УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1151
  1. #23001
    Россия, Надым
    Получено: 7
    Добрый вечер. Подскажите по вину какие тормоза. Сам нарыл что перед ATE 54мм, задние TRW/Lucas диаметр поршня вроде 38мм?
    VIN wvwzzz3bzxp200420
    Passat B5+ 2002г. V6AKN 5HP19FNM(4WD) полный фарш + телефон nokia.
  2. #23002
    Республи Коми г. Вуктыл
    Получено: 35
    boazmey, Параметры
    Диаметр, мм
    Сторона установки
    задний мост
    Тормозная система
    Lucas Общие
    WV-PASSAT B5+ 1.6 ALZ на ручке 2002г
  3. #23003
    Добрый вечер.Подскажите номер катушки зажигания и какой фирмы лучше выбрать?
  4. #23004
    Всем привет! Подскажите пожалуйста номер второй лямбды, VIN: TMBKL41U918440455
    Спасибо!
  5. #23005
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от undeadman Посмотреть сообщение
    номера всех сайлентблоков передних рычагов
    4D0407515C -4шт.
    4D0407181H -2шт.
    4D0407182E -2шт.
    4D0407183AС -2шт.
    номер втулок стабилизатора
    4D0411327G
    номер болта верхних рычагов который держит пальцы
    4D0407192C
    Цитата Сообщение от lexaw5 Посмотреть сообщение
    номер датчика уровня масла
    1J0907660B
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    Доброго времени, подскажите, кроме родной 8D1 422 053 BX KOYO какие еще подойдут без проблем?
    туева хуча замен номеров была, все писать не буду
    Цитата Сообщение от Ivanov69 Посмотреть сообщение
    газовый упор 3B0 823 359 C прально?
    Замена на 3B0 823 359 D тож прально?
    правильно
    Из заменителей тока Lesjofors высмотрел.
    9968GI Stabilus
    Цитата Сообщение от Amer_61 Посмотреть сообщение
    дворники на мой авто
    3C1998002
    буквенное обозначение моей коробки 5 ступки мкпп JJU ?
    да
    стерлись шлицы на механизме переключения передач, нужен наверное сам механизм переключения или сам шток (так понимаю отдельно внутренний шток не поставляется)
    1K0711112B
    и сам рычаг, который вставляется в механизм переключения, это он 1K0711046N ?
    не он, правильный номер 1K0711046P
    рукоятка рычага мкпп именно для моей машины, в цвет.
    3C0711113D UMF
    Если не сложно, порядок замены механизма переключения передач (меняется не снимая мкпп), картинки, инструкцию - где взять?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5451762
    Цитата Сообщение от oleg894 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Прошу помощи по определению номера комбинации приборов, так как на моей ваговского номера нет. Знаю только что магнети морели и номер 0905-194-0090 такой выбит ,и все, через ваг ком не могу глянуть, в этом и причина замены ( садит к-линию при подключении ваг кома, если откинуть от прибоки к-линию, то диагноститься все хорошо, кроме приборки) вин: W V W ZZZ 3BZVP 113297. Сам пытался найти, но там огромный выбор, а какая именно на мой авто подойдет и какую искать не знаю.
    3B0919860X
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  6. #23006
    Passat Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 110
    romper, Спасибо!
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  7. #23007
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от Vytota Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите номер ремкомплекта суппорта на перед и зад. 1.6AHL WVWZZZ3BZVP048259
    что конкретно?
    Цитата Сообщение от tatumaz Посмотреть сообщение
    номер крышки двигателя (одевается на верх двигателя )
    028103469E
    Цитата Сообщение от Ильичъ Посмотреть сообщение
    номер антенны (на крыше, сзади).
    1J0035849A
  8. #23008
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол, Вологодской обл.
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    Добрый день, подскажите какой маховик стоит одно или двухмассовый и комплект сцепления...
