Функции которые можно активировать Вася диагност - Страница 2
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    Чешская. Но только на блоках комфорта с 2001 модельного года. Прога работает с блоками 1C.
    Активация доводчика стекол Passat B5+
    у меня только с люком как то странно фурычичт. Нажимаю кнопку, держу - закрываются окна, но не люк, а чтоб люк закрылся надо дождаться когда закроются окна и нажать кнопку еще раз и опять держать
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
    Lupo Аватар для slaone
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    я себе забаца и щелкает и бикает и мигает! только как делал уже не помню!
    вспоминай как)
    Passat B6 2.0FSI BVY `07 tiptronic
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от slaone Посмотреть сообщение
    вспоминай как)
    выше уже все расписали!!!
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    вспоминай как)
    Блок 46 — Комфорт, 10 — Адаптация.
    Каналы:
    00 – Сброс сохраненных ключей (нажать "Считать" и "Сохранить")
    После этого выполняем процедуру адаптации в 01 канале сначала.
    01 – Адаптация ключей (вводим количество ключей, затем Test, потом Save)
    03 — Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
    1 — включено
    0 — отключено
    04 — Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
    1 — включено
    0 — отключено
    05 — Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
    1 — включено
    0 — отключено
    06 — Звуковой сигнал при снятии блокировки
    1 — включено
    0 — отключено
    07 — Звуковой сигнал при установке блокировки
    1 — включено
    0 — отключено
    08 — Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
    1 — включено
    0 — отключено
    09 — Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
    1 — включено
    0 — отключено
    10 — Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
    — Европа
    — Германия
    — Великобритания
    вот смотри
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    sanyoua, спасибо
    Но получилось как то странно. Открывается норм звук, а закрывается без звучно и без моргания. Ток если нажать второй раз и держать. тогда и пикнет и моргнет. Нельзя ни как исправить? что бы сразу пикала.
    И еще вопрос. Как включить пищание, которое пищит когда открываешь дверь не выключив фары?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у тебя микрику кирдык! скорее сего - поэтому такие баги
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    ksa, это что? смертельно?
    1) не горит подмветка водительской двери
    2) не пищит при включеных фарах
    3) когда на консоле нажимаю заблокировать все двери, все двери блокируются и сразу парочка разблокируются
    это все из за микрика?
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    1 и 2 ой пункт точно из за микрика, насчет 3 не знаю. Ремонт есть 2 выхода: покупаешь новые замки, но они чето тыщи по 3-5 чтоли стоят, либо перепаиваешь микрики это практически бесплатно. Тут где то тема была вот вроде https://passatworld.ru/showthread.php?t=194380
    Получено: 99
    третий пункт - сто процентов из-за микриков в тех дверях, которые отстреливают обратно. Я у себя все замки пропаял, микрики заработали, двери отстреливать перестали.
    Кстати! Коллеги! Кто знает, как сделать, чтобы при открытии штатной сигналки все открывалось с первого нажатия? А то у меня сейчас по первому нажатию кнопки на брелоке разблокируется багажник, по второму - двери. Запарился по два раза нажимать!!!
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    sanyoua, спасибо
    Замена микрика на водительской двери исправит ситуацию как и сказал ksa
    Меняється кодировка блока комфорта. У тебя она какая?
    VW
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
    00256 — однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00257 — однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    00258 — однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00259 — однократное нажатие = открытие всех дверей
    AUDI
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    04096 — однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    04097 — однократное нажатие = открытие всех дверей
    04098 — однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    04099 — однократное нажатие = открытие всех дверей
    Получено: 99
    ого... что-то тут не так. У меня машина (седан) с центральным замком и четырьмя стеклоподъемниками. Но по первому нажатию разблокируется именно багажник! По второму - все четыре двери.
    Еще вопрос - число 00257 куда вводить? Как кодировать? Т.е. вхожу в блок 46, там в 10 (адаптация), а дальше что? Я с кодировками пока не разбирался еще...
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    У тебя дорестайл и по дверям может разница быть.
    А число в не в адаптации, а в 07 - кодирование. Если кодировка например стоит 00258 то меняешь на 00259 и сохраняешь.
  13. #33
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Друзья! микрик ток на водительской менять или на каждой двери?
  14. #34
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ну если хочешь звук при вынимани ключа то это связано только с водительской дверью. А вообще лучше когда и свет в машине при всех 4 работал бы.
  15. #35
    Получено: 99
    ясное дело, на каждой двери, где он неисправен
    у меня нештатная сигналка адекватно не работала, когда микрики были неисправны. Т.е. вставала на охрану, а потом два раза пикала, словно сигнал открытия проходил, и на брелоке загоралась пиктограмма молотка по машине
  16. #36
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Verbasik Посмотреть сообщение
    . Ремонт есть 2 выхода: покупаешь новые замки, но они чето тыщи по 3-5 чтоли стоят[/url]
    Я себе покупал замок задний левый китай VIKA за 952 рубля, а родной потом починю, если вообще руки дойдут
    Passat B5+ AWM АКПП 2003
  17. #37
    Получено: 99
    а с новым китайским замком звук захлопывания двери остался тем же или изменился? И вообще дверь по ощущениям закрываться стала так же или как-то по другому?
  18. #38
    Ярославль
    Получено: 13
    Ну, как сказать ? Стало как бы мягче и легче, но это скорее по тому что замок новый, а старый весь в грязи и без смазки был, а звук похож на захлапывание дверцы холодильника
  19. #39
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    вот то что по первому нажатие открывается багажник - это нечто конечно) Такого я еще не встречал, даже не знаю как так настроено.
  20. #40
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    На практике кому то может быть очень полезная функциональность - пока складываешь груз/покупки возле склада/супермаркета никто не шарится по салону в поисках чего бы умыкнуть...
    Рискну предположить, что это одна из стандартных функций/настроек для случая ключа с двумя кнопками.
  1. Продам продам Вася Диагност 12.10 на русском языке
    от avadv33 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 22.02.2014, 00:43
  2. Продам Вася диагност 12.10 3000р
    от Osechkin в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 19:51
  3. Продам Программы Вася Диагност 10.6, 11.2, 11.11.2
    от summersinger в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 22:18
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 21:10
