OFF грузовой подКаблучек))) - Страница 14
  1. #261
    Мимо Запорожья поди пролетела...на Крым пошла..
    Про тормоза забыла..
  2. #262
    тридевятое царство
    Получено: 466
    домой доехала очч быстро)))) мне нравится, чуть позже расскажу что купила)))
  3. #263
    Тюбик со скипидаром чтоль? Отмокаешь после поездки?
    тридевятое царство
    Получено: 466
    вся в работе))))
    вот))) теперь йаа свободна
    машину искали долго и упорно. вариантов было всего 10-12 штук. то что там продавалось либо лохмотья со скрученным пробегом либо по цене не вписывается!!!
    на той неделе выпало объявление о продаже caddy 2.0 ecofuel от дилера vw!!! 2009г, пробег 115, из опций кондиционер, противотуманки, магнитола rcd500, большой бортовой кампутер, круиз, электро стекла, зеркала, esp и т.д.
    купили именно его!!! вот в пятницу забирала его.
    заправила его газом на 240 гривен и доехала домой. 100-120 трасса с кондиционером, почти до 200 попробовала (никто не видел и никому не говорите) но шумновато и тахометр уходит за отметку 6000)))
    очень нравится что все привычно, приборная панель, всякие ручки и переключатели там где должны быть и в том виде в котором я привыкла)))
    кузов огромный, такое ощущение что там ничего не возили, да и вообще впечатление от автомобиля будто на нем не ездили)))) даже самое длинные поклажи влезают со свистом и места вагон там)))
    считаю хорошая покупка!!!
    но сейчас такая масса вопросов у меня по нему сейчас накидаю что к чему))))
    кстати!!! это 3-ий фв у меня, киде моя мядаль??!!)))))))))
  5. #265
    Значит без турбы тоже "едет".
    Ну начинай экономить.
    Viki, Викуська, с покупкой!
    В принципе хороший выбор!
    Слушаю внимательно
  7. #267
    тридевятое царство
    Получено: 466
    COOLLER, хорошо раз слушаешь))))
    - у него ремень или цепь?!? все говорят ремень а регламент замены даже офф дилер не знает, мол в программе не написано ничего про замену))) как так??!
    - в газовой установке стоят какие-то фильтра насколько мне верно обяснили кот нужно менять))) где они, сколько их и как часто менять?!?))))
  8. #268
    Ну если ремень, то механик его увидит, как только капот откроют.
    Там по сути никаких особых фильтров не должно быть для газа. Максимум сеточка на входе.
    У тебя по идее должен быть бак на 10-15 литров, чтобы доехать до газовй заправки если чо. Вот там могут быть фильтра для бензина.
    Жалкий подлиза. Кто-то кричал, что надо брать TDI.
    Там ремень 100%! Насчет остального надо ELSA глянуть вечером.
    Вик, купила VAG и теперь разминай лопатник
    Я с любовью к Вике
  10. #270
    Там ремень 100%!
    Надо глняуть что в оригинале было:
    Двигатель на природном газе 2.0 л, 80кВтЭтот двигатель, адаптированный для работы на
    природном газе, базируется на бензиновом
    двигателе 2.0 л, 85кВт. Разработанный в Мексике,
    он отличается от своего бензинового собрата в
    основном формой поршней, клапанным
    механизмом и системой впрыска.
    Этот двигатель применяется как в Touran EcoFuel,
    так и в Caddy EcoFuel.
    Особенности
    l рассчитан на эксплуатацию на природном газе
    l отдельные катушки зажигания
    l усиленные впускные клапаны и седла клапанов на
    входе и выходе
    l измененная форма поршней
    (поршни с плоским днищем вместо выпуклого с
    камерой сгорания)
    Буквенное обозначение
    двигателя
    BSX
    Тип Однорядный
    4-цилиндровый двигатель
    Рабочий объем [см
    ] 1984
    Диаметр цилиндра [мм] 82,5
    Ход поршня [мм] 92,8
    Количество клапанов на
    цилиндр
    Степень сжатия 13,5 : 1
    Максимальная мощность 80 кВт при 5400 об./мин.
    Максимальный крутящий
    момент
    160Нм при 3500 об./мин.
    Управление двигателем Motronic ME 7.1.1
    Топливо Природный газ (High),
    природный газ (Low) при
    этом отмечается
    незначительное снижение
    мощности и уменьшение
    запаса хода,
    АИ 98
    Нейтрализация ОГ Лямбда-регулирование
    Норма токсичности ОГ EU4
    Кривые крутящего момента и мощности
    220
    200
    180
    160
    140
    120
    100
    80
    60
    [Нм]
    70
    60
    20
    [кВт]
    2000 4000 6000 [об./мин.]
    Крутящий момент [Нм]
    Мощность [кВт]
    80
    240 90
    Технические характеристики
    S373_065
    Надо в Эльзу глянуть
  12. #272
    Viki, Викульчик с обновкой!!!
  13. #273
    если в оригинале был ремень - то ремень и останется, поточу что иначе много переделывать надо для установки цепи.
    Одно дело изменить форму поршней и усилить клапана и седла, а другое вкорячивать в ДВС цепь и менять приводы шкивов ГУРа, генератора и прочих помп.
    А открыть капот и глянуть или сфоткать ни как?
  15. #275
    Беларусь, Могилев-Москва
    Не знаю, как на оригинальной установке (думаю так же), но у меня на переоборудованном под ГБО стоял фильтр, небольшой металический "баллончик", менялся легко снятием 2х хомутов. Менял как и обычные фильтра, раз в 10 тыс, стоил копейки. Разрезали его корпус на 2 части, оказывается газ тоже бывает грязный
    Passat 1.8T,AWM, 2001-2002, кондей, типтроник, америкос, ГБО
  16. #276
    Я это первым предложил. Ваня сказал, что одих хрен эльзу курить надо.
    Не газ, а трубопроводы.
    Так он и есть "курилка" вот и курит всегда...
  18. #278
    тридевятое царство
    Получено: 466
    такой красавец!!!
    Пашенька, спасибо!!!!! люблю тебя, дорогой!!!
    COOLLER, а ты посмотришь и мне расскажешь что там??!!!
    да ты знаешь у меня все автомобили "едут")))
    у меня был таааакккооой мозговой штурн относительно tdi vs ecofuel))))
    в итоге Сережка мой склонил меня к бензинке, хотя сам он ярый поклонник tdi от vag-а))))
    а можно как-то настроить сервисный интервал, чтобы показывал что через 8000км менять масло??!)))
    а то там стоит 15000 я так понимаю, судя по интервалу смены масла в Германии!!!
  19. #279
    такой красавец!!!
    цвет
    Я тебя тоже...
  20. #280
    тридевятое царство
    Получено: 466
    цвет
    под цвет волос подбирала
    и между прочим я забирала её в день блондинки, с которым меня никто не поздравил . так что вдвойне приятно получилось!!! белый подарок на 31 мая!!!
Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
  1. {OFF} Барсеточники и т.д.
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 02:32
  2. OFF: Что купить девушке за 8 000 баксов???
    от Женя в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 22:34
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 15:13
  4. OFF - Если ли на форуме мотоциклисты?
    от Челентано в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 13:13
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 17:18
