замок багажника - Страница 2
    Pointer Аватар для Artem339
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    может как диод меньше потребляет не знаю ээто к электрикам
    да так и есть. Обычная лампочка которую ты ставишь видимо не подходит по мощности, а для диода хватает совсем маленьких нагрузок!
    Passat B5+ 2001г, 1.8T AWT
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от pavlik612 Посмотреть сообщение
    Всем привет. Сори что не по теме. Может кто сталкивался. Замок крышки багажника. Не работает моторчик. Снял, дал 12 вольт с аккума на прямую, срабатывает, поменял тестером напряжение в штекере, во время замыкания и отмыкания выдает только 9 вольт. СедаН. 97 г.в. 1.9 тди
    Проверь массу в багажнике у замка и в районе правой стойки, если все ок, то смотри скрутки у блока комфорта в ногах и соответственно оттуда прозванивай плюс к замку.
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Pointer Аватар для undeadman
    Ставропольский край, г. Пятигорск
    Подскажите пожалуйста. При открывании замка багажника ключом, у меня нет ни какого сопротивления при повороте ключа. Раньше было. Может личинка полетела? Ну и соответственно перестал закрываться замок.
    1,8 ADR 1997г механика, климатроник.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 123
    да) не проходит тросик через замок или тяге там кирык
    А что за тросик? Подскажи пожалуйста. Тяга вроде на месте. Она же там одна вроде?
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от swated Посмотреть сообщение
    а что насчет подсветки? почему обычная лампочка не горит, а диодная горит? микрик в порядке, я его недавно делал
    уверены на 100% что в порядке?
    а ответ на вопрос - диоду намного меньше нужно тока для работы, он и на перетертом проводе может загореться, даже если на минусе плюс в некоторых условиях диод загориться. А лампочка не так работате.
    И да, свет в салоне и в багажнике это разные вещи.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Казахстан
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,202
    А на моей вчера что-то замок на крышке габажника заглючил. С кнопки на двери не открылся (щелчка не слышно было), только с кнопки самого ключа. Потом не закрылся. Нахлопался до одури! Ещё бы чуть чуть и лампы подсветки ГРНЗ повылетали. Ещё мороз с ветром был, чуть лапы не отморозил. Пролил силиконовым спреем замок, закрыл крышку разблокировал-заблокировал все двери - захлопнулась. Что это было, так и не понял. Замок сам щёлкает, подсветка работает.
    VW B5+ 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Climatronic. WVWZZZ3BZ4E264479
    Pointer Аватар для passatovod11
    Лениво читать. У меня похожая проблема. В какой то момент багажник перестал закрываться в принципе. Разобрал обшивку, ничего нового не нашел, как и причины проблемы. Связал стяжкой рычаг и крючок. Теперь при небольшом надавливании крышка закрывается. Только так (
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    У меня пружины конец обломился, размотал на виток, поставил - три года полет нормальный
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004
    Москва проезд Добролюбова
    Получено: 1,353
    Отправлено: 77
    У меня вчера после мойки и простоя на морозе тоже не закрывался... Покатался с открытым пол часа... Потом все в норму пришло... Просто лёд в замке растаял... Который не давал фиксироваться язычку...
    Капитальный Ремонт Любых АКПП и двигателей VAG
    Казахстан
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,202
    А у меня раза 2 хлопать приходится, даже летом. Причём порезче.
  1. замок багажника на B5 универсал
    от Sergey A в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 17:42
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 10:19
  3. замок багажника
    от Bochkarev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 01:53
  4. По замок багажника. Сделал, отчитываюсь.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 13:35
  5. Замок багажника (variant)
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:46
