УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1176
  1. #23501
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от Александр1981 Посмотреть сообщение
    У проводов с фишками на форсунки номер тоже есть и какой?
    06A973722 разъем
    000979028E пины
    Цитата Сообщение от aracks Посмотреть сообщение
    Прокладки теплообменника масляного фильтра ДВС
    038117070A
    Клапан в кронштейне масляного фильтра
    читай внимательно
    Прокладка клапанной крышки
    058198025A
    и натяжителя межвальной цепи
    058198217
    Цитата Сообщение от RusLan_090 Посмотреть сообщение
    номера амортизаторов крышки багажника
    3B5827550A
    Цитата Сообщение от Vova08021985 Посмотреть сообщение
    номер датчика вращения коленвала
    050906433
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #23502
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    romper, Подскажи номерок левого рычага прямого и номера салейнтблоков его
  3. #23503
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    4B3407151K
    4D0407182G внутренний
    4D0407181H наружный
  4. #23504
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Подскажите номер датчика АБС на правое переднее колесо. ВИН WVWZZZ3BZYP436990 (1.6 АNA). Заранее спасибо.
    Зеленый металлик, немец
  5. #23505
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    Здравствуйте. Нужна помощь. Не горит свет в багажнике(УНИВЕРСАЛ)
    Подойдет ли этот микрик мне 8D5 959 489 ? В магазине сказали, что такое ставится только на седан. А по универсалу не пробивает эту запчасть.
    Подходил ли мне этот микрик в замок, или какой тогда нужен в универсал?
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
  6. #23506
    Россия, Зеленоград
    добрый день подскажите номерок вискомуфты на 1.8 adr
    Passat B5, 1997г, 1.8 (ADR), мкпп, климат,vag-com
  7. #23507
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    8D0927803D
    все правильно сказали, добавить нечего.
    058121350
  8. #23508
    Иркутск
    Здравствуйте, подскажите какой привод подойдёт gsp 203048 (выдаёт аналог в экзисте) или 203007?
    VW Passat B5.5 1.8T(AWM) АКПП типтроник, 2003 (USA) WVWPD63B23P263685
  9. #23509
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 11
    День добрый! Подскажите пожалуйста номера кнопок открывания багажника и лючка бензобака из салона.Те,что в водительской двери стоят.Спасибо!
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
  10. #23510
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    203048
    1J0959831A 01C
    1J0959833A 01C
  11. #23511
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    Подскажите пожалуйста, какой номер передных тормозных колодок у моей машины. И оно должно быть с датчиком износа или нет?, я так и не понял разделах поиска.
    Спасибо!
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
  12. #23512
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 38
    Привет ребят, подскажите пыльник рулевой тяги
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
  13. #23513
    Иркутск
    203048
    В совместимости по моделям в экзисте выдаёт только Ауди а4, пассатов нет. Вдруг не подойдёт...
  14. #23514
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Доброго времени! Подскажите, кто владеет информацией, в чем различие кривых нижних рычагов подвески таких как 8E0407694AG, 8E0407694k, 8E0407694e, 8E0407694q,
    Отличие в буквенное коде, за что он отвечает?
  15. #23515
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Спасибо!
    VIN?
    4D0419831E лев.
    8D0419831K прав.
    замена номера - они взаимозаменяемы
  16. #23516
    Армения
    Отправлено: 37
    VIN: WVWPD63B02P357997
    VIN?
    4D0419831E лев.
    8D0419831K прав.
  17. #23517
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    4B0698151AF
    с датчиком
  18. #23518
    Обнинск
    Отправлено: 38
    4D0419831E лев.
    8D0419831K прав.
    Нет разницы с до рестайлом? А то в заменителях в основном для б5
  19. #23519
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    разницы нет
  20. #23520
    Passat Аватар для Алексей 85
    Ярославская обл. Углич
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    Добрый день! Подскажите номерок резинового уплотнительного кольца в соединении Труба телевизора-Гобразный соединительный патрубок-интеркуллер. Дизель 2.0 BGW. (Думаю идентичные и на 1,9 AVF)
    И номер реле свечей накаливания для 2,0 BGW. Желательно аналог если такой есть.
    В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
    А4В6 1.8TQM
Страница 1176 из 1532 ПерваяПервая ... 17667610761126116611741175117611771178118612261276 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
