УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1236
  1. #24701
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Здравствуйте. Нужен номер помпы(часть без основного корпуса) и прокладку к ней. Может чтото еще нужно попутно?
    Сколько там прокладок? Вроде несколько
    И подскажите номера болтов которые держат переднюю крышку помпы (не шкив). Их вроде 9.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  2. #24702
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, если можно. Фольксваген т5 2006 года. Изначально хотел поставить круиз контроль, выведя на панель какие нибудь выключатели. А видимо повезло в этом деле - накрылся переключатель света. Переключатель уже делал, направляя пластмассу на модулятор ( или как его обозвать, который двигает контакты), так что только замена. Вот и хотелось бы заказать комплект и переключатель и проводку на круиз. Какой его номер? Или есть номер проводки отдельно?
    Родной переключатель самый простой - ближний дальний, повороты, дворники и регулировка паузы.
    Заранее спасибо.
    vin транспортера на который ставить будешь?
    026121005L
    и прокладку к ней
    026121041P
    N0102228 8шт
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #24703
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Если снять этот кронштеин в котором стоит помпа то понадобится дополнительная прокладка к блоку? И можно номера болтов на которых держится этот кронштеин? Извините за много запросов, сам уже всю голову сломал с ремонтом.
    А под номером 14 что за колечко? Нужно?
    И что такое под номером 6?
  4. #24704
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    WV1ZZZ7HZ6H076841
    Если корпус помпы откручивать будешь, то колечко 14 слева нужно. Это герметизация стыка помпа-блок двигателя. Такое же колечко и под термостатом - оно справа с таким же номером.
    Конструкция и вид помпы аналогична помпе ауди 80. Так вот при замене передней части я помучался изрядно - из всех маленьких болтиков открутилось только три. Машина срочно была нужна, а запчасти только под заказ и ждать неделю минимум. Пришлось приваривать гаечки, высверливать. В те времена экономия (помпа без корпуса) у меня была всего 300 р, зато гемора ... На пассате же все болтики открутились без всяких проблем. Это так, предостережение, что может случится неприятная ситуация.
    Под номером 6 вроде шайбочки.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  5. #24705
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Нашел только что разпродажу у одного из поставщиков!!!
    Цена на рычаг SWAG32 73 0017Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса передний прямой нижний в два раза снижена, 20$ вместо 40$!
    Можете подсказать кодировку остальных 7 рычагов!!! спасибо!!!
    Вин WVWZZZ3BZWE010530
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  6. #24706
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    вопрос остался актуален только по болтам(шпилькам?) которые держат кронштеин. на чём он всё таки держится?
  7. #24707
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    И еще если можно подскажите заменители оригинальных резинок/молдингов которые идут по бокам от лобового стекла. Оригинал стоит бешеных денег
  8. #24708
    Минск
    Отправлено: 27
    Hi всем Администраторам.
    Подскажите какой набор мне нужен для ТНВД ,рем.ком/кт ТНВД, к-кт прокладок ТНВД , плунжерная пара , сальник, номерок прокладки между тнвд и головкой если такая есть.
    пожалуста оригинал, BOSCH
    WVWZZZ3BZYP445183 Код автомобиля: 3B2335 Код КПП : EAB 25.05.2000
  9. #24709
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    А эта штука в сборе с резинкой идёт? Или отдельно? Подскажи пожалуйста номер
  10. #24710
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    не из-за шпильки ломаной решил менять? Замени шпильку. Болт сваркой прихватить, сняв резинку, или от опорного подшипника ваз2110. Может у кого опоры валяются или в автосервисе выбьют с выброшенных.
    по каталогу это одна деталь, номер на мою - 8D0 412 065
  11. #24711
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    да. цена вопроса 400р)))) осилим)
    одна деталь
    тарелка пружины)
  12. #24712
    Golf Аватар для gan51
    Тула
    Отправлено: 40
    Здравствуйте. Сообщите пожалуйста номер замка правой задней двери VW Passat B5+ USA
    Passat B5 2002 AWM 1.8T МТ (Американец) VIN - WVWPD63B02P355845
  13. #24713
    Lupo Аватар для 666000
    Получено: 18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер резинки круглой что стоит в быстросъемной муфте патрубка радиатора (№20,23) печки того что одевается на штуцер (№24). патрубки в продаже отсутствую. хотябы номер муфты и резинки бы узнать.Название: Безымянный.jpg
    вин код WVWZZZ3BZYP103537
    Passat B5 VR5 AGZ 2000г,механика, седан, климат, тряпка
  14. #24714
    Golf Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    romper, здравствуйте. Подойдёт ли на Пассата Б5 "американца" (Vin WVWPD63B02P355845) замок правой задней двери с номером 3B4839016AE. Спасибо.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
  15. #24715
    Pointer Аватар для Fre
    romper, Добрый день,подскажите ,подойдет ли Behr-Hella 8FV 351 210-201 вместо VAG 8D1 820 103 D ?
    VW Passat B5 Variant 1.6 ahl. мкпп.
  16. #24716
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Доброго времени суток. Как то, кто то скидывал мне номер поворотников в крыло от Хеллы. Черные такие. Никто не подскажет?
    Спасибо.
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
  17. #24717
    Здравствуйте, подскажите номера пыльников рулевой рейки и их крепеж
    Ещё нужен номер черной защитной крышки бочка гидроусилителя, заранее спасибо!
    VW Passat B5 1.6 ANA 2000г. WVWZZZ3BZYP449833
  18. #24718
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    romper, подскажи плиз правильно подобрал левый передний датчик ABS?
    8D0 927 803 D - оригинальный номер или аналог Bosch 0986594002 или 0986594014 - какой правильный будет?
  19. #24719
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    WV1ZZZ7HZ6H076841
    7H0953513B 9B9
    8E0407693Q
    8E0407694Q
    8E0407505A
    8E0407506A
    4D0407509J
    4D0407510J
    028145542
  20. #24720
    Тула
    Отправлено: 40
    romper здравствуйте. Сообщите пожалуйста номер замка правой задней двери VW Passat B5+ USA. Машина в подписи.
Страница 1236 из 1531 ПерваяПервая ... 23673611361186122612341235123612371238124612861336 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
