УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1238
  1. #24741
    Здравствуйте,
    проблема в том что есть только фото детали - она лопнула (через трещину подтекал антифриз в районе правой фары), можно по фото определить что это и номер?
    WVWZZZ3BZ4P058501
    Название: passat detail.jpg
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
  2. #24742
    Golf Аватар для vlad_fes
    Москва ЮАО-Тверь
    Получено: 25
    Подскажите номер обратного клапана, который стоит в кронштейне маслянного​ фильтра, 1.8т awm.
    Отправлено с моего Mi 4i через Tapatalk
    VW Passat B5+ 2001 GLS AWM 1.8T 170hp
  3. #24743
    Пушкинский район МО.
    Отправлено: 56
    Добрый день, подскажите пожалуйста номер шланга гур который с демфером или клапаном
    внутри.
    WVWZZZ3BZYE475246
    B5, AGZ, Vr 5, 4 MOTION, 2000год, механика, климат, каты вырезал.
  4. #24744
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от andrsk Посмотреть сообщение
    номерок комплекта поршневых колец.авто в подписи
    06B198151
    Цитата Сообщение от S.A. Посмотреть сообщение
    Накрылся приточный вентилятор, аля моторчик печки, даже не знаю как назвать. Работает он через раз, скорее через два. Что летом, что сейчас. Когда крутиться, но крутиться с не понятным звуком, не как раньше, или не крутится вовсе. Ваг ком пишет вот такую ошибку:
    Вообщем решил его менять, пока не начались морозы, в машине Climatronic. Подскажите пожалуйста номер этого вентилятора, в ЕТКЕ искал и не нашёл
    перечитай свой пост, чего не хватает?
    06B121121L
    на AWM не меняется
    внутри.
    WVWZZZ3BZYE475246
    8D1422893AJ
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  5. #24745
    Подскажите, подтекает задний суппорт, на корпусе написано Lucas, не знаю как искать в каталогах ремкомплект, может есть какой нибудь номер у него?
    Не добавил: VW Passat B5+ 2002 год, AWT
  6. #24746
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от FILL.sa Посмотреть сообщение
    Подскажите с какого комплекта и под какой диск колодки?
    А то самой коробки от комплекта нету, есть только номера с колодок 4b0615116be.
    Товарищи гуру подскажите номер всего комплекта и под какой диск 312мм или 288мм
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  7. #24747
    Доброй ночи, подскажите какой регулятор напряжения идет на мой генератор? Passat B5+ американец, 1,8 Т, AMW, VIN WVWPD63B42P246904
    Нашёл 6 видов, но какой для какого генератора не подписано:
  8. #24748
    Lupo Аватар для Gerich1793
    Саранск
    Отправлено: 20
    Добрый день. Подскажите пожалуйста номерок комплекта рычагов Lemferder и номерок правого переднего локера. На мою машину.
    VW Passat B5+, 2004г, AWT 1.8T, акпп, коробка FEV, Sedan, VIN:WVWZZZ3BZ4P322679
  9. #24749
    06B121121L
    Спасибо!
  10. #24750
    Pointer Аватар для ProDron
    Отправлено: 9
    8D0612107B правильный номер?
    Passat B5 V6 2.8 MKПП 4Motion 1997г WVWZZZ3BZXE012963
  11. #24751
    Минск
    Отправлено: 27
    Hi.Всем . Подскажите номер крышки расширительного бачка охлаждающей жидкости.
    WVWZZZ3BZYP445183 Код автомобиля: 3B2335 Код КПП : EAB 25.05.2000
  12. #24752
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    Подскажите номер скобы суппорта перед ате wvwzzz3bzxe294686
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  13. #24753
    Отправлено: 9
    Подскажите номер топливного насоса
  14. #24754
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    8D0698671
    4b0615116be.
    номер не бьется
  15. #24755
    Москва ЮАО-Тверь
    Получено: 25
    Подскажите пожалуйста номер прокладки датчика уровня масла, в поддоне который. Прокладку самого поддона и уплотнительных колец маслосливной пробки.
    1.8т AWM
  16. #24756
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    для BOSCH F00MA45208
    для VALEO 06B903803B
    3553701
    3B0809958A 01C
    номер правильный
    1J0121321B
    3B0615125
    8E0906087E
    038103196
    D176404M2 герметик
    N0138495
  17. #24757
    Москва ЮАО-Тверь
    Получено: 25
    Спасибо большое!))
  18. #24758
    Ханты-Мансийск
    Доброго времени суток всем!
    Помогите пожалуйста номерочками масляного насоса, маслоприемника и уплотнительного колечка маслонасоса, цепи маслонасоса и натяжителя цепи маслонасоса!
    WVWZZZ3BZXP251038
  19. #24759
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от Сергей_86 Посмотреть сообщение
    номер масляного насоса
    058115105C
    маслоприемника
    нет номера
    N0282222
    цепи маслонасоса
    06A115125
    06A115130
  20. #24760
    Беларусь, Гомель
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, номер патрубка, попробую объяснить которого )) За двигателем вдоль аккумуляторного отсека идет Г-образный патрубок, который затем поворачивает в сторону переда машины и вставляется в небольшой, визуально до 100 мм длиной, патрубок, вроде бы идущий на турбину или систему турбонаддува, он еще зажимается с двух сторон хомутами. Так вот нужен номерок вот этого маленького патрубка. Извините за путанное объяснение.
    VW Passat B5, 97 г.в., 1,9 TDI, AFN, 110 л.с., МКПП, седан
Страница 1238 из 1531 ПерваяПервая ... 23873811381188122812361237123812391240124812881338 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
