Похвастаюсь что ли... Метчики для прочистки резьбы гаек кондиционера
    Получено: 13
    По умолчанию Похвастаюсь что ли... Метчики для прочистки резьбы гаек кондиционера
    собственно вот, на коленке и быстро, но функцию выполняют успешно:
    Делать из мягкого железа или латуни (чтобы были мягче титана), торец полировать, крутить руками (воротком). Но точно не ключом на 32
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Какие там резьбы? Тоже хочу сделать.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Получено: 13
    На дорестал 2000-го года V6 с компрессором Denso -- 20, 24 и 28 на 1.5. Делать ИМХО надо чтобы внешний диаметр в итоге был -0.15, у меня сейчас -0.25, ощутимо люфтит, и надо еще по резьбе шилом проходить, чтобы остатки алюминия удалить.
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Отправлено: 9
    В своё время себе такие делал
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Получено: 13
    Хех, тема оказывается популярная
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Да,купил новый радиатор,хочу приступить во всеоружии
    Получено: 13
    Так тебе еще нужны новые дроссель и ресивер. И полная промывка системы с заменой масла
    А от радиатора проще отпилить отводы и откручивать гайки не обычными ключами, а накидными и гайковертом с головкой. Я именно так откручивал. Ресивер вообще пришлось распиливать ))))
    трехгорный
    ADR1.81997гшланг высокого давления от компрессора до радиатора ремонт как соеденить или возможности замены от других авто . пассат в-5
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Дроссель тоже купил,и шайбы,а вот нужно ли менять ресивер...у меня система работает,просто срок службы почтенный и радиатор забит капитально.Хочется откручивать минимум.
    пс: а по диаметрам отверстий в метчиках может кто подсказать?
    Получено: 13
    Ресивер обязательно -- там на мешке с силикагелем столько г-на, что нет никаких гарантий что оно там и останется и не полетит в систему.
    p.s. я делал диаметры под стенку 4 мм, т.е. на 8 мм меньше, т.е. 12, 16 и 20. Но в принципе можно и 3 мм оставить, тогда получится 14, 18 и 22 соответственно.
    калуга
    Ворвусь в вашу темку со своим вопросом
    Купил авто, кондей не работал, как выяснилось перетерта трубка, отдал заварили
    И теперь вопрос пока фреоном не залили может что нить еще поменять?
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    ресивер меняй и дроссель. Да и перед заправкой проверить вакуумом на утечку
  1. Что нужно знать для замены турбины?
    от spamer в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 09:52
  2. Как сделать шабер, что это и для чего
    от Zolotoy Passat в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 11:03
  3. происходит что то непонятное для меня
    от sonic_83 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 14:02
  4. Что за вода для ГУР.... G004000 M2
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 12:45
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:17
