Трясет авто после длительной стоянки - Страница 2
    Golf Аватар для jorik
    не, не меняли, метки проверены, тяга на 5+. столько групп в 2-3 дня надо будет снимать )))
    да, кстати, забыл написать, что еще осенью, когда искал причину, то всплыл интересный факт: если перед запуском скинуть фишку с расходомера, то авто заводится на ура, стОит ее заново одеть и запуск с тряской. собственно поэтому и был он заменен, но бестолку ((
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    Touareg Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 797
    Отправлено: 68
    Никто не говорит что всё сразу надо, надо просто выбрать нужное и от этого отталкиваться. Просто всё выкладывать - очень много текста будет. Кидай мыло в личку скину все блоки измеряемых величин, а там уже сам определишься
    ФАЙЛИКИ ДЛЯ ЕТКА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!
    для желающих помочь: ЮMoney
    410012189180668
    у меня это все есть
    Пермь
    Получено: 797
    Отправлено: 68
    у меня это все есть
    Ну тады ждём результатов. Может что-то и проявится
    Это только сейчас увидел, а логи по расходомеру снимал, проверь расходомер при запуске, такое ощущение что он глючит, а он уже, вроде как, от температуры и даёт запуск
    410012189180668
    он, что до замены так делал, что после замены. дмрв оригинальный, не думаю что он.
    Пермь
    Получено: 797
    Отправлено: 68
    вроде сам говорил
    скорее всего в эту сторону и копать. Просто на расходомере всё завязано
    410012189180668
    такая фигня и на старом была и на новом. в смысле про танцы в фишкой. ну ладно бы мой полетел старый и давал такой эффект, но новый оригинальный...
    Ну вообщем вот пока 3 группы: 003, 004, 014.
    По показаниям тряска с 4 секунды началась и сама пропала на 16, авто само вышло на обороты 1024.
    http://files.mail.ru/35B3A325C9484E15B29C6D2D52F8C908
    никто ничем не поможет?
    Барнаул
    А не может это быть связано с системой подачи вторичного воздуха?
    так он дует на выпуск, не так?
    Карелия
    Получено: 10
    Отправлено: 19
    Подниму тему. Есть какие-нибудь подвижки?
    Машина страшно пинается после холодного пуска, пока обороты не упадут с прогревочных до нормальных (840 по ваг-кому). Я аж в кресле телепаюсь))
    Подробности пока опущу, дабы не засорять тему... интересно, чем тут все закончилось, если закончилось.
    Passat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
  13. #33
    хрен его знает что произошло, но у меня все уже прошло )))
  14. #34
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Non-Stop Calamity, остается только надеятся и ждать
    У меня холодный расколбас был на шеле 5W40... на мобиле 1 0W40 Все ровно на холодную... может конечно совпало с переходом на новое масло и отмывкой мотора с частичным разбором (клапанная и поддон)
  15. #35
    Карелия
    Получено: 10
    Отправлено: 19
    jorik, хорошо, что прошло, но плохо, что непонятно почему))
    FLYTs, у меня несте сити про 5w40 уже лет шесть льется в машину раз в 8-9ткм - несколько месяцев назад сняли крышку, а там чистота как в операционной, только в масле все, разумеется) никакого нагара, грязи, кокса, смотреть приятно) пробег около 207ткм.
    Ладно, буду размышлять дальше над проблемой... попробую, пожалуй, поснимать логи на запуске, и создам отдельную тему, когда появится инфа к размышлению
  16. #36
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    тоже мысль
  17. #37
    Карелия
    Получено: 10
    Отправлено: 19
    Похоже, отдельная тема не понадобилась
    Лог прогрева - наше все. Адрес 01 (двигатель), группа 1 и 2. Да и без лога в 1 группе видно, что тряска начинается в тот момент, когда показания лямбды падают ниже -10%. Прогрев с отключенной лямбдой (скинул разъем на следующее утро) - без проблем. Замена лямбды - получен ровный прогрев после двухсуточного простоя на холоде (сейчас у нас днем -1-5, ночь до -10). Окончательно радоваться рано - пробный прогрев и пробная поездка пока всего одна но до кучи замечен снизившийся расход горючки, более ровный и резвый набор скорости, отсутствие провалов оборотов, реже стало дергать при резком ускорении. Короче, машина поехала)) не скажу, что раньше прям совсем "не ехала", сравнивать особо не с чем (прошлый ваз не в счет), но стало приятнее.
    Лябду взял Бош (не универсальный, а замену своему оригинальному номеру). Дальше "будем посмотреть".
    Постараюсь не полениться, снять итоговый лог прогрева с новой лямбдой и оформить мини-отчет для истории... ну а пока так.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 06:43
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 18:04
  3. Хлопок после длительной стоянки
    от maks22101985 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 10:03
  4. Закисли дорники после длительной стоянки
    от vladislavry в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 09:18
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 23:39
