Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 33 |
ребят, помогите пожалуйста.
у меня пассат европеец, приборка 920 99г.в., купила приборку от американца 920 (год выпуска не знаю)
подключаю приборку и у нее начинает работать подсветка (свет выключен, ключа в замке зажигания нет)
решила поменять из за того, что моя приборка без бортовика и без МФА. приборка от американки с половинчатым экраном.
Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 6 |
irinka87, привет.
Точно не знаю но думаю что у новой приборки распиновка несколько другая и поэтому глючит.
Попробуй поиском найти я где-то читал тему о замене приборок.
VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
Спасибо: |
Получено: 359 Отправлено: 624 |
Вряд ли дело в распиновке.
irinka87,
Какие номера приборок?
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Спасибо: |
Моя приборка vw 3b0 920 800a
То, что пробовала
3b0 920 926a
И вторая
1j0 920 926c
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 81 Отправлено: 38 |
irinka87, процедуру привязки как делала?
Спасибо: |
Парень привязку делал
Подключили пассатовскую vdo, но она почему-то не показывает температуру за бортом, от бош от гольфа показывает!? Как так?
Подрулевые пкреулючатели не подключены еще
Спасибо: |
irinka87, Спроси у парня как привязку делал, дамп перезалил?
Спасибо: |
Да, перезаливал
Спасибо: |
irinka87, назад в новую приборку залить родной дамп и посмотреть как там будет с подсветкой
пс
привязку доски можно сделать ваг комом
Спасибо: |
с подсветкой разобралась
остались некоторые вопросы:
1. панель не отображает температуру воздуха за портом (в место цифр прочерки), хотя климат показывает.
2. гольфовская приборка (такая же, как и от пассата) температуру показывает, но сама панель фирмы бош. сказали, что могут быть проблемы с ABS, так ли это или нет?
3. после установки новой приборки климат при включении зажигания автоматически не включается (находится в режиме off), до этого автоматом включался.
блин, как лучше подключить управление бк с правого подрулевого?
Спасибо: |
Датчик температуры под радиатором стоит?
С бошем могут быть разные неприятности. Опыта замены на бош я не встречал. В ней CAN Gateway то есть?
Если это бош, то проблемы с CAN вылазят.
Что было?
Схема есть? Там 4 провода надо прокинуть до приборки.
Спасибо: |
AWAS,
датчик стоит.
климат ведь видит темперературу
да и бош приборка темперературу показывает, а вдо нет
как так?
на счет подключения подрулегого думаю воспользоваться вот этой статьей https://passatworld.ru/showthread.php?t=140169
Спасибо: |
Датчик температуры наружного воздуха G17 идет на 26 контакт зеленого разьема. Можно просто прозвонить (на землю), там стоит обычный терморезистор.
Да, там все верно. Контакты 23, 24, 25 и масса.
Утверждать не берусь, но могу предположить, что бош может брать данные из CAN шины от других датчиков температуры, которые подключены только к климату.
Спасибо: |
блин, а что тогда делать? как это можно выяснить и устранить? а то, как-то не по фэн шую.![]()
Спасибо: |
Трудно конкретно советовать, находясь за 2 тыщи км.
Привязать гольфовскую, не имея опыта работ с приборками и ИММО, ИМХО невозможно, если возможно вообще.
А отчетов по замене пассатовских без БК на пассатовскую с БК на форуме достаточно, как и достаточно полностью реализованных проектов.
Спасибо: |
Ребята, кто сталкивался с не отображением температуры на приборке, отзовитесь пожалуйста.
не пойму с подключением кнопок на подрулевом. помогите пожалуйста.
какая фишка будет задействована на подрулевом?
и какие провода куда тыкать?
в частности вот это
T32b зеленый плагин ------ черный (с переключателя.) - это куда и к чему?
Спасибо: |
Спасибо: |
где этот разъем находится?
на какой фишке?
не могу его найти
Спасибо: |
Получено: 85 Отправлено: 52 |
всем привет.
al88f, может лучше схемы проверить по эльзе
