УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1123
  1. #22441
    то же самое
    6X0827499B => 6X0827499C => 6X0827499F
    Спасибо за помощь
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
  2. #22442
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от pokidof Посмотреть сообщение
    нужен номер сальника рейки, который внутри от руля идет(жидкость гур вытекает на водительский коврик)
    отдельно нет
    номер ремкоплекта правого заднего суппорта(пыльники, втулки и направляющие, полный комплект ремонта)
    8D0698671
    st1160
    насос ГУР
    8D0145156AX
    Бачек гур
    8D0422371K
    и две шланги от ГУР к бачку ГУР
    3B0422887
    8D0422891C
    Сцепление в сборе
    623309700 LuK
    3000951210 Sachs
    Frost47rus,
    3B1819415CB41
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #22443
    Lupo Аватар для pokidof
    Миллербург
    romper,
    отдельно нет в смысле? его не заменить что ли?
    VW passat b5 1997 г.в. AEB 1.8T
  4. #22444
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    romper, Привет!
    Подскажи номер фланца/тройника ОЖ, и прокладок которые потребуются для его замены.
    Спасибо!
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  5. #22445
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Подскажите номера ремней помимо ГРМ на мою машину.
    Спасибо
    WVWZZZ3BZYP048354
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  6. #22446
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    romper,
    Заменить, но у меня номера нет
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    romper, Привет!
    Спасибо!
    058121132C
    N90316802 упл. кольцо дтож
    Спасибо
    WVWZZZ3BZYP048354
    06B903137E ремень генератора
    06B260849A ремень кондиционера
  7. #22447
    Добрый вечер, подскажите номер металлической прокладки между выпускным коллектором и турбиной. Двигатель AVB.
  8. #22448
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    romper, ШРУС наружный подскажи номерочек.
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  9. #22449
    Pointer Аватар для Leonid802
    Всем привет!Подскажите номер вот этого шланга.WVWMA63B2XE372421 Название: IMG_20160829_115557.jpg
Размер: 332.1 Кб Спасибо заранее.
    VW Passat B5 1.8T 1999 AEB TipTronik Америка
  10. #22450
    Здравствуйте, подскажите номерки салентблоков верхних правых рычагов и левого рулевого наконечника.
    VW Passat B5 1.6 ANA 2000г. WVWZZZ3BZYP449833
  11. #22451
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    только в комплектах, например- 703.980
    3B0498099D
    079133784J
    4B0407515
    4F0498811
  12. #22452
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Ромпер здоров, у тебя тогда спрашивал про Скоба суппорта (внутренняя) VAG – 3B0 615 125, дорогая зараза, разговор был про АТЕ, артикул 11.8170-0306.1, по замене больше ничего нет, а АТЕ на экзисте 1 шт., на автодоке у разных поставщиков по одной ценник 3 и 4 К соответственно, есть еще другие нормальные производители, которые делают эту деталь, типа ТРВ и тд, но чтобы точно встало это нормально и штатно?
    WVWPD63B04P243274
  13. #22453
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер комплекта сцепления WVWZZZ3BZ2E330780
  14. #22454
    Доброго дня. подскажите пожалуйста: арка колеса переднего - там отверстие сантиметров 10 в сторону фары. ни как не могу найти заглушку или что то вроде этого - закрывающую это отверстие. левая и правая арка WVWZZZ3BZ4P249038
  15. #22455
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    только ATE
    06B198141X
    3B0809967
  16. #22456
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    romper, Посмотри, пожалуйста для WVWZZZ3BZ5E114468 ШРУС внешний (заказчик подобрал по Metelli 15-1375, но в итоге не оно)
    AHL, Octavia 1Z3- были
  17. #22457
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    3B0498099K
    15-1267
  18. #22458
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    15-1267
    То что он не бьется по модели двигателя это нормально?
  19. #22459
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    доброго времени! подскажите номерок защелки пластиковой для шланга от печки с тройником который соединяется?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  20. #22460
    Lupo Аватар для Динамыч
    Клин Моск Обл
    подскажи номер Подшипника муфты компрессора кондиционера WVWZZZ3BZ5E171953
    B5+ AVF 4motion /no CAT,EGR,MAF/
Страница 1123 из 1538 ПерваяПервая ... 12362310231073111311211122112311241125113311731223 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
