УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1159
  1. #23161
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от Chicony Посмотреть сообщение
    Вечер добрый,подскажите номер замка багажника(электрозамок) и номер передних тормозных колодок.Заранее спасибо за ответ!
    3B5827505M замок
    4B0698151N колодки
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #23162
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Огромное спасибо romper....Это электро замок или механизмы привода замка.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  3. #23163
    romper,
    Утра!
    А чем отличается комплект лемфа № 35537 01 от 3191401? Цена то у них прилично разнится.
    И это. Можно ещё номер моторчика климата, который за бардачком стоит?
  4. #23164
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Всем доброго утра. Народ подскажите как найти металлические пины , которые внутри разъёмов стоят и через которые контакт на провода идёт? Хочу поменять провода от блока комфорта все. Вин номер wvwzzz3bzyp043860
    Еще можно вставку в бензонасос номерочек?
  5. #23165
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    3B5827505M сам замок
    3B0959781B электропривод
    31914 01 для audi со спорт. подвеской
    V71 ?
    000979019E
    вставка только китай, напр.- PFP090
  6. #23166
    V71 ?
    1. Неее, такой ненать
    2. Моторчик глянуть?
  7. #23167
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    VDO нету? Раньше вроде была. никак найти не могу
  8. #23168
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    какой моторчик то? вентилятор печки или который заслонку в климате двигает?
  9. #23169
    Добрый день, подскажите есть ли ремонтные размеры поршней и колец на фольксваген пассат, двигатель 1.9 AVB? Заранее благодарю.
  10. #23170
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Привет. Есть.
    Nural (80 мм):
    87-114907-65 - цилиндр 1,2
    87-114907-66 - цилиндр 3,4
    Yenmak (80 мм):
    4319050 - цилиндр 1,2
    4320050 - цилиндр 3,4
    romper, хай. А ты случаем не знаешь номер монтажной втулки для 7 мм клапана?
    Для 6 мм это 100109001B, а у меня 7 мм....
    PS/Это чтоб маслосъёмные колпачки одевать, если не понял о чём я.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  11. #23171
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Mr.Glebovsky, 100109001A
  12. #23172
    Отправлено: 33
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, на машину в подписи:
    - прокладку маслоохладителя (между блоком и охладителем, который на одной трубке с масленным фильтром закреплен)
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
  13. #23173
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    06A115441J
  14. #23174
    Отправлено: 92
    Добрый день! Подскажите пожалуйста.
    1. Номерок прокладки поддона.
    2. Номерок Прокладки вот этой (только на мой двигатель)
    3. Номерок вот этой прокладки
    4. Масленного фильтра.
    Спасибо
    AHL
    Passat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438 Продан
    Skoda octavia a5 1.8 tsi, 2012, МКПП , CDAA
  15. #23175
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 106
    romper, Подскажи пож какой из бильштайна
    подойдёт на ППД 19119922 или 19229939 ?
    Или что ещё можно поставить из заменителей?
    Мой Оридж 3B0 413 031 Q
    Заранее благодарен!
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  16. #23176
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    На AHL нет прокладки, там герметик.
    038117070A
    028115441C
    06A115561B
    PS/ №3 не для AHL.
  17. #23177
    Цитата Сообщение от sergey2017 Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное!!!!!!!!!
    sergey2017,
    038105266AN
    Порылся в инете и нашел инфу о одномасовом маховике.
    Можно ли в сборе поставить сцепление?
    Какие кода по Valeo или LUK?
    Passat B5+ 1.9 TDI 130 лс
  18. #23178
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Добрый день! Подскажите номера комплектов коренных и шатунных вкладышей.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
  19. #23179
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Можно узнать номер сервисного пластикового ключа и пластиковой колбы?
  20. #23180
    Passat Аватар для Иван_на_Б5
    Воронежская обл., Рамонь
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    Доброго дня. Подскажите номер генератора на этом авто WAUZZZ4B64N081895. спасибо
    Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
    Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
Страница 1159 из 1531 ПерваяПервая ... 15965910591109114911571158115911601161116912091259 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
