УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1000
  1. #19981
    Здравствуйте, скажите пожалуйста вот эти воздуховоды от дмрв до турбины одинаковые? 058133356M 058133356L?
    vw passat b5+ 2001 1.8t, АКПП, AWT
  2. #19982
    Pointer Аватар для Lezhek
    Смоленск
    Добрый день. Подскажите номер клипсы, которая держит язычок ремня безопасности заднего пассажира.
    Здравствуйте, многоуважаемые форумчане.
    Помогите найти на WVWZZZ3BZXE040433 номер разъёма(можно без проводов) на датчик давления в контуре испарителя(если таковой есть и если правильно назвал)(предыдущий владелец его размочалил в хлам). А так же необходим номера подрамника переднего и сайлентблоки на него отдельно, опять же если таковые есть.
    разъём выделен красным(фото не моё):
  4. #19984
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от Александр_KZN Посмотреть сообщение
    Нужен с пальцами. Есть такой комплект? (пальцы, направляющие и смазка вместе) - встречал ATE такие для B5 (дорестайл)
    У Вага может нет, может ATE ?
    александр, берешь из этого поста номер пальца направляющего 251615219,
    вбиваешь в поиск, например в экзист и смотришь все предложения, р.компл., со смазкой, без смазки, отдельно пальцы, отдельно втулки.
    А так же, пожалуйста, ремкомплект для задних
    ST1160
    Александр_KZN, в личку с вопросами по запчастям не надо писать, от этого быстрее я не отвечу. есть соотв. тема, задал вопрос и как только у меня(или у кого нибудь) появляется свободное от работы время я отвечаю.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  5. #19985
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Спасибо, в личку я написал ВИН. )
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  6. #19986
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от Spartanets Посмотреть сообщение
    номера клапанов впуск
    058109601C -VAG
    029VE30518100 -Mahle
    33413 -KS
    и выпуск
    058109611E -VAG
    029VA30519000 -Mahle
    331108 -KS
    и KS и Mahle хорошие, выбор от религии зависит
    Цитата Сообщение от Vladimr Посмотреть сообщение
    номерок ГУРа
    8D0145156K
  7. #19987
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Так и сделал.
    Все номера повбивал, не нашел рем комплекты.
    Только по отдельности, и без смазок...
    Если есть возможность, помогите отыскать ремкомплекты.
    нашел только SJ 1161 - пыльник
  8. #19988
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    на них же ценник одинаковый? если ты хочешь взять аналог, то крайне не советую- в жару горя хапнешь
    лучше на разборке оригинал ищи.
    Так и сделал.
    я щас в экзист вбил 251615219 сразу вижу
    1 987 470 506 -Bosch
    410031 -ERT
    и т.д.
    какой клипсы?
    357919754
  9. #19989
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    410031 -ERT
    Не совсем поняли друг друга.
    Я имел ввиду ATE или TRW. Другие ставить не хочется...
    Спасибо. Понял, видимо их нет...
    На предние со смазкой от TRW
  10. #19990
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    какой клипсы?
    357919754
    8D0399313BM
    8D0399415E -передн.
    8D0399415H -задн.
  11. #19991
    357919754[/QUOTE]
    Уважаемый Romper, по данному номер удалось найти разъём для датчика ож. Они одинаковы с разъёмом от датчика давления кондиционера?
  12. #19992
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    нет комплекта от ATE или TRW на перед
  13. #19993
    Смоленск
    Вероятнее всего идет вместе с деталью номер 29
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Еще раз здрасти, интересуют номера Рйки и Ремкомплекта к ней
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  15. #19995
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    357919754
    одинаковы
    если черную надо- то номер на скрине видно
    интересуют номера Рейки
    8D2422052G
    Ремкомплекта к ней
    я не нашел
  16. #19996
    Pointer Аватар для Lads
    МО.Сергиев посад
    Отправлено: 10
    мужики подскажите,в купле продаже продают лямбду https://passatworld.ru/showthread.ph...B1%D0%B4%D0%B0
    Bosch 0 258 005 160
    Скажите подойдет ли она на awt ?по каталогам экзиста вроде подойдет,и так и не понял первая эта или вторая лямбда
    или подскажите номер *правильной первой лямбды* фирмы бош на awt, а то моя вроде как подыхает)
    superb 1.8 t awt 2002 мкпп
  17. #19997
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    нужна то какая, первая или вторая?
  18. #19998
    МО.Сергиев посад
    Отправлено: 10
    первая
  19. #19999
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    первая
    0258007090
  20. #20000
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    romper, случаем не знаешь номер вот этой запчасти?
    Я так понимаю на ауди штатно ставилась...
    1.8T 02, AWM
Страница 1000 из 1532 ПерваяПервая ... 5009009509909989991000100110021010105011001500 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
