Красная масленка и дизельный звук
    Киров
    По умолчанию Красная масленка и дизельный звук
    Всем доброго времени суток! прошу помощи у форумчан!
    Началась моя эпопея с неровной работы двигателя и потери компрессии в одном цилиндре. Плеснули чуток масла в цилиндр, компрессия поднялась - ну думаю все, кольцам ппц. а ведь год назад поршневую менял! разбор показал что поршневая в орядке, а как будто что-то под клапан попало - его весь истыкало чем-то твердым. Ладно, притерли все клапана, машина работает вроде ровно. забираю, езжу полдня - че-то все равно жестковатоработает. обратно в сервис... там говорят попробуй масло сменить, мож старое. ну думаю да, как раз замена подошла. меняю масло и фильтр. выезжаю - на оборотах загорается масленка(((
    Еду в сервис. принимается решение почистить редукционный клапан. забираю машину на след. день - все почистили, вроде ровно работает, только компенсаторы чуть позвякивают. прошел день... "на холодную" машина работает вроде ровно, а вот как прогреется - жутко дизелит и звенит мотор. съездил замерил давление:
    хх - 1
    2000 - 2
    3000 - 3 бар
    до максимума я крутить не рискнул
    Я так понимаю, давление слабо, но ведь в пределах нормы находится? вчера опять начала пищать масленка. отогнал авто в сервис, сказали, хз че делать и где искать. Подскажите пожалуйста, где рыть?
    из сделанного: заменено масло и фильтр, замеряно давление масла, почищен редукционный клапан и картер, на коленвале и вкладышах износа тоже не нашли. а масленка горит и движок бренчит..
    Помогите, где и что поискать?
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от flash20092 Посмотреть сообщение
    хх - 1
    2000 - 2
    3000 - 3 бар
    ИМХО это критические показатели. Если редукционный клапан работает и сетка маслоприемника не забита - значит конец насосу.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Киров
    В соседних темах прочитал инфу, что это может серьезно повредить постели распредвалв и гидронатяжитель. а как их проверить? может, разобрать сразу и тож смотреть че там и как? а то насос только через 2 дня будет
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    flash20092, это может сильно повредить всему двигателю. Лучше 2 дня пешком походи, получишь насос, заменишь, замеришь давление и будешь ездить дальше.
    Хозяин - барин. Я бы не лез...
    Киров
    tahoe, спасибо. так и сделаю. т.е. если движок будет нормально работать, то никуда больше не лезу, я правильно понял? даже в целях профилактики?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    это уже твой выбор. через монитор тебе к сожалению никто не сможет сказать на сколько сильно было масляное голодание и каковы его последствия. из моей личной практики, глядя на твои цифры давления (на условиях их корректности), есть шанс что отделаешься беспоследственно заменой маслонасоса.
    я только одного не понял - а почему вот на этом этапе полезли в редукционник а не сделали замер давления масла ?
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    давление масла зависит от нескольких вещей в общем:
    1. масляный насос
    2. редукционный клапан масляного насоса
    3. состояние коленчатого вала
    4. состояние коренных вкладышей
    5. состояние распред. вала и его вкладышей
    6. общее состояние масляных каналов и магистралей
    7. состояние электропроводки и датчиков
    8. состояние самого масла.
    как-то так. дальше думай, что может быть.
    Киров
    ну хз... сразу в 2-х сервисах мне закричали что надо клапан почистить и все пройдет. а замер давления масла - это вообще проблема в нашем городе((( я нашел в 2-х местах. в одном из них мне сказали что могут записать на замер через 10 дней, в другом что мастер делающий замер в отпуске(!!!) и кроме него это делать никто не может. позвонил официалам... диагноз дали по телефону - у вас вкладышам ппц, меняйте. больше туда звонить вообще не буду)
    и даже после замера ведь мне сказали что давление есть - хоть и невысокое, но есть, значит, насос ни при чем. вот такие у нас сервисы((((
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    давление масла зависит от нескольких вещей в общем: ... состояние электропроводки и датчиков...
    Я тока не понял, как состояние электропроводки влияет на давление масла?
    Если давление масла не растет, то вернее всего, что забита сетка маслоприемника.
    Киров
    сетку чистили
    Казахстан
    Да все банально,на наших двигателях чтобы замерить давление масла нужно затратить определенное количество усилий и времени, т.к.точка замера находится ну в очень неудобном месте еще и руки обжигаешь потому что мерить нужно на хорошо прогретом двигателе.Поэтому сервисмены очень даже не желают себя этим утруждать и сразу выносят" диагноз".Сам на этом обжегся,когда мне вместо маслонасоса заменили натяжитель цепи,а двигатель "задизелил" через полгода. После самостоятельного замера давления был заменен маслонасос и все пришло в норму. Теперь обзавелся манометром,чтобы мог сам при необходимости произвести эту процедуру.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    это на ADR. на 1.8Т все немного проще...
    flash20092, вобщем - думаю замена маслонасоса решит все проблемы, лучше сразу будет и коренные вкладыши махнуть, как ни как не пять лет машине...
    p.s. родни у меня много в Кирове на Чернышевского и Лепсе тусят..
    Киров
    вкладыши вместе с коленвалом менял ровно год назад. Соберешься к родственникам - пиши, мы за рюмкой чая машинку мою переберем заодно)))))
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    С коренными вкладышами тут затык... Крышки переднего и заднего коренных сальников не дают возможности подлезть к болтам крайних коренных шеек. Ну переднюю крышку положим снять не трудно при снятом поддоне... Но с задней.... Надо либо головку подтачивать, либо корпус крышки... Но на деле ни то, ни другое не катят... Крышку ясно дело не подточить, а делать тоньше головку- чревато её поломкой в момент затяжки (даже если удастся открутить болты)...
    Так что если и менять коренные вкладыши, то снимая коробас и маховик с демонтажом задней и передней крышек сальников... (ну и замена сальников, ясен пень.)
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Вань, наверно. мне, как человеку который рассуждает в теории, сложно обсуждать это с тобой, как человеком который крутит все это руками профессионально на ежедневной основе я такие работы в любом случае делаю (делал) в сервисе у людей с руками и опытом. и - меняли без снятия коробаса и маховика.
    мурманск
    полностью поддерживаю енота берёш нормальную головку немного подтачиваешь и крутишь
    VW B5+ 2002 AWM USA АКПП кожа рожа все дела
    Киров
    Насос заменили. Завели - работает ровно, только чуть-чуть компенсаторы постукивают. Поехал кататься - греть машину)) на горячую опять дизелит и бренчит, только масленка вроде перестала загораться. Заехать на замер давления сегодня не успел - придется в понедельник. Дальше-то что искать? или дождаться результатов замера давления? руки уже опускаются
    Спб, г. Пушкин
    Да не переживай.
    Дождись замера. Если на оборотах давление не в норме, значит где то идут потери. Скорее всего по вкладышам, их на замену.
    Если дизелит на xx при хорошем давлении, значит еще и с ГНЦ придется поразвлечься
    В декабре тоже пляски с давлением у меня были. Замена вкладышей коренных и шатунных+замена насоса с трубкой маслоприемника в сборе. На хх - 2.0, на 2500 - 4.0
    а было 1,5 и выше не поднималось
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    обязательно!! теперь это принципиальный момент. если давление - это один вопрос, если с давлением все хорошо - то похоже новости не очень хорошие (перездил на пониженном). вкладыши смотрели при замене насоса ?
  1. Ответов: 249
    Последнее сообщение: 05.11.2020, 20:03
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 11:53
  3. Пропала после чистки красная масленка
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 16:49
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 09:38
  5. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
