| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
У тебя задние коврики вкрученные в пол? Не мог бы ты номерок на эти пластиковые саморезы посмотреть? Или кто знает,А то дети ногами достали их дергать.Спасибо, но тут вчера полез по коврикам и обнаружил что в задних вкрученно в пол, а в самом коврике уже встроен кругляш и просто вдевается, а спереди круглеешь этот отд Лётный, а в ковриках уже просто вырезаны округлости! И этот номерок что дал это что? :-) мне нужны сами кругляшки на передние коврики! :-)
О и пожалуйста Левый нижний задний Рычаг и Правый нижний передний рычаг, передней подвески!
Vorsprung durch Technik
| Получено: 5 Отправлено: 5 |
День добрый,
меняю амморты с пружинами, с ними вроде нужно менять следующее из-за чего появились вопросы.
Помогите разобраться.
Передние беру такие: 290186 (sachs)
Задние такие: 27F02A (boge)
1)
Как понял обязательно менять отбойники и пыльники.
Скажите, они одинаковые или различаются у передних и задних амортизаторов? Подскажите пожалуйста их номера. Подойдут ли они именно на амморты указанные выше?
Нашел какой-то пылезащитный комплект: 89-082-0 для передних, но не знаю подойдет ли мне? Может такой бывает и для задних?
2) Еще вроде нужно менять проставки под пружины, читал что там какие-то резиновые, можно их номера? Они спереди и сзади?
Пружины у меня такие: перед - 37131388 (bilstein), зад - 38131158 (bilstein), если это важно.
3) Читал что еще какие-то опорные подшипники бывает нужно менять, тоже подскажите пожалуйста номер. И тот же вопрос они спереди и сзади?
4) Вспомнил, до кучи подскажите номер лам в задние фары (стоп огни)
WVWZZZ3BZ4P058501
Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Добрый день! Подскажите номер ручки перек. Передачь 5 ступка passat b5.5 черная
| Получено: 0 Отправлено: 13 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер соединительного шланга напорной магистрали к топливопроводу. AHL 1,6 1998гв
WV Passat b5, AHL, 1998г.в., WVWZZZ3BZWP318898
| Получено: 7 Отправлено: 106 |
Подскажите пожалуйста номер
генератора для моего VIN.
Что-то много там вариантов ...
Заранее благодарен
Забыл ... Заодно и стартер тоже надо.
Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
WVWZZZ3BZ2E201505
Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста вот такой датчик уровня масла 06E907660, подойдет мне?
passat B5+,1.8T, AWM, 2003, АКПП (чип) VIN WVWPD63B33P104383
Да, это я знаю. Вопрос могу ли я поставить этот 06E907660, будет ли он работать или нет?
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номер фишки и электрических лепестков, которые вставляются внутрь этой фишки на насос 3b0 955 681
А также номера железных лепестков в колодке, в которые вставляется Реле 389. Заранее спасибо!
PASSAT B5 AEB 1,8T 1998г 150 л.с МКПП
Если размышлять логически оо будет работать не точно.Принцип работы этого датчика в том что он понимает нагрев масла и от этого показывает количество масла.Их вообще кажется три поколения.на 2003 год было второе.Я думаю что для б6 уже 3тье поколение и + если там другое количество масла то и алгоритмы работы другие.
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
Подскажите номерок радиатора охлаждения. Снял свой ,на нём номер 8DO 121 251 AC . По каталогу (Elcats.ru) выдаёт 1) 8DO 121 251 Q (630 X 414 мм) и 2) 8DO 121 251 P (630 X 398 мм) . Оба для моего двигателя ANA. Какой из них мой ?
Зеленый металлик, немец
Добрый день!
Не подскажите артикул трубкипредставленной на видео.
Машина Volkswagen Passat B5 двигатель 2.8 AQD.
P.S. Буду также признателен если направите в раздел форма где можно спросить про то нормально ли то что в этой трубке масло и возможно антифриз (что-то белое).
Интересует пластмассовая трубка которая отсоединена.
| Получено: 7 Отправлено: 16 |
День добрый, пожалуйста подскажите номер патрубка нижнего что находится на этом пластиковом бачке на фотографии !http://radikal.ru/lfp/s017.radikal.r...303310.jpg/htm. WVWZZZ3BZYP055092
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
| Получено: 1,751 Отправлено: 308 |
Товагищи!
подскажите, пожалуйста, номер заглушки в правый подкрылок на AWT, который напротив фары![]()
| Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
3B1837015AS пер. лев.
3B1837016CF пер. прав.
3B4839015B задн. лев.
3B4839015B задн. прав.
нет таких
06A115125 цепь
06A115130 натяжитель
больше там ничего нет
8D1422053BX KOYO
8D1422052BX ZF
passat 1.8T AWM 2002 АКПП
romper, а меня забыли !!!?????
Номер который я выше дал- это то, что в пол вкручивается.
3D0898501 B41 "кругляшки" комплект
Левый нижний задний Рычаг - 8E0407693AG
Правый нижний передний рычаг - 4B3407151K
Откуда в AWM свечи накаливания?
101000063AA свеча зажигания
PFR6Q NGK
Не подойдет
К сожалению сегодня больше никому не отвечу, надо уходить.
Доброго дня.
Далеко нахожусь от машины. Есть возможность купить дешевые светодиодные лампочки в задние фонари. Подскажите сколько их и какой цоколь?
Заранее благодарю.
Passat b5+ AWX 1.9 TDI МКПП WVWZZZ3BZ2P343652 - ПРОДАН
Passat b5+ 2.0 TDI АКПП WVWPE63B54E282015
