УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1227
  1. #24521
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от grom0873 Посмотреть сообщение
    Подскажите датчик кислорода (лямда) код детали
    06B906265D перед катализатором
    06C906265 за катализатором
    Цитата Сообщение от Scouty Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Интересует колено системы ВКГ, которое вставляется непосредственно под клапанной крышкой.
    Ну, или если идет в сборке с патрубком, то номерок патрубка от клапанной крышке до клапана, входящего в воздуховод.
    Спасибо.
    06B103217AC
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #24522
    Ханты-Мансийск
    Доброго времени суток!
    romper, выручи пожалуйста, подскажи номера ступичных подшипников передних и по задней подвески артикулы (стойки, пружины, пыльники, отбойники, сайлентблоки)
    WVWZZZ3BZXP251038
  3. #24523
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от Сергей_86 Посмотреть сообщение
    номера ступичных передних
    4B0498625
    стойки,
    3B5513031B
    пружины,
    3B0511115N
    пыльники
    893512137
    отбойники
    3B0512131H
    8E0513353B опора амортизатора
    сайлентблоки
    задней балки?
    4B0501521E лев.
    4B0501522E прав.
  4. #24524
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    romper, подскажите номер Клапана системы вентиляции топливного бака, как там его N80? или у америкосов всё по другому? это который над воздушным фильтром стоит и должен щёлкать?
    что-то я запутался в этих номерах.
  5. #24525
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    1C0906517A
  6. #24526
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    romper, благодарю!
    под номером (57), я так и подозревал, но их так куева туча, растерялся.
  7. #24527
    Pointer Аватар для grom0873
    Тюмень
    romper, ни х....я сибе это мне как минимум 8 т.р. надо!!! За сраный датчик, обдераловка)) Тебе респект, буду сам менять передние рычаги выложу отчет.
  8. #24528
    Доброй ночи, подскажите какой щеточный узел (на схеме называется плата щёткодержателя ) идет на мой стартер? Passat B5+ американец, 1,8 Т, AMW, VIN WVWPD63B42P246904
    А то нашёл 5 видов, но какой для какого стартера не подписано:
    Название: QIP Shot - Screen 013.png
  9. #24529
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    058911209B
    он же 2004336214
  10. #24530
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Привет! Колодки тормозные передние, плиз.
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
  11. #24531
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    4B0698151N
  12. #24532
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую.
    Подскажите номерок реле АБС и реле питания для него.
    Благодарю заранее.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  13. #24533
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Подскажите номера по сцеплению
    двухмассовый маховик
    корзина и ведомый диск
    заранее спасибо
  14. #24534
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Всем привет !
    подскажите номерок пластикового углового соединителя вот от этого шланга 8D0819373N , это обратка с печки . если канечно есть отдельно .
    и ещё нужен номер разъёма\штекера на катушки зажигания моторов AWT AWM , а то один развалился .
    спасибо !
  15. #24535
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Привет! Вот такой подходит: VAG 8K0973724 – разъём на катушку зажигания.
    Сдаётся мне, что угол отдельно от шланга не поставляется. Вечером могу глянуть, есть ли на нём свой номер. Пока всё доступно, голову ещё не поставил.
  16. #24536
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    ага , оно , спасибо !
    а шланг , да , там не подлезть номер посмотреть , начал прям в углу мокреть .
  17. #24537
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    не понял
    038105266AM
    корзина
    038141117A
    и ведомый диск
    038141032N
    1K0122291J
    4B0973724
  18. #24538
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 11
    Доброй ночи!Подскажите номер сайлент -блока(кронштейна) задней балки...Если разные номера,то с обеих сторон...
    спасибо
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
  19. #24539
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    4B0501521E
    4B0501522E
  20. #24540
    romper, приветствую! Просвети пожалуйста: на ваген вообще бывает штатная теплоизоляция на изнанку капота? Или проще одеяло купить?
Страница 1227 из 1538 ПерваяПервая ... 22772711271177121712251226122712281229123712771327 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
