| Получено: 0 Отправлено: 14 |
Mr.Glebovsky,
romper, Спасибо!
Passat B5 1997 года, 1,6 AHL, вишневый металлик. Продан.
Passat B6 2005 года, 2,0 BPY, VIN WVWAK73C76E062049, черный металлик.
| Получено: 1,326 Отправлено: 858 |
Привет.Течет похоже сальник между кпп и двиг.Чтобы не тыкать в небо пальцем, хочу заменить 2 сальника.
Сальник первичного вала и коленвалаа сзади.Подскажите номерок!
Vorsprung durch Technik
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Привет .Подскажите номер пыльника кривого рычага передней подвески .
VWBJB001 - ровный нижний
VWBJB002 - верхние
эти нашёл , а на кривой найти не могу
| Получено: 12 Отправлено: 4 |
добрый день. подскажи номера для ревизии стартера. бендикс, щеточный узел, втулки.
VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
| Получено: 9 Отправлено: 215 |
Привет!
И опять вопрос для машины жены )
Шкода Фабия TMBEH45J8B3185293
Плохо крутятся (со скрипом при езде) заднии колеса (оба)
Подскажите пожалуйста номер задних тормозных накладок и тормозного цилиндра.
Какой фирмы цилиндр и накладки в оригинале идут?
Пробег 100к, цилиндр менять?
Заранее спасибо!
| Получено: 11 Отправлено: 34 |
Подскажите пожалуйста номерок. Так называемого "треугольник" сзади мотора бывает и проходит по нему антифриз.
VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
Ромпер привет, ушла или суки какие-то сняли или на штурмах снежных буераков просрал, 3B0 853 666 LB41 (вроде такой номер) накладка правой туманки, кроме оригинала есть нормальное? по уму там все три накладки надо менять, центральная хреново держится, на левой вроде что-то тоже не то.
WVWPD63B04P243274
| Получено: 139 Отправлено: 66 |
подскажите пжлст , ремень 06B109119A и 06B109119F не взаимозаменяемы ? у обоих Z=150 .
| Получено: 0 Отправлено: 7 |
Подскажите номера рычагов передней подвески
wvwzzz3bz1e235203
Passat B5+ 1.9 TDI 130 лс
| Получено: 0 Отправлено: 5 |
Здравствуйте. Подскажите номер левого переднего длчика ABS. Двигатель ADP 1,6. Вин WVWZZZ3BZWE037945. Спасибо.
| Получено: 1 Отправлено: 12 |
Номер нижней опоры (резиновой) задней пружины для моего авто - 4B0512149?
Passat B5+, седан, 2002г.в., МКПП, 2.0 (AZM). WVWZZZ3BZ3P255065
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
Да, если наружный.
058121132C
Lemforder 27421 01
8D0927803
Да. Верхняя и нижняя одинаковые.
6Q0698525B
6Q0611053B
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
| Получено: 9 Отправлено: 39 |
Добрый вечер. Нужна прокладка крышки блока цилиндров и прокладка между ДВС и левой лапой(опорой подушки) где фильтр масляный. Так же тумблер габариты-бл.свет-дальний свет и т.д. Спасибо.
Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер датчика коленвала, ВИН: WVWZZZ3BZ5E059175
VW Variant 1.9 TDI AVF 130 л.с. - продан, но снова VAG
Так там же на герметике она.
071115111
дальнего на нём нет, как помню
1C0941531A
038907319E
Спасибо!
| Получено: 2 Отправлено: 40 |
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста с номером крепления для задних ковриков, которые как саморез вкручиваются в ковролин.
wvwpd63b83p437100
Passat B5, AWM 1.8T 170 л.с. 2003 tiptronic американец
3D0898501U71
Нужен VIN
