последствия установки пламегасителя
    г. Выборг, (Питер, если сильно надо)
    По умолчанию последствия установки пламегасителя
    Приветствую формучане!
    Хотелось бы услышать ваши мнения/советы по данному вопросу.
    Давно было желание установить эту чудо железку. Чтож. Долго ждал. Ну и сегодя подсобрался и с утра на станции поменял. Замену хотел произвести по причинам увеличенного расхода. 15л/100км. Плюс машина немного вяленько разгонялась. Как будто за хвост кто то держит.
    Сняли кат. Снаружи конечно потрёпанный вид, всё таки высокие температуры. А внутри, ни одной забитой соты. Как новенький. Ладно, пламик всё равно лучше даст дышать двигателю. Поставил гаситель. Ну и гофру заодно поменяли.
    Завожу машинку. Вроде звук ничего такой. Выезжаю из сервиса... иии... откатал 15км. Расход не уменьшился (ну это ладно, буду дальше копать. Лямда, свечи, ДМРВ), и появилась очень неприятная особенность. На кате не было этого, а именно когда тормозишь перед светофором допустим, то обороты падают до ~400/500, но потом выравниваются, когда уже остановишься полностью. Машину потряхивает, как будто как на ручке на третьей передаче 30 км/час едешь. Также, если стоишь на месте, включаешь режим D, обороты опять падают до 400/500 , потом, через 1-2 сек выравниваются. Такая же херня, если меделено едешь, нажимаешь газ, норма, убераешь ногу с педали, падают до 400 потом выравниваются. И эти провалы сопровождаются соответственно вибрациями по кузову.
    До установки пламегасителя такого не было! С зарплаты кат на место верну. Ну а так, хотелось бы понять причину этой херни. Если исправлю, может и пламик оставлю.
    Жду мнений.
    Пламегаситель усиленный MG-Race 40123U - 3000р. у хорошего челоека с форума
    Гофра Atiho - 600р.
    Прокладки для пламика - 400р.
    замена ката на пламегаситель - 2000р.
    замена гофры - 2200р.
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Тож собирался поставить с лета в багажнике болтается, Вот теперь задумался
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    это не кат! это когда там лазили видно чтото гдето навредили - может трубку какую порвали.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Россия, Москва, САО
    Не вздумайте выбрасывать кат,лучше продайте,Кому он понадобится.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Надо бы диагностику, и визуальный осмотр после сервиса. Вроде такого быть не должно
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    odik, по ходу чтото накосячили... От резонатора такой эффект быто не может даже в теориии....
    Сделай диагностику, мож что всплывет...
    1. Гофру вваривали на столе или на машине? Если на авто - акб отключали???
    2. Могли перепутать ДК1 и ДК2(если их у тебя 2). Это надо проверять вагкомом, в частности смотреть смесь.
    3. Чтото еще накосарезили...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    спасибо!
    да, думаю надо бы VAG-Com`ом провериться. Дальше уже видно будет.
    АКБ отключали, при мне назад клеммы ставил. Визуально, всё okay.
    to, tahoe, что за ДК1/2?
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от odik Посмотреть сообщение
    что за ДК1/2?
    Датчик кислорода, онже лямбда зонд. Их может быть 2 или 1.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    а у кого то и 4
    не, у меня лямбда зонд 1.
    эх, чёрт. куда копать.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    в ваг ком
    сделай опресовку возможно где то воздух сосет
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Прежде всего проверить всё, что касается корпуса возд. фильтра, т.к. его демонтировали для снятия ката. Например, проворку к разъёму ДМРВ.
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Пламегас тут нипричем!! Явно ручки кривые были у установщиков, походу что-то "задели", "порвали", "забыли поставить на место". Той же фирмы себе два года назад ставил -полет нормальный!! Машинка просто спасибо сказала за это, резвости явно прибавилось!! А на АЕВ вообщето одна лямбда...
    Подольск
    Всем добрый вечер.Тоже бывают такие провалы,но только при торможении зимой при не прогретом двигателе.Кат не менял,но собираюсь.Как прогревается все пропадает
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Какое отношение кат имеет к воздушному фильтру??? Где фильтр и где кат!
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Капот надо открыть, для того, чтобы понять...
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Ни и, фильтр под капотом, а кат под днищем, где гофра. По-крайней мере на АДР так, на АЕБ сильно по-другому?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Когда попробуете поменять катализатор только из под машины, не снимая корпуса воздушного фильтра, отпишите пожалуйста здесь, очень хочу почитать отчёт. Спасибо.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Может я чего то не понимаю, но как связаны напрямую эти два узла?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вот это Вы нам и расскажите когда полезете под машину с ключами.
    P.S. А картинки интересные.
  1. (OFF) Последствия утилизации автомобиля
    от bosses в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 08:47
  2. Какие будут последствия
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 14:41
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 19:07
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:00
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
