УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1150
  1. #22981
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Всем привет.подскажите номер болтов нижних на задние амортизаторы.
  2. #22982
    Артёмовский
    подскажите номера стартеров подходящих на 1.6 AHL
    VIN: WVWZZZ3BZWE115427
  3. #22983
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от chefik1990 Посмотреть сообщение
    передний правый подшипник ступицы
    4B0498625
    радиатор
    8D0121251P
    и передник тормозные диски
    8E0615301Q
    N10411002 для переднего привода
    058911023BX
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  4. #22984
    Pointer Аватар для undeadman
    Ставропольский край, г. Пятигорск
    Получено: 7
    Добрый день. Подскажите пожалуйста номера всех сайлентблоков передних рычагов, номер втулок стабилизатора, номер болта верхних рычагов который держит пальцы.
    ADR (1,8л) седан, европеец, 1997г
    и еще вопрос оф топ: стоит сайленты менять? или надо целиком рычаги под замену?
    WVWZZZ3BZWE253121
    1,8 ADR 1997г механика, климатроник.
  5. #22985
    красногорск
    Привет. Подскажите номер датчика уровня масла, я так понимаю он стоит в поддоне? Двигатель AVF 1.9дизель 131л. 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4E069847. Спасибо.
  6. #22986
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Доброго времени, подскажите, кроме родной 8D1 422 053 BX KOYO какие еще подойдут без проблем?
    рейка рулевая))
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  7. #22987
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 106
    Амортизатор под капот для моего коня
    газовый упор 3B0 823 359 C прально?
    Замена на 3B0 823 359 D тож прально?
    Из заменителей тока Lesjofors высмотрел.
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  8. #22988
    Россия, Ростов-на-Дону
    romper, подскажите пожалуйста номера:
    1. дворники на мой авто,
    2. буквенное обозначение моей коробки 5 ступки мкпп JJU ?
    3. стерлись шлицы на механизме переключения передач, нужен наверное сам механизм переключения или сам шток (так понимаю отдельно внутренний шток не поставляется)
    и сам рычаг, который вставляется в механизм переключения, это он 1K0711046N ?
    4. рукоятка рычага мкпп именно для моей машины, в цвет.
    Если не сложно, порядок замены механизма переключения передач (меняется не снимая мкпп), картинки, инструкцию - где взять?
    XW8ZZZ3CZ9G002289
    Спасибо.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
  9. #22989
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Доброго времени суток. Прошу помощи по определению номера комбинации приборов, так как на моей ваговского номера нет. Знаю только что магнети морели и номер 0905-194-0090 такой выбит ,и все, через ваг ком не могу глянуть, в этом и причина замены ( садит к-линию при подключении ваг кома, если откинуть от прибоки к-линию, то диагноститься все хорошо, кроме приборки) вин: W V W ZZZ 3BZVP 113297. Сам пытался найти, но там огромный выбор, а какая именно на мой авто подойдет и какую искать не знаю.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  10. #22990
    Тюмень
    Добрый день, подскажите номер ремкомплекта суппорта на перед и зад. 1.6AHL WVWZZZ3BZVP048259
  11. #22991
    Подскажите пожалуйста номер крышки двигателя (одевается на верх двигателя )
    VIN - WVWZZZ3BZXP319016
  12. #22992
    Pointer Аватар для Ильичъ
    Пермь
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, номер антенны (на крыше, сзади). WVWZZZ3BZ1P200348.
    B5.5. 1.8T. AWT. 2001. Ручка. Климат. Кожа. VIN: WVWZZZ3BZ1P200348
  13. #22993
    Доброго времени суток!
    А какие номера у задних фонарей на мою машину?
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  14. #22994
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    wvwzzz3bzwe010530
    Подскажите тросик (от внутренней ручки к замку) открывание передних левых дверей (водителя). Спасибо.
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  15. #22995
    Polo Аватар для Fregl44
    Добрый день, подскажите клапан регулировки наддува 1J0906627A подходит на мой мотор? Если нет, то какой должен быть номер?
  16. #22996
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Доброе время суток.
    Подскажите пож. номера деталей
    Втягивающее реле (бендикс) стартера
    Сцепление (выжимной, корзина, диск)
    Шрус наружный, левый.
    Топливный насос.
    Рычаг левый верхний который ближе к фаре.
    Авто passat B5+, VIN: WVWZZZ3BZ1P200599
  17. #22997
    Добрый вечер, помогите найти номер двигателя бачка омывателя и токопроводящее кольцо, которое стоит под рулем, для работы подушки безопасности
    Passat B5+ американец, 1,8 Т, AMW, VIN WVWPD63B42P246904
  18. #22998
    Отправлено: 18
    Подскажите номера для Passat b5 gp 2001 1.9 TDI 130 л.с AWX, VIN: wvwzzz3bz1p273602.
    Задние ступичные подшипники.
    Передние тормозные диски и колодки.
    Задние тормозные диски и колодки.
  19. #22999
    Печаль
    Куда-то пропал наш romper
  20. #23000
    Республи Коми г. Вуктыл
    Получено: 35
Размер: 43.3 Кб Привет нужен номер хром накладки за раннее спасибо
    можно и не хром
    ВОТ VIN WV2ZZZ7HZDH032979
    WV-PASSAT B5+ 1.6 ALZ на ручке 2002г
Страница 1150 из 1532 ПерваяПервая ... 15065010501100114011481149115011511152116012001250 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
