, коленвала + сальник коленвала задний,
Прокладка клапанной крышки,
Прокладка корпуса маслянного охладителя,
Кольцо под маслянный охладитель,
Болты шатунные,
Балты коленвала,
Патрубок ОЖ,
Вкладышы шатунные, коренные.
Здравствуйте! Подскажите номер прокладки тандемного насоса и номер самого насоса.
И номер задних тормозных дисков. Спасибо!
WVWZZZ3BZYE209812
Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
romper, ты где?
Добрый день,WIN WVWAA23B3YP228846 Пассат б5 1.8т ATW , подскажите пожалуйста:
номер комплекта ремня ГРМ,
номер наружного шруза,
номер подшипника передней ступицы,
номер тормозных дисков,
номер тормозных колодок,
номер масляного фильтра двигателя.
За раннее спасибо.
| Получено: 13 Отправлено: 43 |
romper а можешь еще подсказать на мою машинку (wvwzzz3bzwe010530)
Передние тормозные диски (оригинал и отто зимерман)
и тормозные колодки.
Только там какой то прикол с этими дисками колодками, там на мою машинку подходят какие то одни (вроде с B4 или что то типа того). Потому что в екзисте как то подбирали, и диски с колодками не влезли в суппорта((( (хотя подбирали по вин..
А также какую то прокладку теплообменника??? (где то возле масляного фильтра).
Спасибо огромное!!!
b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
Ребята не подскажите где наш romper?
| Получено: 9 Отправлено: 80 |
Добрый день! Подскажите номерок пластиковой крышки электромотора электро ручника Passat B7, которая установлена на заднем правом суппорте (возможно она вместе с мотором идет) VIN: WVWZZZ3CZDP017101
VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продалB7 1.8 TSI Highline
| Получено: 9 Отправлено: 63 |
подскажите номер этой заглушки под пассажиром спереди.Скрытый текст:
Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
| Получено: 0 Отправлено: 14 |
Добрый день! По старой памяти сюда обращаюсь.
Может есть отдельно номер шестеренки между э/мотором заслонки режима рециркуляции (V71) и самой заслонкой. От неё похоже отломался какой-то фиксатор. Если отдельного номера нет, то с чем эта полушестерня в комплекте? Фото
Passat B5 1997 года, 1,6 AHL, вишневый металлик. Продан.
Passat B6 2005 года, 2,0 BPY, VIN WVWAK73C76E062049, черный металлик.