    WVWZZZ3BZYE016262
  9. #23009
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от Сергей_Донцов Посмотреть сообщение
    А какие номера у задних фонарей на мою машину?
    3B5945095F лев. белое
    3B5945095J лев. красное
    3B5945096G прав. белое
    3B5945096K прав. красное
    Цитата Сообщение от Harrrd Посмотреть сообщение
    тросик (от внутренней ручки к замку) открывание передних левых дверей (водителя)
    3U0837085
    Цитата Сообщение от Fregl44 Посмотреть сообщение
    подскажите клапан регулировки наддува 1J0906627A подходит на мой мотор?
    подходит
    Цитата Сообщение от Дмитрий WV Посмотреть сообщение
    Втягивающее реле (бендикс) стартера
    это разные детали
    059911287E втягивающее
    058911335 бендикс
    Сцепление (выжимной, корзина, диск)
    06B198141X
    Шрус наружный, левый.
    8D0498099B
    Топливный насос.
    3B0919051C
    Рычаг левый верхний который ближе к фаре.
    8E0407505A
    Цитата Сообщение от flexx712 Посмотреть сообщение
    номер двигателя бачка омывателя
    насос омывателя? 1T0955651
    и токопроводящее кольцо, которое стоит под рулем, для работы подушки безопасности
    1J0959653C
    Цитата Сообщение от 23r9 Посмотреть сообщение
    Задние ступичные подшипники
    8E0501611J
    Передние тормозные диски и колодки.
    4B0615301B
    4B0698151J
    Задние тормозные диски и колодки.
    4A0615601A
    4B0698451E
    servuk, 7H0863485B 9B9
    верно
    032905106B
    Цитата Сообщение от dw27 Посмотреть сообщение
    номер второй лямбды
    06A906262BB
    028105266A двухмассовый
    028198141CX
  10. #23010
    подскажите номер декоративной крышки на двигатель (на ней еще написано TDI 1.9,что то похожего)
    ВИН WVWZZZ3BZXP319016
  11. #23011
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    028103935N
  12. #23012
    Россия, Надым
    Получено: 7
    верно
    Сейчас пришел из гаража снимал колеса чтобы посмотреть суппорта, перед LUCAS 54, зад LUCAS 38. Лучшие ремкомплекты под них TRW?
  13. #23013
    Тюмень
    что конкретно?
    028103469E
    1J0035849A
    Ремкомплект заднего тормозного суппорта
    Ремкомплект переднего тормозного суппорта
  14. #23014
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Добрый день. Подскажите номер осушителя кондиционера. VIN WVWZZZ3BZXE353142 Заранее спасибо!
  15. #23015
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    ok
    431698471B перед
    8D0698671 зад
    4B0820193
  16. #23016
    День добрый!
    Подскажите еще номер крышки вещевого ящика (бардачка).
    Вроде начинается с номера 3B1 857 122, а вот дальше буквы для себя не могу определить.
    Спасибо.
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  17. #23017
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Подскажите номер заливной пробки дифференциала, плиз.
  18. #23018
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    Интересуют номера подушек двигателя на WVWZZZ3BZ3E360784 .
    заранее спасибо!
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  19. #23019
    Тюмень
    Сообщение от Vytota
    ok
    431698471B перед
    8D0698671 зад
    Спасибо
  20. #23020
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    у меня водительское сиденье имеет некоторое хождение, например при остановке после движения задним ходом сиденье немного откидывается назад. Предположительно не хватает какого то вкладыша в салазке сиденья спереди посередине. Сиденье я не снимал, купил авто уже с такой проблемкой. Чего именно не хватает? На преждней ауди 80 или пассате б3 спереди посередине был какой то типа полиуретанового вкладыш, который и скользил, и изолировал от стуков метал по металлу. Может и тут так? По каталогу что то не понял как на Б5.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
Страница 1151 из 1538 ПерваяПервая ... 15165110511101114111491150115111521153116112011251 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
