| Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
06D103634Ептыть, все забываю спросить
WVWPD63B04P243274
при разборе движка, была жопа с пластмассовой направляющей щупа, при снятии обломился кусочек металлической конструкции, которая идет в сам движок, эту трубку вроде из движки можно выковорять, есть ли эта запчасть в природе вместе с направляющей из пластика или отдельно?
passat 1.8T AWM 2002 АКПП
| Получено: 27 Отправлено: 69 |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, номер этого шланга.
Авто Passat B5+ 1.8T AWM
Заранее благодарен!![]()
VW Passat B5 97, 1.8T AEB, седан, ручка, климат, немец, зимой в 18ых тапочках с 225ыми стельками![]()
Для сердечка пьём только 98
экзист пишет замена на 06D 103 634 E
а по схеме посмотрел там получается мне надо
Воронка маслощупа – 038 103 663 B
Трубка щупа измер. уров. Масла – 06D 103 634
я так понимаю, что если взамен отсутствующего оригинала взять что-то другое то не будет точности измерения как вариант?
WVWPD63B04P243274
ни че не понялэкзист пишет замена на 06D 103 634 E
я так понимаю, что если взамен отсутствующего оригинала взять что-то другое то не будет точности измерения как вариант?![]()
Экзист и другие магазины пишет, что нет такого артикула, типа замена с "Е" на конце, но по применимости эта трубка уже идет на Б6 и Б7 или она одинаковая?
по схеме получается щуп проходит через канал из двух трубок соединенных между собой, вот и получается надо обе.
если взять не ВАГ, то будет погрешность измерения уровня? я в принципе могу эксперимент провести и взять замененный артикул.
WVWPD63B04P243274
одинаковые, просто замена номера
воронку лучше оригинал взять
| Получено: 57 Отправлено: 104 |
С Уважением.Сергей.
СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
| Получено: 74 Отправлено: 138 |
romper, Привет. Подскажи номерок пыльника шаровой с нижнего рычага и пыльника с верхних рычагов( на обоих верхних они же одинаковые?)
Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
по личному опыту- у неоригинальной воронки пластик от нагрева становится очень хрупким и быстро разрушается, неоригинальные щупы отличаются от оригинала длиной- длиннее или короче.
китальянские только
WVWPD63B04P243274
| Получено: 50 Отправлено: 63 |
Подскажите номер клипсы крепления эжекционного насоса
B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
С Уважением.Сергей.
| Получено: 169 Отправлено: 201 |
хочу узнать номер шестигранника маслонасоса (какой интересно длины 100 или 77мм)
вин XW8ZZZ3CZAG003888
дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
B6_2,0TDI, мкпп 6
| Получено: 90 Отправлено: 129 |
romper, приветствую! Как-то ты мне помогал с запчастюлями на тоЁТТу брата, помоги плз еще на мерЦедесс супруги номера расходников подобрать масло, фильтр масляный, воздушный и салонный. Спасибо заранее
VIN WDD2462421N047163
Audi A4 Allroad
Здравствуйте, подскажите номер патрубка на фото, мотор АЕБ 99г
03G115281E
A0009898201
A2701800109
A2700940004
A2468300018
на фото не АЕВ, а AWT и вакуумные системы разные. если нужен номер уголка именно с этого места давай VIN.
443616797C снят с производства, замена на стяжку 3D0971838A
| Получено: 7 Отправлено: 109 |
Радиатор ОЖ на мой тачан 8D0121251P верно?
Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
WVWZZZ3BZ2E201505
Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
romper, wvwma63b8xe518093
