заглох на ходу и больше не заводится!
    Микунь
    Отправлено: 17
    По умолчанию заглох на ходу и больше не заводится!
    еду я еду...дороги наши сами знаете какие (убогие и сырые на данный момент) но вроде как ехал ровненько и тут "бац"! машинку както дернуло слеганца, как будто сцеплением дернул и заглох. ничего не пищало, никаких лишних звуков небыло. пытался завестить, стартер крутит подрячком и только. никаких схватываний, ничего... под капотом все нормально, ремни все на месте, все датчики вроде подсоединены, провода как мертвые прикреплены, вынимал свечу - сухая, правда промасленная какаято, буду надеятся что это нормально. свечи кстати были горячие, нормально не дотронутся, это норм? топливо должно поступать (топливный насос не так давно менял, свежий стоит) одни сюрпризы от этой машины блин. подскажите кто встречался с этим, может чего посоветуете....сколько она меня еще расстраивать будет... грешу на сырость, ездил по лужам, по грязи, может внизу чего куда попало???...вобщем помогите мужики!
    volkswagen passat b5 ADR 1.8 125л.с. МКПП
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    проверяй на ошибки.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    limonB5, Проверяй, качает-ли насос топливо.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Микунь
    Отправлено: 17
    а как узнать качает он или нет?
    Брянская обл.
    Получено: 76
    а если качает то смотри сколько он бар выдает
    Волгоград - мос.обл.
    Топливопровод открути и включи зажигание.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    не не вариант, открутить надо обратку, если с нее течет - то давление в норме
    Микунь
    Отправлено: 17
    тобишь, щас реально так, что я три месяца назад поменял топливный насос за 4 т.р. и он сдох, может датчик все таки какойнибудь сдох?
    Сейчас все реально даже с оригиналом, проверяй, что сейчас гадать.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    limonB5, предохранители смотрел, все целые? Искра есть? если нет смотри в сторону ДПКВ
    Микунь
    Отправлено: 17
    предохранители не смотрел...искра должна быть. ДПКВ менял вместе с топливным насосом
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Определись по этим вопросам
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ну рас все менял, значит проблема не в машине а в прокладке
    1. Проверь предохранители, это несложно. Первым делом предохранитель цепи питания бензонасоса.
    Тот факт что ты его недавно менял как раз и говорит о том что там возможны проблемы, х.з. что за насос купил, как поставили и т.д.
    2. Прочитай ошибки, тоже несложно, но нужен адаптер.
    После этого можно дальше выводы делать и будет смысл "копать" под капотом или еще где. И еще, лезть в магистрали топливопровода без опыта/знаний не советую, всяко потом может быть.
    Микунь
    Отправлено: 17
    спасибо, ща пойду проверю, потом отпишусь че да как
    вобщем рыбята! похоже оказалось что я пустой....в салоне показывало почти пол бака, а я не обратил внимание на то, что довольно таки долго...но не суть. залили бенза с канистры, результата нет. отсоединяли трубку на двух гайках, включали зажигание, давления нет.....капец. либо сдох насос который прослужил целых три месяца, либо я не знаю...надо смотртеь там...ага и еще! когда зажигание включаешь и дергаешь стартер, в районе топливного насоса звук странный, чтото типа "пшшшшшшшшшшшш" может у кого было так? и кстати. если инжектор сухой, это страшно??? что в этот момент происходит???
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    когда крутишь стартером включается насос
    что ты имеешь ввиду под словом инжектор?
    Микунь
    Отправлено: 17
    ну мне просто многие говорят, что типа мол у машин на которых инжектор, их сушить нельзя, что под этим подрузумевают?
    Проверь как и у тебя крышка отверстия в баке, куда бензонасос погружается, закручена.
    Был опыт, когда на сервисе при замене бензонасоса криво закрутили, в результате несколько недель так покатался, пока после очередной заправки (а заправляюсь обычно до полного) с ужасом увидел что у меня бензин капает с правой стороны...
    Ну и поплавок тоже тогда затронули, теперь показывает не так как раньше, сначала стрелка на индикаторе быстро падает, а в середине долго стоит..
    волгоград
    на пустом баке не кататься-насос сгорает
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    не парься, все будет нормально, можно и сушить и мочить...
  1. ПОМОГИТЕ ЗАГЛОХ И БОЛЬШЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ
    от xxdimon в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 15:17
  2. AVF заглох на ходу и не заводится
    от nikolay14123 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 00:03
  3. Заглох на ходу и не заводится
    от KirillSK в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 17:26
  4. Заглох на ходу, не заводится
    от asasha в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 12:07
  5. Дизель заглох и больше не заводится...
    от Пося в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 19:46
