Помогите дельным советом!!!! машина с дизелем AJM, нф, турбина с изменяемой геометрией. Ситуация в следующем: на турбине намертво закисли лопатки геометрии, сначала думал, что актуатор, но когда снял, оказалось, что он норм всасывает. Короче, перебрал турбину, прочистил ее, нагара было немерено- около 2х мм по поверхности, заодно прочистил заслонку егр, все трубки эти, короче всю систему. Собрал, все нормально - прет, дай Бог каждому, турбина свистит от души. Проездил 2 дня, сегодня еду - опа, тяги нет, как будто без турбиныДумаю, мало ли патрубок где слетел, или тяга актуатора отвалилась - пролазил опять все - все на месте, вакуум на месте - тяга актуатора при заводке уходит. Ума не приложу что за канитель!
Кто знает помогите!!!
passat variant 1.9 AJM
| Получено: 9 Отправлено: 5 |
ошибки в студию
шнурок подключить не могу - он уехал в другой город((( приедет на след неделе... Думаю, все-таки там какая-то механическая проблема - два дня-то ездил нормально! електромеханические клапана тоже все работают... вроде...
| Получено: 1 Отправлено: 9 |
бывает такое когда на кашетку давишь-как за 3тн груза везешь(((((( как правило передув-это у меня. У меня проходило как правило когда заглушу-затем снова заводишь и до следующего передува.
мотор у меня такой же.
хз, симптом такой, но он как бы не прекращается- глуши- не глуши. Как привязали сзади прицеп с кирпичом, так и не отвязывают(((((
а начет передува, какой клапан за него отвечает, или что там вообще??
Как работает турбина на 1.8Т-бензин
AeB ? 1998пассат б5--------------------— когда начинает срабатывать ? можно -ли самому почистить её?
У меня 1, 2, 3,5 передачи работают тихо а вот 4 типа свист —— это турбина ?
ну у тебя похоже, то же что было у меня(до чистки) - турбина свистит на любой передаче уже с 1800 оборотов, ни с чем не перепутаешь!) и тянет так же как свистит) почистить можно, если захотеть. купи только прокладки новые. и инструмент соответствующий. а может у тебя просто актуатору ппц пришел. если конечно, у тебя турбина с геометрией. Почитай умную литературу)
дайте совет, как быть, поближе к моему вопросу!!!![]()
почистил отлично 100%!!! неужели нов турба???этож ппц(((( лопатки-то ходят!!! блин...
| Получено: 40 Отправлено: 8 |
Нех разбирать -- только новая турбина!![]()
| Получено: 3,042 Отправлено: 871 |
Два пассата было![]()
где б денегхотца разобраться))
это мысль!!! там же лопатки просто расклепаны с тягами.... Эх...
хотя масло супер гуд, а актуатор тянет довольно сильно..... Блин, завтра полезу смотретть, как что...![]()
Короче, полез я туда опять, смотрю, тяга актуатора длинновата, вообщем, суть в том, что тяга раскрутилась, соотв длина ее увеличилась, и за тем амплитуда поворота лопаток сошла на нет. Закрутил, как нужно длину, поставил гровер, чтоб не повторилось и все, самолет вернулся) мужики спасибо за советы)
