Функции которые можно активировать Вася диагност
    Lupo Аватар для Svarog69
    Тверская обл. гУдомля
    Отправлено: 21
    Радость Функции которые можно активировать Вася диагност
    Всем привет, не пинайте сильно может где и есть, но не нашел. Какие функции можно активировать на нашей машинке и как ( блоки значения и тп) сегодня все же подружил китайский шнурок с лайт ( в чем отличия от полной)версией васи ( там где сом порт выбераешь а не usb ) а хорошего мануала по фунциям нету ткните носом в список или просто подскажите где почитать в теме vag com не чего конкретного ( или не нашел). Спасибо
    VW PASSAT B5+ 2001гв AZM 2.0L АКПП
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Отправлено: 21
    Ребята как я понял с KKL адапером я могу использовать только лайт версию? 1.1 которая? Отзовитесь владельцы подобных кабелей, есть пара вопросов
    ошибки все сразу счистить нельзя, после диагностики, только отдельно по блокам?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Svarog69, привет! Вот здесь можно взять программы которые точно работают с ККL.
    Вроде так...
    OFF. Где это ты в Удомле такую рыбину поймал?
    Отправлено: 21
    Вроде так...
    Это осенью на рыбалку за полярный круг гоняли :-)
    Выписал для себя основные функции, завтра отпишусь что получилось
    Отправлено: 21
    Почему то не смог получить доступ к 09 блоку управления, мб какие то ограничения лайт версии.
    Активировал защиту от детей и сменил язык приборки на англ.
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    У нас нет 09 контроллера.
    Что за защита от детей?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    09 блока на дорейстайле нет? прикуриватель без зажигания где можно включить\отключить?
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Получено: 36
    Его и на рестайлинге нет.
    Отправлено: 21
    Понятно :-( а я хотел авто свет и дворники отрегулировать :-( защита от детей- заперание дверей на 15км/ч
    Значит авто свет, яркость стопов,дотирка дворников тест стрелок нам не доступны?
    [COLOR="green"]--- Добавлено чуть
    Как поменять язык приборной панели?
    17-10-04-00001*German
    17-10-04-00002*English
    17-10-04-00003*French
    17-10-04-00004*Italian
    17-10-04-00005*Spanish
    17-10-04-00006*Portuguese
    17 - щиток приборов
    10 - адаптация
    04 - канал адаптации
    00002 - значение, которое надо ввести, чтобы был английский язык
    Вот автозакрытие:
    Это для блока комфорта 1C0 959 799 C.*
    Адаптация блока "Комфорт"
    Блок 46 - Комфорт
    10 - Адаптация
    Каналы:
    03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
    1 - включено
    0 - отключено
    04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
    1 - включено
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Все же пожалуйста "причеши" информацию, т.к. половина функций, которые ты тут скопипастил, не доступа в принципе на B5+.
    Отправлено: 21
    Оставил то, что точно работает. Кто еще функции знает? Есть еще перевод приборки в галоны, но думаю это не актуально
    Получено: 36
    Ну тема то баян. Что-то есть в базе знаний, остальное можно узнать посмотрев лейбл-файлы к контроллерам.
    Lupo Аватар для slaone
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Ребят подскажите как включить звук при закрытии, открытии сигналкой. А то только моргает поворотниками и все, и то только при открытии. иногда не понимаю, закрыл я ее или нет. подскажите как включить хотя бы гудок что бы пикал
    Passat B6 2.0FSI BVY `07 tiptronic
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    я у себе без звука хорошо слышу по замкам как они счелкуют
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    я себе забаца и щелкает и бикает и мигает! только как делал уже не помню!
    Отправлено: 10
    Всем привет! Прошу прощение, а с какого года есть эта функция от детей? У меня 1999 г.в. Закрываются все двери при включении зажигания, а при выключении открываются. Это сигналка делает или как то через диагностический разъём включается?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    slaone, 1999ADR
    Блок 46 — Комфорт, 10 — Адаптация.
    Каналы:
    00 – Сброс сохраненных ключей (нажать "Считать" и "Сохранить")
    После этого выполняем процедуру адаптации в 01 канале сначала.
    01 – Адаптация ключей (вводим количество ключей, затем Test, потом Save)
    03 — Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
    1 — включено
    0 — отключено
    04 — Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
    1 — включено
    0 — отключено
    05 — Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
    1 — включено
    0 — отключено
    06 — Звуковой сигнал при снятии блокировки
    1 — включено
    0 — отключено
    07 — Звуковой сигнал при установке блокировки
    1 — включено
    0 — отключено
    08 — Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
    1 — включено
    0 — отключено
    09 — Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
    1 — включено
    0 — отключено
    10 — Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
    — Европа
    — Германия
    — Великобритания
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    еще через этот же шнурок вроде, но какой-то польской или чешской программой можно активировать функцию закрытия окон со штатного брелка
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Чешская. Но только на блоках комфорта с 2001 модельного года. Прога работает с блоками 1C.
    Активация доводчика стекол Passat B5+
  1. Продам продам Вася Диагност 12.10 на русском языке
    от avadv33 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 22.02.2014, 00:43
  2. Продам Вася диагност 12.10 3000р
    от Osechkin в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 19:51
  3. Продам Программы Вася Диагност 10.6, 11.2, 11.11.2
    от summersinger в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 22:18
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 21:10
