И снова Гур. - Страница 2
    Волгоград
    Получено: 39
    Гур побежден!!! Всем спасибо! Тему можно закрывать...
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    ребят такие дела....пока движок холодный руль крутится на месте отлично.....когда проедусь и постою в пробке....то на месте очень трудно крутится,как на ладе.....на скорости вроде нормально....но вот когда паркуюсь то тут приходится крутить и еще чуть малую жужит и обороты очень тихо стрелка шевелется....жидкасть на месте....рейка норм,я ее менял.....умер насос?я так уже 2 года ездию
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    ребят в какую сторону руль выкручивается чтобы масло нагрелось защет циркуляции, при холодном запуске? ну чтобы при -20 сальники и шланги отошли прежде чем нагрузку давать.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    При -20 лучше вообще руль не крутить сразу и уж тем более не выворачивать в крайние положения... Масло прогреется само по мере прогрева мотора.
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол, Вологодской обл.
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    Все таки решил я ставить на свой трактор насос от шеви-нивы-интересуют два вопроса,он точно подходит и нужно ли промывать систему,или просто новое масло залить?
    Pointer Аватар для afonya21rus
    Чебоксары
    Всем привет. У меня такая беда короче. Начал сопливить шлаг высокого давления ГУР. Я его снял и отнес в контору по ремонту рукавов высокого давления. Там мне поменяли весь шланг и поставили новые металлические штуковины на шланге в двух местах(не знаю как называются), концы обжали в старые штуцера. Вобщем радостный поставил на машину, долго правда крутил полый болт на рейку который, но все же поставил. Залил значит жидкость до полного в бачок и начал крутить руль не заводя двигателя, уровень жидкости упал до половины, долил и завел двигатель. Попробывал проехаться. начал крутить руль в одну сторону руль пошел хорошо но в другу сторону это было чтото, повернул с трудом. Понял что воздух в системе. Через несколько поворотов руля туда сюда вроде все стало легче, но появилась другая проблема, гур загудел. Хотя до ремонта шланга ничего не гудело и руль хоть на холостых крутился легко и без каких либо звуков. Ребят что я сделал не так, может мне жидкость снова поменять а?
    VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, Tiptronic, а теперь МЕХАНИКА, 1999 г.в. АМЕРИКОС!!! продан.
    Skoda Octavia 1.8 Т AGU турбо сарай сделан в Чехии типа)))
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    afonya21rus, может быть проверить уровень масла в бачке ГУР? Судя по твоим словам, ты долил и больше туда не заглядывал...
    Чебоксары
    Всем привет. За уровнем я слежу, он как был по середине так и стоит там же. Сегодня у нас холодно и заметил такую странность при холодном движке гур сильней гудит, а когда горячий то воще почти неслышно. Может все же житкость поменять а.
    Здраствуйте товарищи по несчастью, помогите кто може, у меня такая проблема, на холодную руль в право не повернуть, в лево поворачивается нормально, через пару минут после поворотов туда-сюда начинает работать нормально. В чем может быть проблема?
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Приветствую,подскажите: а4 б5 туго крутится руль(сравнивал на другой такойже) на холодную еще более менее когда нагреется становится туже,причем без разницы в какую сторону,поменял насос гур неоригинал,ниче не изменилось,только подвывает постоянно(может из за жижи феби),скоро залью оригинал.бачек новый,все систему промывал соляркой(вывешивал колеса,заливал соляру в бачек старый,крутил рулем,потом промыл уже жижей) результат нулевой.в чем может быть причина?какая рейка у меня стоит кто может сказать?(старый насос гура оригинал разбирал выработка отсутствует)
    audi st3,quattro
  1. и снова ГУР
    от SADRUS в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 11:38
  2. И снова ГУР...
    от Trojan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 08:42
  3. И снова ГУР,выдавил жижу через бачёк
    от bashnyk3 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 21:33
  4. снова ГУР
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 16:46
  5. И снова ГУР....
    от temeshoff в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 12:27
