| Получено: 138 Отправлено: 60 |
спасибо !
Ещё вопрос !
Не могу разобраться с радиаторами . Мой 8D0121251BH для МКПП с кондиционером . по неоригиналам выдаёт AVA 2123 и Nissens 60299 .
Но по фото они как бы не такие .
подскажите пожалста номерок того что мне подойдёт !
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
Да скорее всего оба подойдут. Размер твоего должен быть 632 х 406 мм, Nissens более ближе по описанию.
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
| Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
твой радиатор 8D0121251P
AVA- AI2123 или AIA2123
Hella- 8MK376720-591
Denso- DRM32029
Nissens- 60299
на фото внимательно смотрел?
passat 1.8T AWM 2002 АКПП
Добрый день, подскажите пожалуйста номера поршней 2 ремонт(80.00) для двигателя AVB, желательно без колец и пальца. Заранее благодарю.
| Получено: 7 Отправлено: 106 |
Радиатор ОЖ основной на мой тачан
8D0121251P правильно нашёл ?
Ещё бы радиатор кондея до кучи.
Заранее благодарен!
Лучший заменитель BEHR HELLA
Номер 8MK376720-591 правильно?
Нашёл радиатор кондея 3B0260401B верно?
BEHR HELLA 8FC351300-391 правильно?
Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
WVWZZZ3BZ2E201505
Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
| Получено: 5 Отправлено: 5 |
Здравствуйте,
скажите, продается ли отдельно такой пластиковый язычок, который поднимает ковер в багажнике?
Мой сломался.
Если да, то буду благодарен за номерок.
Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
всем доброго времени!! подскажите что надо брать для замены ГРМ, какие ролики, ремни, помпу, если возможность есть то номера и производителя подкиньте, имею тока ЭКЗИСТ. но там чето бардак какой то!!!! ДВС в подписи. за раннее благодарю!!!
VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
ПРОДАН
Добрый день, подскажите пожалуйста подойдут ли мне эти рычаги: 5014716 5014719???
Vin: Wvwpd63b82p445146
Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
ВОТ ЧТО УДАЛОСЬ НАСОБИРАТЬ, ПОДОЙДЕТ ЭТО МНЕ НА МОЙ ДВС ИЛИ НЕТ
НАИМЕНОВАНИЕ КОММЕНТАРИЙ КОЛ-ВО
VAG 058 109 479 B Демпфер устройство натяжения ремня Volkswagen Passat седан V 1
VAG 03L 109 244 D Ролик обводной ремня зубчатого
Ina 531 0499 20 Ролик ремня грм натяжной
Dayco 94843 Ремень зубчатый
VAG 038 121 119 B Кольцо уплотнительное термостата
Elring 164.111 Прокладка насоса системы охлаждения
Hepu P 518 Насос водяной
ДЕРЖИ НОМЕР 3В5 863 468 А 01С
ПРОДАН
| Получено: 60 Отправлено: 103 |
День добрый! Интересует краска карандаш на поло XW8ZZZ61ZCG067218. Если есть возможность, конечно. Спасибо!
Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр.- был. Passat B7 1,8 с DSG универсал - есть.
Народ скиньте плиз номер передних брызговиков, а то были номера, потерял (
WVWPD63B04P243274
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Краткая предистория. В субботу попал в сильнейший ливень с градом, думал лобовое потрескаетсяПри очередном громыхании грома вдруг пропали все радиостанции, сотовая связь и на приборке загорелся "беременный" мужик
связь через 10 минут наладилась, а вот значок подушек пропадать не хочет. При попытке зайти в контроллер аирбегов выдаётся такое сообщение:
У меня как раз 2001 г. Собственно сам вопрос: можно ли по ВИНу определить номер контроллера или только вскрывать консоль и добираться до него чисто физически и смотреть номер? Ранее в этот контроллер никогда не заходил, т.к. не было необходимости.
а можно ещё и по вину уточнить номер радиатора ? WVWPD63B64P333187 . интересует БехрХелла . ибо 8MK376720-591 в описании нет моего мотора , размер 632х385х32 . а в 8MK 376 766-354 указано для AWM , и размер 632х412х34 , родной 632х406мм . И Что значит № шасси от: 3B-Y-419085 , я попадаю ?
| Получено: 0 Отправлено: 15 |
Всем добрый день, вопрос,буду снимать блок ABS,подскажите номера контактов на передний правый датчик abs на блоке,сам датчик прозванивается,название и номер блока пока не могу сказать.
Passat B5+ 2003г.в. 1.8Т AWT . МКПП климат-контроль,чёрный Фафаген
| Получено: 50 Отправлено: 63 |
Подскажите пожалуйста номера деталей на воздушном коробе обозначенные стрелками![]()
B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
| Получено: 49 Отправлено: 147 |
Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
все верноРадиатор ОЖ основной на мой тачан
Заранее благодарен!
3B5863468A 01C
06B198119 к-кт ГРМ
06A121012 насос ОЖ
подойдут
