Победил пинки с P на D и удары с 5 на 4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Отправлено: 10
    По умолчанию Победил пинки с P на D и удары с 5 на 4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Знаю обсуждалось, но хочу написать про свой случай. Впринципе как и в других темах писали, виноват был регулятор давления масла, цена вопроса 2400, +фильтр, масло и прокладка соответственно. Пишу обсуждаемую тему, потому что сам долго не решался пробовать данный способ (замена клапана), оказалось именно он давал пенка под зад. Так что кто сомневается, можно попробовать, не такие уж и большие деньги, учитывая что у меня в городе просили 40 р.
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    Молодец
    Отправлено: 10
    Спасибо!
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 15
    Не подскажешь вообще тяжело менять регулятор?сколько в сервисе интересно возьмут за эту процедуру
    Отправлено: 10
    Учитывая что ни разу не лазил ни в механику, ни в автомат, поменял часа за 2, остальные 2 часа заливал масло)))понадеялся на маслозаливной насос который в гараже валялся, но он тек со всех щелей, пришлось бутылкой со шлангом заливать. Посмотри отчет axl (спасибо ему за него) правда он еще гидроплиту мыл, я планирую помыть через 1000 км, и еще раз поменять масло.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    это не Акселя отчет, он просто его довавил в БЗ.
    М.о
    Не надо трогать налаженный механизм....масло с фильтром поменяйте и все.
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    хуже не будет плите если он всё сделает правильно и есть возможность её прочистить. хотя если нет необходимости, я бы тоже не стал в неё лезть.
    Polo Аватар для Александр692
    Москва-МИТИНО
    Вопрос пока тема тепленькая)
    Имеется пинок на горячую при переключении с D на R и включение этой передачи с задержкой, а так же имеется пинок между 2 и 3 передачей на холодную ( как бы еще одна передача ) Где то читал что это не критично, но все же...
    А вопрос, поможет ли данная процедура?!
    Спасибо!
    Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2003 tiptronic HiglineПРОДАН
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Александр692, а возможно поможет проверка уровня масла и последующая доливка.
    Москва-МИТИНО
    Уровень норм, замена была 15т. назад! Правда когда пару дней мерили уровень сказали масло темное!(
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    поподробнее, как происходила замена, сколько заменили масла...?
    Отправлено: 10
    Спасибо!
    Если на горячую, то замена регулятора давления масла должна помочь, в любом случае, цена вопроса следующая : Фильтр с прокладкой в комплекте 500р, регулятор 2400, масло если менять будешь (кто то льет старое если нормальное)- 3 500 - 8 000, смотрая что лить. Убивать коробас дороже встанет!
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    не стоит экономить на фильтре и прокладке
    М.о
    регулятор 2400,
    Три вида регуляторов, так чтоб знали......и все по разной цене, и в разное время ставились.
    Ставить только такой, какой стоял Solenoid, pressure (0501-210-019)илиSolenoid, pressure (0501-210-725)илиSolenoid, pressure (0501-208-542)илиSolenoid, pressure, (0501-209-875).....извеняйте четыре
    как найти нужные номера запчастей для своей коробки?
    М.о
    Если про соленоид - то снять плиту(гидроблок), он находится сверху(соленоид) и на нем есть номер.
    так надо запчасти сразу купить, чтоб заменить
    че мне с разобраной коробкой сидеть пока запчасти придут на экзист
    Отправлено: 10
    Узнай модель коробки, у тебя возможно как и у меня - EZS, но лучше узнать по вину на форуме. Если EZS, то я ставил вот этот - 0501 210 725
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    подниму старую тему! Другие темы с этой же проблемой читал. Мне замена регулятора не помогла((( Симптомы те же. Удар с 5 на 4, удар при включении D. Расходомер менял, регулятор давления масла менял, гидроблок разбирали мыли, прокладки все меняли, масло полностью меняли - ничего не помогло, все равно удары идут. Куда копать дальше?? Подскажите кто знает, кто сталкивался
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 17:15
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 16:28
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 11:14
  4. ADR: победил расход 14л/100км.....пока...
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 02:32
  5. и PASSAT держит удары...
    от Kris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 12:28
