Оригинал ГНЦ или не оригинал? - Страница 3
  1. #41
    Россия, Московская обл. г Люберцы
    что касается - как определичь , что пришло время его менять.
    Мотор работает очень тихо, ремни и ролики меняю все и сразу .
    Но есть только 1 посторонний шум под капотом (кто то хорошо сказал - дизелит). И этот шум очень легко найти - если опустить голову к мотору. Шум чисто конкретно идет от ГНЦ , ошибиться очень сложно.
    И шум этот достаточно сильный - чтоб на него не реагировать. Хотя шумит он так уже тысяч 100 пожалуй.
  2. #42
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от ТТКлим Посмотреть сообщение
    kalex, я именно это и имел ввиду, что у нас ГНЦ без электронной части
    По поводу не оригинала - не кричу что он самый самый, вариант попадалова на брак учитываю и соответсвенно всю ответственность осознаю
    Вот только это фактически экономия "на спичках" в данном случае.
    Оригинал 4800, китай 2800.
    Даже если самому все делать экономия не велика.
    А если не повезло с экземпляром и оно долго не проходит? Получаем экономию с минусом и лишнюю сборку-разборку.
    В случае AEB проще будет не жмотится и сразу ставить нормальную деталь.
    Цитата Сообщение от L1meOne Посмотреть сообщение
    А при этом варианте я смогу доехать до места прошивки или нужно снимать мозги ?
    Можно ездить.
    Нужно только снять со старого натяжителя электроклапан, подключить его в разъем.
    И подвязать к чему-нибудь веревочкой, чтоб не болтался
  3. #43
    Да вы счастливчики, не пойму что вы вообще обсуждаете, на V6 два натяжителя, стоят от 18-ти по оригиналу...
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
  4. #44
    Polo Аватар для 3aMuP
    Абакан
    Отправлено: 16
    а какой номер у этого натяжителя? мне ж тож можно такой?
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
    PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
  5. #45
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    на ATW 058 109 217 B
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  6. #46
    Абакан
    Отправлено: 16
    благодарствую!)
  7. #47
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от VasiliyVW Посмотреть сообщение
    Ошибка вылазит 16396 и чек сразу загорается причем сбрасываешь а он на холодную потом опять загорается.
    Не понял тебя, как он может потечь. там нечему течь! Либо тебя не так понимаю.
    у себя смотрел, он завальцован клапан. так что дело не в нем это точно. Просто не стабильно работает мотор из-за этого и дизельный звук.
Размер: 46.0 Кб вот прям с торца и течет зараза!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
  8. #48
    несколько месяцев назад менял его отдал 6800 плюс прокладки и сальники и цепь отдельно работа 2 рубля вышла,вообщем пока ездею все норм
  9. #49
    МО Балашиха/ Питер
    Месяц назад менял на JP Group. Успел съездить в Питер и Иваново, плюс по МО немного, в целом пробег около 3000км, полет нормальный....
    Название: 2013-03-06 17.38.48.jpg
    Название: 2013-03-06 17.39.18.jpg
    Название: 2013-03-06 17.39.24.jpg
    Название: 2013-03-06 18.08.33.jpg
  10. #50
    Ижевск
    AEB то тут причем? Он фазы не двигает.
    Речь в первую очередь идет о натяжителях с фазовращателем.
    И неоригинальный китай в этом случае себя зарекомендовал с самой неприглядной стороны.
    Вы все велосипед изобретаете.
    Реально правильных решений только два и они давно проверены временем.
    1. Ставим оригинал
    2. Ставим оригинал без фазовращателя и прошиваем мозг.
    Второй вариант обходится примерно на 10тр дешевле. Никаких потерь в поведении машины нет.
    Все остальные варианты годятся только временного затыкания дыр...
    А подскажите мне какой мне необходимо купить (номер оригинального) - Ставим оригинал без фазовращателя и прошиваем мозг. Я так и сделаю у себя!!!
  11. #51
    Получено: 20
    Можно ездить.
    Завтра буду менять ГНЦ.. без фазовращателя поставлю . Можно у вас будет прошить ?
  12. #52
    Кемерово
    Хочу на свой движок поставить простой натяжитель цепи SWAG? У кого-нибудь есть опыт использования запчастей этого производителя? Стоит ли его ставить?
    Сильно ли отражается на динамике авто устанока обычного натяжителя вместо регулятора?
  13. #53
    Ижевск
    а кто ни будь подскажет номерок этой запчасти? и 100% к моему мотору подойдет такой?
  14. #54
    Lupo Аватар для ТТКлим
    Получено: 7
    Отправлено: 10
    в целом все эти фирмы Febi, SWAG, JP Group - какашка, ставим на свой страх и риск, поэтому тут с kalex соглашусь, что по хорошему только оригинал...
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
  15. #55
    Кемерово
    Можно ли на мой двиг поставить натяжитель 058109217B?
  16. #56
    Челябинск
    Получено: 92
    Можно, но потом светит перепрошивка ЭБУ
  17. #57
    Кемерово
    А без прошивки просто ошибка будет висеть или что-то посерьезнее?
  18. #58
    Челябинск
    Получено: 92
    Ошибка и мозги в аварийном режиме
  19. #59
    Получено: 20
    Не будут мозги в аварийном режиме .. просто будет ошибка. С предыдушего ГНЦ снять фишку и вставить в разъем.
  20. #60
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Будут-будут! Просто тупо фазы не те, как будто ремень на зуб перескочил, разве не аварийный?
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Помогите отличить, оригинал ГНЦ или нет.
    от FalconM в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 22:06
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 19:21
  3. Подскажит!?! Оригинал или Не оригинал???
    от ui в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 23:33
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 18:06
  5. Предпочтения. Масл., топл. фильтры. Оригинал или не оригинал
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 18:25
